|  Автор | Сообщение |
		| Shub-Niggurath Geek
				| Есть у кого нибудь схема? В общем есть у меня пара их, но при минимальном напряжении вентилятор всёравно крутится слишком быстро (900 оборотов, мне нужно 800). Самому разбирать не охота, они уже стоят прилепленные на двухсторонний скотч, и снимать буду только если буду знать, чего там можно изменить для получения нужного резальтата. Наверняка ведь кто-нибудь разбирал и видел, чего там напихано.  |  |
		| sog Гуру
				| вряд-ли. в разрыв провода на выходе ставь резистор на 20 ом и будет тебе счастье))) |  |
		| batya Эксперт
				| Внутри FAN MATE находится простейшая электронная схема из трех радиокомпонентов: стандартный стабилизатор серии 7805CT (отечественный аналог - КР142ЕН5) с радиатором «обвязан» двумя резисторами, один из которых постоянным сопротивлением 680 Ом соединяет средний вывод и выход микросхемы, а другой, подстроечный на 1 кОм. |  |
		| Shub-Niggurath Geek
	  | sog писал(а): |
	  | вряд-ли. в разрыв провода на выходе ставь резистор на 20 ом и будет тебе счастье))) |  Это пробовал, не канает, кручу ниже 900 оборотов, вентилятор встаёт просто и регулировка не линейная выходит.
	  | batya писал(а): |
	  | Внутри FAN MATE находится простейшая электронная схема из трех радиокомпонентов: стандартный стабилизатор серии 7805CT (отечественный аналог - КР142ЕН5) с радиатором «обвязан» двумя резисторами, один из которых постоянным сопротивлением 680 Ом соединяет средний вывод и выход микросхемы, а другой, подстроечный на 1 кОм. |  То есть нужно менять 680 ом и этим можно будет чего-нибудь добиться? А подстроечник к каким концам идёт?
 Я как то разбирал айс хаммеровские, дак там по сильнее накручено, пара транзисторов, резюков куча и стабилизатор...
 Просто на 900 оборотах вентель Zalman ZM-F3 достаточно громко работает, а на 800-850 вообще бесшумно практически.
		| sog Гуру
				| Shub-Niggurath какая линейность ?
 если там действительно кренка, посмотри формулу. хотя аналог крен5 в рег. источнике - хз ----- 5+ формула делителя
		| Shub-Niggurath Geek
				| Короче, это выглядит так, да:
   Даст ли что-то изменение R2?Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 8-05-09 : 01-42), всего редактировалось 2 раз(а)
		| sog Гуру
				| у крен12 опорник 1,25в и р2 240ом  (по памяти) |  |
		| Shub-Niggurath Geek
				| Хм, на мат. плате 3х пиновые выхода на вентели, на один можно повесить 2 штуки ZM-F3 ? Потому что с одного выхода всё номрально регулируется с 800 оборотов и до максимума, а с другого не хочет. |  |
		| batya Эксперт
				| Примерно так, только КР142ЕН5 умеет только от 5В и Вы замкнули входы и выходы(по такой схеме пропеллер крутится не будет, а из БП может дым пойти  ) |  |
		| sog Гуру
		| sog Гуру
	  | batya писал(а): |
	  | по такой схеме пропеллер крутится не будет, а из БП может дым пойти |  мля
		| Shub-Niggurath Geek
				| Эта схема взята с оверклокеров, не я её рисовал. Естественно вход не должен замкнут быть, исправил. |  |
		| Richard Ferlow Гуру
				| А в чем проблема просто резистор впаять ? |  |
		| Shub-Niggurath Geek
				| Последовательно? Родные которые идут с залманами не помогают - слишком быстро вращается, если поставить 2 то не запускается вообще. 60 Ом он вроде. Ну хз, можно попробовать 80 поставить или 100, но чёто мне кажется не поможет. |  |
		| Richard Ferlow Гуру
				| ты к fanmate в разрыв впаяй - в итоге нижний порог уменишишь - потом уже крутилкой подберешь сколько нужно |  |
		| k0stE Гуру
120 Ом, току мало получается, поставь от 60 до 100 Ом.
	  | Shub-Niggurath писал(а): |
	  | Последовательно? Родные которые идут с залманами не помогают - слишком быстро вращается, если поставить 2 то не запускается вообще. 60 Ом он вроде. Ну хз, можно попробовать 80 поставить или 100, но чёто мне кажется не поможет. |  |  |
		| Shub-Niggurath Geek
	  | Richard Ferlow писал(а): |
	  | ты к fanmate в разрыв впаяй - в итоге нижний порог уменишишь - потом уже крутилкой подберешь сколько нужно |  Я же говорю, пробовал впаивать 60 и 30 - не запускается вентель, старутет только с 900 всёравно, если с фанмейтом.
		| batya Эксперт
	  | исправил. |  Не совсем.
  Пропеллер крутиться не будет, кренка сгорит.  |  |
		| Shub-Niggurath Geek
				| О Чорт       Ну теперь то точно завращается
