Shpr0te Гуру
| У меня ноутбук Samsung r60plus xy02. В нем сейчас стоит CeleronM 530 (1,73Ghz/1M/533). Могу ли я сменить на какой нибудь двуядерник, например Core Duo t2400(1,83Ghz/2M/667) или Core Duo t2250 (1,73Ghz/2M/533)? Разница в тепловыделении небольшая - 1Ватт. Кто что может сказать? |
| Во-первых - разные ж сокеты у них должны быть. Во-вторых - ты вообще уверен, что в твоем ноуте можно сменить процессор? |
raidn Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
+1 проще новый купить.... |
Shpr0te Гуру
1. Почему разные?
2. Да, уверен.
3. С днем рождения, кстати.... |
raidn Гуру
| Тогда поищи описание процов которые в твою мамку воткнуть можно,так как проблема только в том поймёт или нет.... |
Shpr0te Гуру
raidn
где искать? нашел только спецификации чипсета. Там написано мол поддерживает yonah (Core Duo) значит ли это то, что мат.плата поддерживает? |
raidn Гуру
| Shpr0te писал(а): |
raidn
Книжки что с ноутом шли...там непишут? |
markoFF92 Гуру
| raidn писал(а): |
| там непишут? |
Там обычно о таком не пишут.
Shpr0te
А у тебя гарантия на ноут есть?
Если есть, я бы тебе не советовал лезть тогда в ноут есть вероятность потери гарантии. |
Shpr0te Гуру
markoFF92
про гарантию я понимаю, что если поменяю, то гарантос можно порвать.....
raidn
другие модификации того же r60 plus идут с двухъядерными процессорами, материнки ВРОДЕ КАК одинаковые.....
как узнать, одинаковые ли материнки у разных модификаций?.. |
raidn Гуру
| Shpr0te писал(а): |
markoFF92
raidn
если так то наверное работать будет,если проц подойдёт по разъёму...возможно нужно будет биос перепрошить... |
Shpr0te Гуру
| еще вопрос: шина моего процессора (CelM 530) - 533Мгц, а у кор дуо т2400 667Мгц. Заведется ли он у меня? если "да", то что будет с памятью? |
markoFF92 Гуру
Shpr0te
Если у тебя чипсет поддерживает большую шину, то проц должен завестись однозначно, а память будет работать на прежней частоте, но скорее всего непорёт у тебя эта кухня. |
Shpr0te Гуру
| markoFF92 писал(а): |
почему? |
markoFF92 Гуру
Shpr0te
НУ я думаю в этот ноут незаложен дальшейший ресурс по производительности, тоесть мать неподдерживат оперативу выше той которая у тебя стоит(имеюю ввиду по частоте, а не количеству памяти)
Хотя даже, если ты вставишь проц подходящий по сокету и.т.д и он у тебя не заведётся, то нечего страшного не случится. |
raidn Гуру
Shpr0te
Ер там выше он написал что: нашел только спецификации чипсета. Там написано мол поддерживает yonah (Core Duo)
Значит есть шанс что заработает! |
markoFF92 Гуру
| raidn писал(а): |
| р там выше он написал что: нашел только спецификации чипсета |
Прочитал невнимательно
Во всяком случае, если не заработает, то ничего плохого не случится. |
Shpr0te Гуру
| так, в опщем чипсет (ATI X1250) поддерживает Yonah'и (Core Duo) и Merom'ы (Core 2 Duo). Core 2 Duo не подходит мне в материнку по кол-ву ног, Core Duo подходить по кол-ву ног и чипсет его поддерживает. Из-за чего может все не получиться? И какова вероятность того, что все получиться?.... |
markoFF92 Гуру
Shpr0te
Скажем 70% что получится, 25% что не получится и 5% что случится что что ужасное  |
raidn Гуру
| raidn писал(а): |
Ну это естесственно,что неслучится!
Я думаю биос придётся полюбому обновлять |
markoFF92 Гуру
Shpr0te
Нужно сначала найти такой камень, потом дома попробовать поставить его.
Если совсем будет туго, то можно отнести в сервис центр. Там точно помогут. |
