Children of koRn Форумчанин
rendy Гуру
Добавлено: Чт 5-03-09 : 16-36 Заголовок сообщения: |
Children of koRn
Чипсетом. BRU/C - BCM6338, BRU/D - BCM6332. К слову, описания BCM6332 нет даже на сайте производителя - www.broadcom.com , это либо урезанный вариант 6338, либо его его списанный вариант по типу - выпускается серия 6338, часть отбраковывается и обзывается 6332. По поводу последнего не уверен, но в любом случае, рекомендую взять модель на BCM6338, т.е., 2540/BRU/C. |
Добавлено: Чт 5-03-09 : 17-08 Заголовок сообщения: |
rendy
ясно спс. на днях тогда возьму BRU/C
единственно что нашол в описание на сайте длинка:
BRU/C:
ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
VPN: PPTP-Клиент есть
а BRU/D:
Стандарты ADSL2-: ITU-T G.992.5 Annex A/M
а так вроде одно и тоже.. |
rendy Гуру
Добавлено: Чт 5-03-09 : 17-35 Заголовок сообщения: |
Children of koRn
Ну это только на первый взгляд одно и тоже. PPTP-клиент и Annex L есть и в BRU/D, а вот по чипсету BRU/C все-таки будет получше. |
Добавлено: Чт 5-03-09 : 18-17 Заголовок сообщения: |
rendy
понятно, в который раз убеждаюсь что на сайте длинка плохое описание продуктов((
как куплю отпишусь, как работает с тв и инетом. |
rendy Гуру
Добавлено: Вт 10-03-09 : 01-48 Заголовок сообщения: |
Children of koRn
1. Обновите прошивку модема http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ с полным сбросом настроек модема до и после.
2. Разбирайтесь с настройками. DHCP в модеме для приставки должен быть отключен. |
Добавлено: Вт 10-03-09 : 02-19 Заголовок сообщения: |
rendy
я хотел обновить, только найду щас как старую засейвить.
DHCP попробуй отключить. |
Добавлено: Вт 10-03-09 : 03-17 Заголовок сообщения: |
инет вроде удачно подключён, сменил настройку PVC для интернета с PPPoE на Bridge, странно на ZTE было PPPoE... но работает.
со стрим тв пока глухо..
я так понял именно для приставки выключить не выйдет, можно просто выключить в настройках LAN.
после отключения DHCP пишет IP-адрес не получен..
прошивку пока не обновлял, так и не нашол как сохранить старую.. |
rendy Гуру
Добавлено: Вт 10-03-09 : 03-40 Заголовок сообщения: |
Children of koRn
Ну так настройки модема и компа для режимов бриджа и роутера разные, лучше настроить модем в режиме роутера, сделав при этом все необходимые настройки на компе и в модеме.
Модем в роутер, DHCP просто выключить, в настройках сетевой карты на компе прописать все необходимые параметры, разные LAN-групы для инета и IpTV на модеме создавать не нужно.
Прошивку все - таки лучше обновить сразу. |
Добавлено: Вт 10-03-09 : 05-34 Заголовок сообщения: |
обновил прошивку на:
Software Version: RU_1.12
было:
Software Version: RU_1.00
начинаю жалеть...
из Access Control -- Services пропали пункты:
было FTP\HTTP\ICMP\SNMP\TELNET\TFTP
осталось: HTTP\ICMP\TELNET\TFTP
это вот как?
а стрим тв так и не запахало.
как вернуть старую прошивку  |
rendy Гуру
Добавлено: Вт 10-03-09 : 08-50 Заголовок сообщения: |
Children of koRn писал(а): |
было:
начинаю жалеть...
это вот как?
Проверьте еще, включена ли в модеме опция "IGMP Proxy". IpTV/STB могли не подключить и у провайдера. По поводу остального (SNMP и пр.) - вопрос сюда
http://www.dlink.ru/ru/support/1/2.html
http://forum.dlink.ru , лучше официальный запрос по e-mail, так быстрее пофиксят. Увы, так уж заведено, сначала устройство выпускают в продажу, а лишь затем доводят прошивку до нормального состояния, это не только у D-Link. |
Добавлено: Вт 10-03-09 : 15-31 Заголовок сообщения: |
на сайте длинка я ессно был и по поводу SNMP нашол такой ответ, правдо для модели DSL-2500U/BRU/C:
Ответ сервисного центра в Днепропетровске: "в новой прошивке добавлены новые функции, из-за этого не хватает памяти для SNMP" |
тоесть прикрутили TR-069 client и вот..
