WebUser Форумчанин
Проц E5200 (2500*12.5 при 1.2V) (разогнан до 3300*12.5 при 1.265V)
Мать Asus P5B-E
При дальнейшем разгоне при повышение напряжения в биосе к примеру до 1.4V, в биосе в мониторинге пишет что напруга на проц 1.3V, в Виндовсе CPUID также кажет что 1.3V, повысил в биосе напругу до 1.5V, также показывает мол 1.34V напруга, я знаю что моему процу (по маркировке) необходимо 1.38V чтобы достичь 4000*12.5, дальше повышать напругу побоялся.
Вопрос в том чему верить, какаяже всетаки реальная напруга, и в чем дело почему мать занижает напряжение (если это так конечно).
Подскажите пожалуйста, а если есть время дайте сылку полезную с описанием этой котовасии.
И подскажите еще вопрос: у меня стоит энергосберегающий режим в уменьшение множителя в простое, то есть с множителя 12.5 падает до 6, такие перепады безвредны для проца или всетаки стоит выключить эту функцию?Последний раз редактировалось: WebUser (Пт 26-06-09 : 12-41), всего редактировалось 1 раз |
alexey_d Форумчанин
У меня материнка Gigabyte GA-EP45-DS3L. Я разогнал свой Core Duo E8200 c 2666 МГц до 3600 МГц просто поменяв частоту шины. Все напряжения в БИОСе стоят в авто. Затем я обнаружил, что для обеспечения разгона материнка САМОСТОЯТЕЛЬНО подняла напряжение с 1.225 до 1.37В. Может, у тебя также напряжения выставляются автоматически?
А на счет точности напряжений. БИОС, everest и утилита от gigabyte у меня показывают одинаковое напряжение, но оно не соответствует ни одному из 4, которые настраиваются в BIOS: CPU PLL, CPU Termination, CPU Reference и CPU Vcore. Может быть кто-нибудь знает, что означают эти напряжения? |
WebUser Форумчанин
alexey_d
Зайди по сылке ниже, там будет поиск в верхнем левом угле, правда немногословно описано.
www.probios.ru |
shadow39 Overclocker
| WebUser писал(а): |
| И подскажите еще вопрос: у меня стоит энергосберегающий режим в уменьшение множителя в простое, то есть с множителя 12.5 падает до 6, такие перепады безвредны для проца или всетаки стоит выключить эту функцию? |
Оставь лучше, это наоборот полезно для проца.
| WebUser писал(а): |
| Вопрос в том чему верить, какаяже всетаки реальная напруга, и в чем дело почему мать занижает напряжение (если это так конечно). |
Верить можно только мультиметру. А вобще 99% что мать занижает. Занижает потому что не хватает мощности системы питания проца, т.к. мать бюджетная и не расчитана на серьезный разгон.
| alexey_d писал(а): |
| Может, у тебя также напряжения выставляются автоматически? |
Если поставил напругу в ручную мать не может ее менять.
Я знаю, вообще если есть вопросы по разгону, то лучше в аську мне стукнуть после 20 часов. |
