Kiryxa Форумчанин
Помогите выбрать оперативку для компа!
вот материнка:
Свойства системной платы
ID системной платы 01/20/2006-NF-CK804-A8N-E-00
Системная плата Asus A8N-E
Свойства шины FSB
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 240 МГц
Эффективная частота 240 МГц
Частота HyperTransport 720 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/12
Реальная частота 200 МГц (DDR)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 939
Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы nForce4-Ultra
вот оперативка которая уже стоит, таких 2 штуки:
Свойства модуля памяти
Имя модуля Kingston K
Серийный номер 6A076D63h (1668089706)
Дата выпуска Неделя 1 / 2000
Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
а вот из чего можно выбрать и вообще подходят ли какиенибудь для моей материнки?:
DDR2 SDRAM, DIMM 256 MB, 240 pin, PC2-5300 (DDR2 667) Kingston
DDR2 SDRAM, DIMM 1 GB, 240 pin, PC2-6400 (800MHz) Hynix
DDR2 SDRAM, DIMM 1 GB, 240 pin, PC2-6400 (800MHz) Kingston
DDR SDRAM, DIMM 512 MB,184 pin,PC3200 Kingston
SDRAM, DIMM 256 MB,168 pin,PC133
DDR2 SDRAM, DIMM 2 Gb, 240 pin, PC2-6400 (DDR2 800) Hynix
DDR3 SDRAM, DIMM 1 GB, 240 pin, PC3-8500 (1066MHz) Kingston
DDR2I SDRAM 2Gb PC6400 Kingston KVR800D2N5/2G
DDR SDRAM, DIMM 1GB, 184 pin, PC3200 Hynix
DDR SDRAM, DIMM 1Gb, 184 pin, PC3200 Kingston |
Vlad Гуру
| ddr2 тебе не нужно не говоря уже про ddr3. остается ddr |
krasniy-kot Гуру
| Kiryxa писал(а): |
Kiryxa Форумчанин
Kiryxa Форумчанин
| А вот еще вопрос по установке, у меня на матери 4 слота 2 синих 2 черных, две оперативки стоят в синих слотах они по 512, если я куплю на гиг то как мне надо переставить схемы чтобы все норм работало? или воткнуть в любую свободную? и нужно ли вбивать какиенибудь настройки в биос? |
| Тебе надо купить еще 2 одинаковых модуля и поставить их в оба свободных слота, чтобы сохранился двухканальный режим. |
Kiryxa Форумчанин
| что будет если поставить 1 модуль? |
| Оперативка будет работать в одноканальном режиме, очевидно - это медленнее двухканального. |
