shadow39 Overclocker
| airbuilders писал(а): |
| РАЗОГНАЛ!!! |
Еще не факт что в 3D режиме все гладко будет... |
Satori Продвинутый форумчанин
| shadow39 писал(а): |
| РАЗОГНАЛ!!! |
нормально будет в 3D режиме |
airbuilders Продвинутый форумчанин
| Satori писал(а): |
| РАЗОГНАЛ!!! |
3D режим??в играх что-ли?? |
immelstorn77 Форумчанин
navuhudonosor Эксперт
Биос перешивал? |
угу, софтвольтмод (до уровня ПЕЧ280) и заодно поднял частоты до значения на шаг меньше максимально стабильного, а уж на один шаг ШД гоню ривой при необходимости.
ЗЫ а про то сколько она стоит, не надо, она мне не с неба упала, я долго работал ради неё без выходных и сверхурочно.  |
CTPEJIOK ...
airbuilders
да. Если ты в виндовсе это 2Д. Еще даже можно чуть память где-то на 50-70 |
CTPEJIOK ...
| navuhudonosor писал(а): |
| софтвольтмод |
ого. Подскажи. Тоже хочу) |
CTPEJIOK
не для каждой видяхи такое возможно |
CTPEJIOK ...
navuhudonosor
Я знаю. ну какой программой пользовался? |
CTPEJIOK
какая там программа? считал биос карты (NiBiTor4.9), сохранил, отредактировал, прошил отредактированный (nvflash).
Прям в винде поднимает EVGAGVT (если поддерживается и вендор EVGA).
Зы между прочим тема не о разгоне. |
CTPEJIOK ...
navuhudonosor
ну вообще то софтвольтмод это поднятие напряжение через программу) |
CTPEJIOK
биос - программа? именно он в данном случае управляет напряжением
изменишь настройки этой программы - изменишь напряжение (точнее возможно изменишь)
и вообще перестань писать глупости  |
CTPEJIOK ...
navuhudonosor
Я не говорю глупости и ты тоже прав!
Софтвольтмод - программный вольтмод, когда напряжение регулируется либо специальными программами от производителя, сторонними утилитами типа RivaTuner или редактированием БИОСа видеокарты. Открываешь программу, редактирующую биос видеокарты, и поднимаешь напряжение до нужного тебе значения, затем сохраняешь БИОС, прошиваешь его и готово. Но главная проблема в том, что на многих видеокартах софтвольтмод просто невозможен. |
| CTPEJIOK писал(а): |
airbuilders
а как память разгонять??? |
CTPEJIOK ...
airbuilders
так же есть ползунок Memory ты его на 100 поднял! |
Характеристики ПОСЛЕ РАЗГОНА!!! |
а то, что GPU-Z специально пишет Default Clock не по глазам? Скрин до разгона не нужен, стандартные частоты и так указаны на втором твоем скрине. |
userkc Продвинутый форумчанин
артефакты после разгона появились, снижал и ЖОПА!!!ВОсстановил все по умолчанию!!  |
CTPEJIOK ...
airbuilders
Ну что-то у вас не как у всех) Я разгонял на 200 все и у меня иногда появлялись притормаживания.
наверно Шэдов 39 накаркал) |
Crazyman Гуру
Я попробывал на своей Radeon 4850 толку 0  |
