Shpr0te Гуру
В общем рассказываю все по порядку.
Комп работал себе работал и в один прекрасный момент, при включении он перестал вдавать сигнал на монитор, т.е. он как бы включается, звук загрузки винды звучит, а монитор черный.....и мигает светодиод, как будто на видеокарту не подается питание....первая мысль - сдохла видеокарта, но тогда бы материнка пищала, не так ли? в общем свозили на диагностику (без меня правда), там мол воткнули свою видяху и все заработало, ну значит проблема в видеокарте, однако когда привезли комп обратно, я взял ради интереса у знакомого погонять видюху и воткнув в мать увидел ту же самую картину, какую видел с самого начала......а воткнув "нерабочую" видеокарту в другой комп увидел картинку, т.е. видюха рабочая. В общем мое подозрение, что какой то косяк с pci-e слотом, хотя ХЗ.
Да, Мать - Asus A8N-E, видюха первая asus 6600gt, вторая msi 7600gt. |
Sergey91971 Эксперт
| А в безопасном режиме работает? |
EnZo Гуру
Shpr0te
Моник на другом компе проверял? |
Shpr0te Гуру
Sergey91971
скажи, как я зайду в безопасный? да и смысл, если видяха даже биос не показывает?
EnZo
Да, проверял, сначал кабель другой попробовал, потом к другому монику подсоединил....все то же... |
nic_25 Гуру
первая мысль - сдохла видеокарта, но тогда бы материнка пищала, не так ли? |
У знакомых наблюдал подобную картину. Включается комп, все грузится, а изображения нет. Видюшку вытащил, вставил - заработало. Не первый раз вижу, что новые машины почему-то не пищат, если видюшку не видят - некоторые просто заводятся и ничего не показывают, а некоторые включаются, вентили крутятся - но система не грузится. При этом никаких звуковых сигналов не одни ни другие не подают.
Поэтому - попробуй контакты почистить... Видюху туда сюда подергай... может поможет. |
Shpr0te Гуру
nic_25
пробывал, не помогает, а как почистить контакты? ватой? |
nic_25 Гуру
| Shpr0te писал(а): |
Ватой лучше не надо - на контактах останется. Кисточкой какой-нить. Осмотри разъем с фонариком, может попало в него че-нить, или контакт какой-нить погнулся.
Если даже биос не показывает, то скорее всего не с частотой траблы. Попробуй биос занулить перемычкой (см. мануал) или просто батарейку вытащи на часок, если перемычки нет. Может в биосе чего проглючило... |
Shpr0te Гуру
nic_25
попробывал втыкать вытыкать батарейку, чистить контакты - не помогает, наверное все таки дело в слоте.... |
nic_25 Гуру
| Shpr0te писал(а): |
| попробывал втыкать вытыкать батарейку |
Если просто втыкать вытыкать, то может не помочь. Надо вытыкнуть, подождать, чтобы кондеры разрядились, а потом втыкать назад. Можно еще попробовать закоротить контакты в слоте батарейки (при выключенном из сети компе естессно) или включить компутер с вынутой батарейкой (естессно предварительно раскоротив ранее закороченные контакты ), но вобче должна быть перемычка...
| Shpr0te писал(а): |
Ну поизучай слот при хорошем освещении и с увеличилкой - мож и найдешь чего-нить. А мож и на материнке полегло че-нить тупо...
Открути материнку потряси, потом прикрути назад - иногда помогает... а мож и под нее че-нить попало и работать не дает.
Вобче золотое правило - все разбираешь, отключаешь все штекеры и т.д. (попутно протираешь пыль), потом собираешь назад, вставляя только самое необходимое (т.е. всякие CD, звук сеть и т.п. ненужные приблуды не подключаешь) и смотришь че получается. Иногда глючить может то, от чего и не ожидаешь и проявляться это может в совершенно неожиданном месте  |
Shpr0te Гуру
nic_25
я все сейчас именно так и сделал, блин, и на слоте то видимых повреждений нету..... |
Shpr0te Гуру
nic_25 Гуру
Ну, блин... либо мистика, либо что-то вымерло, причем как-то хитро, больше пока идей нет.
P.S. А окажется как всегда, что шнур в розетку не воткнул  |
raidn Гуру
| Shpr0te писал(а): |
nic_25
Резинкой стирательной лучше всего!
Кондёры на мамке как? В норме? |
Shpr0te Гуру
raidn
кондеры вроде в норме, ну которые увидел, не вздутые, а кондеры же ещевысыхают, как проверить, высох ли он или нет? |
raidn Гуру
| Shpr0te писал(а): |
raidn
Точно незнаю тестером...но их проще все поменять,чем искать.... |
| Попробуй свою видюху с вой моник одновременно на другом компе. Если там будет работать, значит у тебя сдох PCI-E слот на материнке. Можно проверить, если найти старую видюху для обычного PCI слота и воткнуть. Если и таким образом не заработает-значит сдохла материнская плата. Кстати, если у твоей материнки 2 видеовыхода, то может быть один из них сдох, подключи к другому (Иногда приходится через переходник). У меня дома лежит такая видюха с 1 сгоревшим видеовыходом(Правда AGP)/ |
nic_25 Гуру
Мож БП ? Питание там куда-нить не идет... БП другой пробовал ?
Попробуй, если есть возможность оставить тока мать, а все остальное на ней сменить (ну вдруг у знакомых похожая платформа есть). Так хоть локализуешь в чем проблема - в материнке или еще в чем-то. |
Shpr0te Гуру
| попробывал с другим БП - не работает.... |
| А конденсаторы не вздулись на материнке? |
Shpr0te Гуру
