qwert Форумчанин
Привет всем! Собрал комп:
проц-Intel core 2Duo 2,80 GHz
мама - ASUS P5K EPU (причём "эверест" пишет: системная плата- неизветсно.)
на загрузке пишет: Unknown CPU is detected,updating BIOS is required to unleash its full power!Press F1 to Resume
Понятно, что просит обновить биос, НО! - походил по форумам, у многих результат отрицательный после обновления.
Вообще не понятно, это что, несовместимость железа? Или в магазине подсунули "больную" мамку?
Может просто отключить это сообщение? Как это сделать, может кто подскажет? Для меня этот биос вообще непонятен. Объясните чайнику.
Заранее спасибо всем. |
woddy Гуру
| у меня на старом компе всегда так писал. но ф1 жать не просил. потому я забил |
NeoN Гуру
если все работает, то можно в биосе отключить требование нажать F1, параметр в БИОСе POST errors поставить no error или параметр Wait For 'F1' If Error: Disable
Названия пунктов могут отличаться
Потом, может быть, выйдет новый БИОС с исправленными ошибками |
ALaGaR Гуру
qwert
Посмотри на сколько старый биос? возможно когда его выпустили ещё не было твоего проца...
у меня была подобная ситуация, прошил и всё норм... |
jon222 Продвинутый форумчанин
| прошить в любом случии надо. так как проц. поддерживает новые фитчи от интел (энерго -сбережение и т.д.) , а мамка на данном биосе нет... |
ВЕТЕР Гуру
qwert
У меня материнка тоже асус, и оже с недавних пор просит Ф1 нажать, прошивка и настройки не помогают...
он при загрузке пишет S.M.A.R.T. ??? |
Guchips Форумчанин
| Моему компу уже года 3, но после того как летом обновил биос начало появляться такое же сообщение. Материнка тоже асус. Обратился службу поддержки Асус с этой проблемой, ответили - что в биосе места мало, поэтому информацию о моем устаревшем проце затерли чтобы поместилась инфа о более новых моделях процессоров. Возращать более старую версию не стал, а просто отключил требование нажать Ф1. |
qwert Форумчанин
| NeoN, в Биосе нечего похожего не нашёл....к сожалению. |
qwert Форумчанин
| ВЕТЕР, на загрузке у меня - S.M.A.R.T. - не пишет |
qwert Форумчанин
Прошивать сам не берусь, читал про это естественно. Есть у нас одна лаборатория, спрошу у них, может возьмутся....
Помогите пожалуйста отключить это сообщение. Только расскажите подробнее , где в Биосе искать? |
qwert Форумчанин
| ALaGaR, а каким образом я могу посмотреть на дату биоса? |
qwert Форумчанин
| Дата системной BIOS 04/18/08 |
qwert Форумчанин
ALaGaR Гуру
qwert Форумчанин
| ALaGaR, спасибо. Пошёл смотреть |
Glorion Форумчанин
| вообще кривой биос это болезнь современных асусов. Хз зачем они с аварда на ами перешли но косяков у них нынче стало вагонами. хотя это обычно неособо мешает работе. |
Даймон Полный ламер
| ВЕТЕР писал(а): |
А у тебя пишет что ли? Винт у тебя помирает.. |
| qwert писал(а): |
| Прошивать сам не берусь, читал про это естественно. |
А что такого? Я сам прошил из под Хр, делов то меньше минуты  |
