Kenering Форумчанин
Пару дней назад комп начал просто выключаться при высокой нагрузке (игры после 10-20 минут работы, к тому же после выключения чувствуется спецефический запах). По-началу грешил на новые дрова для видео (9.3\9.4), откатив их назад ничего не изменилось. Не запуская же ресурсоемкие приложения комп спокойно может работать сутками (интернет, видео, аудио, п2п скачки и т.п., но не игры). Прогнал эверестом ЦПУ\ОЗУ в течении часа, ядра не больше 50 градусов, мать с памятью стабильно на 40, выключений не было, значит дело абсолютно не в них. Остается видео и БП. Хотя БП ведет себя вполне адекватно уже длительное время. Если только перегрев видео после новых драйверов (читал, что на 9.Х кроме меня многие люди жаловались на повышение температуры видео на 5-15 градусов), но я и на старых прогонял, а толку не было...
видео Sapphire Radeon HD2900XT, БП шел с корпусом GMC (на 375W честных) |
spec Эксперт
| блок питания у меня такая ботва была потом пошол новый корпус инвиновский купил он с блоком был и все на этом возня закончилась кстате такой и вирусок бывает но ты сказал что еше попахивает |
Kenering Форумчанин
| посмотрел t видео в играх, за 90, дальше видимо и отключается потому. БП значит здесь не при чем. Из идей только поменять охлаждение на видео.. |
v.i.z Продвинутый форумчанин
Kenering
Для начала блок питания другой попробуйте.
GMC - это далеко не фонтан для блока питания, что там стоит одному богу ( китайскому) известно. |
lset Гуру
Для видео в принципе 90 не так и много. У меня на холостом ходу 65С, а Degrees 125C. Так что дело может быть и не в ней, а может быть и в ней...
А вот насчет "БП GMC на 375W честных" я бы не был столь категоричен - вполне возможно может и он косячить, особенно если старый. У меня недавно также один БП начал боты заворачивать - вырубал комп непонятно почему и когда ему захочется. Пришлось менять, хотя мощности и у нового и у старого одинаковые. |
Kenering Форумчанин
| хм, ну посколько система вырубается ровно на 90 градусах, то видимо срабатывает некий защитный механизм, которого в БИОСе нет определенно (по крайней мере мне он в меню никоим образом не доступен для изменения), а где еще может быть задан этот параметр я пока что не догоняю |
karapuzzz Форумчанин
| блок питания полубому, у меня тож такое было, че только не перепрбывал |
Kenering Форумчанин
| БП не может быть причем ни при каких обстоятельствах в данном случае, т.к. проблема заключалась в высохшей термопасте в видюхе, но поскольку идти в магазин за ней поздно проблема временно решена риватюнером с повышением оборотов турбины до 50% (автоматически было до 34% до 90 градусов, при которых комп вырубался, сейчас на 50% 75 градусов на ядре) |
shadow39 Overclocker
Прблема скорее всего и в блоке и в видеокарте  |
Ну раз на видяхе - то в ней и зашита эта температура. |
