Насколько вы разогнали свой процессор :)
Crazyman
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 22-51    Заголовок сообщения: Насколько вы разогнали свой процессор :) Ответить с цитатой
Тема аналогичная видеокарте Под столом!
 Размер файла:  47.21 KB
 Просмотрено:  265 раз(а)
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу качать CPU-Z так скажу. Свой АМД 64 3000+ разогнал макс с 1,8ггц по 2.6. Стабильный разгон до 2.5
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 2200 до 3000 A64 X2 4400+ 65нм
ARtuRO
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сокет а(462) максимум на что способна мать) куллер титан ваннесса.
 Размер файла:  43.54 KB
 Просмотрено:  200 раз(а)
NeoN
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AMD Athlon 64 X2 4200+ (2.2GHz, S939 Toledo) @ 2.8GHz
(в повседневной работе 10х240 = 2,4ГГц, охлаждение надо бы поменять и БП)
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно не максимум насколько я его разгонял, но близко к нему:
Crazyman
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за мать, а то мне кажется я не оверклокерскую купил
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39 писал(а):
С2D E8500 @46000mhz
Respect Very Happy
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazyman
Она у него в подписи.
not_available
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. подпись
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вс 29-03-09 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. подпись
Весьма скромненько, этот проц может намнооого больше Smile
СообщениеДобавлено: Пн 30-03-09 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у него охлаждение то пассивное
Insider
СообщениеДобавлено: Пн 30-03-09 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн 30-03-09 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пассиве был предыдущий Е6550, а тут 2 вентилятора по 2000 оборотов стоят. Пока проц гонял понял, что Гемин - офигенный кулер для любителей все своими руками дорабатывать. Когда будет время - доделаю, и надеюсь 4 ГГц смогу выжать.
А так этот проц на водянке 4,8 ГГц держит. Этот проц я у shadow39 взял Smile
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пн 30-03-09 : 01-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скажем не держит а может загрузить винду... иногда)))
СообщениеДобавлено: Пн 30-03-09 : 01-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой атлон почему то не хочет идти выше 3000, даже если напряжение поднимаю Mad
Ker
СообщениеДобавлено: Вт 31-03-09 : 16-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См.подпись.
pnik87
СообщениеДобавлено: Вт 31-03-09 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сжечь процессор не боитесь? А как его можно вообще разогнать? Wink
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 31-03-09 : 17-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверь, чтобы сжечь проц надо очень сильно постараться. Гораздо легче спалить мать.
Либо программно, либо в биосе, повышением частоты шины.
Страница 1 из 3
