Францыч Эксперт
От кислоты толку не будет, не тот материал, а в домашних условиях лучше и не пробовать - это весьма опасная операция.
Другое дело, подобрать органический растворитель (может бензол или толуол) и попробовать смыть магнитонесуший слой с блинов. Но это так же - дома лучше не пробовать, обратится в хим.лабораторию...
А почему болгаркой-то нельзя? Резать тонким диском через 1-2 см - проще всего. Можно и станок сделать специальный, с автоподачей, минут за пять диск в кучку хлама превратит, включая магниты...
А приложив магнит к корпусу винта ничего не добьёшься- он экранирует носители информации. |
Как это? Магнитный экран из алюминия? Это что-то ну очень новое, на грани открытия... Смотря с какой стороны магнит прикладывать, тот же ниодимовый, от дохлого винта... |
Даймон Полный ламер
| Arkan писал(а): |
| народ пишет что информацию всеравно считывают с дырявых блинов |
Можно инфу? |
mr. Zorg Эксперт
говорят в Москве кур доят, а мы пришли даже сисек не нашли...  |
NegatiFF Эксперт
| Францыч писал(а): |
Другое дело, подобрать органический растворитель (может бензол или толуол) и попробовать смыть магнитонесуший слой с блинов. |
1) Скажешь "Царская водка" не растворит??
2) НАсчет "опасной операции" - а что, хранение такой инфы, которую нужно вот так уничтожить МЕНЕЕ опасно?
3) ДОООО... органический растворитель круче кислоты.
Итого: в надежной емкости держим несколько граам царской водки (смесь азотной и соляной кислот), при опасности резво набираем эту адскую смесь в многоразовый медицинский стекланный шприц, протыкаем тонкую фольгу с боку жесткого диска и вливаем туда =)
Эта хрень растворяет даже благородные металлы, если вы помните из курса школьной химии, их не так-то просто растворить, поэтому они и благородные. Чего уж говорить о каком-то магнитном слое?
Вещь настолько агрессивная, что даже просто ее пары покоробят всю поверхность блинов. |
Францыч Эксперт
| NegatiFF писал(а): |
| 1) Скажешь "Царская водка" не растворит?? |
Не растворит и даже не "покоробит"... Для начала изучите - из чего делаются блины в диске и как они покрываются магнитонесущем слоем...
Если это трудно, то посмотрите, в чем хранят "царскую водку"? В стекле? Так вот материал блинов по стойкости к минеральным кислотам покруче стекла - помоет только
Да, кстати, можете поэкспериментировать (очень аккуратно) с подложкой любого микропроцессора - тот же материал...
Монокристалл кислотой, придумают же...
Не берут никакие кислоты этот материал, только механическое дробление. Другое дело магнитонесущий слой, так думаю, основа там высокополимерная, поэтому едучая органика может и разрушить эту основу... Хотя тут то же есть сложности - чем выше степень зеркальности поверхности, тем меньше площадь контакта с реагентом, т.е. - тем меньше скорость реакции растворения... А блины зеркальные дальше некуда - наверняка нанометры в ходу, при дефектоскопии поверхности, зацепится растворителю не за что... Ну, а если в качестве основы фторорганика (тефлоны), то все, финиш - никакие растворители не возьмут... Только греть (не менее 650 гр.С) или механически молоть в песок...
По поводу дальнейшего в посте, из опыта - такие неучи, бывает, приводят к трагедиям как с собой, так и с окружающими, если вовремя за шаловливые руки не поймать... Химик, блин...  |
Proger2008 Форумчанин
Похоже ни к кому из товарищей,отметившихся из этого не приходили "друганы" из органов - когда они вламываются в офис - у вас есть максимум 10-15 секунд решить вопрос с инфой/винтами - когда врываются особенно с омоном - кричат - руки на стол перед собой, не трогать клавиатуру и мышку, иначе могут попинать...
в нескольких конторах я ставил Secret Disk с проводной кнопкой и варианты с брелоком, кнопка крепится под столом, сбоку, чтобы можно было коленкой нажать
вообще смотря кто придет "в гости" - если районные/городские "спецы" - то они не отличаются интеллектом, а люди посерьезнее могут попробовать поковырять защиту.
а вообще по большому счету очень редко когда хранимая инфа на винте со временем не теряет своей актуальности - это я к тому, что любая защита в офисе (не считая ограничения доступа сотрудников) - это просто затягивание времени для разборок, т.е. пока "органы" пытаются разобраться что к чему, владельцы "попавшей" конторы смогут что-нибудь предпринять.... |
Arkan Гуру
Proger2008
Сертифицированная криптозащита это хорошо, НО она на то и сертифицированная что все исходники закрыты
Покажите мне сертифицированную криптозащиту с открытыми исходниками !!! - правильно мыслите !
Сижу изучаю подробности TrueCrypt - на физическое уничтожение надежды нету, Есть лабораборная установка СКВИД которая считывает информацию и с порубленных блинов и с дырдочками
Какой мощности ЭМИ нужно сгенерировать, что-бы гарантированно убить винт?
- это бесполезно. Дело даже не в защите, а в том, что однократное воздействие магнитным полем на ферромагнетик не поменяет ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ориентацию доменов. То есть если потом реально, или виртуально путём введения поправки подействовать на винт той же ЭМИ в противоположном направлении ты восстановишь всё, что там было. |
После чтения на СКВИД.е данныебудут разбирабельны? (хотя-бы примерное деление на файлы, итд.) или просто куча байтов?
- можно получить достаточно точный образ диска.
Если его не резали болгаркой, а например, прибили этим "Прибоем" - получение точного образа пожалуй гарантированно. |
Чем можно восстановить убитый винт http://en.wikipedia.org/wiki/SQUID |
Big Digger Гуру
| Arkan писал(а): |
| Сижу изучаю подробности TrueCrypt - на физическое уничтожение надежды нету |
Обрати внимание на http://www.truecrypt.org/docs/?s=hidden-volume
Есть возможность создать скрытый раздел, используя свободное место стандартного раздела TrueCrypt. Какой раздел будет монтироваться зависит от введенного пароля. На стандартном разделе хранишь "безопасные" данные, на скрытом конфиденциальные. |
Есть лабораборная установка СКВИД которая считывает информацию и с порубленных блинов и с дырдочками |
ну так ты в труху поруби
А вообще читал где-то неплохой вариант - файловая шара в машине хранится и по Wi-Fi цепляется. Машина - на подземной стоянке. Wi-Fi защищен по-максимуму и еще на компе iptables вообще все левое нафиг рубит. Соответственно если вломятся в офис - машина просто уезжает и увозит инфу с собой. Минус - скорость доступа низкая. |
