sllimm Эксперт
Параметры компа в подписи.
Запущена линейка и все. 3кнопки и вижу загрузка ЦП 50-60% а выделение памяти 1,6-2,2 гига.
Вчем может быть проблема? |
| А посмотреть вкладку процессы - никак? Там даже сортировать можно по любому столбцу, ага. |
alexcom Медвед-шатун
я фигею...
смысловое сообщение 3 строчки, подпись 10... |
sllimm Эксперт
| Shub-Niggurath писал(а): |
Смотрел не один раз. Там ничего сверхъестественного нет, метров на 500 макс.
| alexcom писал(а): |
я фигею...
Может есть соображения по теме? |
| sllimm писал(а): |
| sllimm писал(а): |
| загрузка ЦП 50-60% а выделение памяти 1,6-2,2 гига. |
И? ну кушает линяга ресурсы, дальше то что? |
markoFF92 Гуру
sllimm
Если не секрет скажи, что за ось то на компе стоит? |
Nemo-93 Гуру
sllimm
То есть смысл в том что раньше всё было хорошо а теперь стало так? |
sllimm Эксперт
| markoFF92 писал(а): |
sllimm
WinXP SP3
| Nemo-93 писал(а): |
sllimm
Что-то в этом роде. |
markoFF92 Гуру
sllimm
Не бось ещё в трее всякого хлама висит непомерно? |
sllimm Эксперт
sllimm
Кипер, аська, оутпост. Вроде все. |
markoFF92 Гуру
sllimm
НУ когда в линейку шпилишь тормоза есть?
Если нет то и не парься по этому поводу.
Да и просканься на всякий случай от вирусни. |
| Смотри загрузку в процессах. |
Nemo-93 Гуру
sllimm
температура у проца какая? |
markoFF92 Гуру
Nemo-93
ТЕмпература влияет на загрузку оперативы? |
Nemo-93 Гуру
markoFF92
Не знаю как это связанно но... у меня проц грелся до 80 градусов,памяти стало выделяться примерно столько же как и у автора,почистил от пыли,температура стала под 60 и памяти стало выделяться под 500-600 |
markoFF92 Гуру
| Не, ну я хз у мну в системнике чистота и холод. |
sllimm Эксперт
Темп.проца больше 40-50 градусов не поднимается.
Вот и все, винда упала.
Зашел через безопаску.
При запуске винды падает в синий экран, как его остановить и прочитать, что за ошибка? |
markoFF92 Гуру
sllimm
Код ошибки зафотай или запиши и сюда выложи. |
sllimm Эксперт
sllimm
Так как его остановить то?
Доли сек и рестар. |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
| Держи цифровик под рукой.Как будет-сфотаешь и выложешь сюда |
