Redirect работает только на 1 IP !
Timmy
СообщениеДобавлено: Чт 26-03-09 : 16-26    Заголовок сообщения: Redirect работает только на 1 IP ! Ответить с цитатой
Модем Huawei MT-880
В Настройках NAT, вкладка Redirect, ставим перенаправление портов 6112(Для WarCraft III) для IP 192.168.1.6 - всё работает(можно создавать игры на Battle.net).
Делаю тоже самое для IP - 192.168.1.5 - нифига. Брали программку, которая говорит открыт порт или нет, говорит что закрыт, хотя у меня на 192.168.1.6 - говорит открыт. Перепробовал уже всё что можно. И заново всё делал, и диапозон портов открывал 1-65535...Работает только на одном айпишнике... Пробовали менять IP - толку ноль. Если кто-то из нас на свой комп ставит 192.168.1.6 - всё работает, тоесть дело не в программном блокировании порта. Антивирусы\фаерволы отключены.
Может кто подсказать - в чем проблема ?
Timmy
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос остался...Sad
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает первое правило. Как бедному модему узнать на какой адрес перенаправлять входящий пакет? На 1.5 или 1.6?
Пробросить один и тот же порт на два разных адреса - невозможно.
Timmy
СообщениеДобавлено: Пт 27-03-09 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа...вон в чем дело. Спасибо.
Тему можно закрывать...или всётаки есть какойнить способ ?
