Что за прикол с хардом (или чем-то еще) ???
lset
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 18-59    Заголовок сообщения: Что за прикол с хардом (или чем-то еще) ??? Ответить с цитатой
Вобчем вчера вечером вылезла какая-то странная ошибка типа "Диск еггог", ну я ее закрыл автоматом, а седня в лог системы глянул, а там Shocked
И так весь жунал за вчера.... При этом никаких визуальных глюков не замечено... Сегодня чисто.
Стоит бояться, или простой глюк ?
СообщениеДобавлено: Пн 25-05-09 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит хотя бы S.M.A.R.T. винта посмотреть.
Isc
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вестерн диджитал 500гб из днс ?
lset
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 10-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он самый - 5000AACS, только не из ДНС, а из Открыток (куплен в январе)... А что с ними не так?
S.M.A.R.T.
lset
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ииии...?
sog
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смарт в норме. ожидал crc и command timeout. самому интересно, что не так с WD
Wadia
СообщениеДобавлено: Вт 26-05-09 : 23-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сегодня на работе с винтом неладное началось... сначала он из системы исчез, после перезагрузки появился, но при обращении к нему отрубается.
в журнале событий следующее:
Disk
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk2\D.
atapi
Устройство \Device\Ide\IdePort3 не отвечает в течение интервала ожидания.
Disk
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk2\D во время выполнения операции страничного обмена.
Ftdisk
Системе не удалось очистить данные журнала транзакций. Возможны повреждения данных.
Ntfs
{Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла . Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте.
PlugPlayManager
Устройство 'ST3250820NS' (IDE\DiskST3250820NS_____________________________3.AEK___\5&722a3fc&0&0.0.0) было отключено из системы без предварительной подготовки.
smart.txt
Скачать
 Размер файла:  3.39 KB
 Скачано:  257 раз(а)
sog
СообщениеДобавлено: Ср 27-05-09 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интереный смарт )))
Raw Read Error Rate 6 110 99 52509016
Hardware ECC Recovered 0 66 58 199591698
А может вирус какой появился?
Wadia
СообщениеДобавлено: Ср 27-05-09 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде нет ничего нового )
попробую завтра со шлейфами поковыряться.