оч плохо что на фтп у них нет заводских прошивок, наверно прийдёться просить через мыло заводскую чтобы выслали(
что касаеться Стрим ТВ.
из всего что нашол более менее внятного это этот ман http://www.d-link.ru/ru/configure/0/235/file_556.html
посмотрел, вроде я все правильно сделал.
"IGMP Proxy" не видел, есть "Enable IGMP Snooping" пробовал включать, результатов не дало.
Interface Group можете сказать для чего, там пока все дефолтное.
ещё разочаровало что в режиме роутера не получиться настроить PPPoE на самом компе, покраней мере как я понял.
в ZTE я оставлял пустые поля логина и паса и поднимал PPPoE на компе, тут это не проканывает.. |
rendy Гуру
Добавлено: Вт 10-03-09 : 16-00 Заголовок сообщения: |
оч плохо что на фтп у них нет заводских прошивок, наверно прийдёться просить через мыло заводскую чтобы выслали |
В списке изменений значится другое http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=72399
Список изменений:
1. dhcpc обновлен до версии 0.9.8
2. Модифицирован алгоритм работы с SYN пакетами в сетях провайдеров.
3. Исправлена ошибка с невозможностью включения функции "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" в WEB интерфейсе.
4. Добавлена поддержка SNMP и TR-069.
5. Добавлена поддержка MPPE шифрования (в настройках PPTP клиента).
6. Добавлена опция "Retry PPP password on authentication error" в настройках PPPoA соединения.
7. Исправлена ошибка DHCP соединения, не позволяющая работать PPP и MER PVC параллельно (к примеру, актуально для сервиса ЮТК Медиазона).
После обновления прошивки необходимо сбросить устройство к заводским установкам и перенастроить. |
Interface Group можете сказать для чего, там пока все дефолтное. |
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_C/Description/DSL-2540U_C1_Manual_1.00_20080902.pdf Разводить по разным группам не надо, выше я уже писал.
Зачем??? Какие пустые строки? На компе не должно быть никаких лишних подключений, соединение поднимает модем. Всё, что требуется - прописать в настройках TCP/IP сетевой карты на компе
IP адрес 192.168.1.2
Маска модсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
DNS1 провайдера
DNS2 провайдера
и убрать лишние подключения. В интернет будет выходить сразу, при открытии обозревателя без всяких лишних окон.
По сабжу, IpTV, возможно, Вам просто не подключили... |
Добавлено: Вт 10-03-09 : 16-51 Заголовок сообщения: |
да, но вот как то так, вот тот топег http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=78795&highlight=SNMP
Зачем??? Какие пустые строки? |
http://s43.radikal.ru/i100/0903/b5/bd1de8f11367.png
пустые оставлял поля для реквизитов PPPoE и поднимал PPPoE на компе.
http://s54.radikal.ru/i143/0903/dd/a045bd65de62.png
почему так делал? я всегда видел есть инет или нету или реконект идёт там, мог быстро переподключиться и тем самым к примеру сменить ip, а теперь мне как что в веб морду лезть?
но это уже отдельный разговор... инет работает все таки хоть так.
данный сабж я подключил в начале года и периодами отключал комп и подключал амино и смотрел ТВ. со старым модемом и выше указанными настройками для него ТВ работает сейчас, а на D-Link "No data could be fetched for this URl [011]" и все, либо если отключать DCHP не получен ip адрес.
кстати по поводу DCHP, не обязателно его отключать, можно сделать с помощью Bridge Filters запрещающее правило, в котором:
Protocol Type: IPv4
Destination MAC Address: мак-адрес модема на eth0 интерфейсе (обычно на единицу меньше того, что указан на стикере модема).
Source MAC Address: мак-адрес приставки STB
Frame Direction: WAN=>LAN
WAN интерфейсы выделить все
Данное правило запрещает любой IP трафик от модема до приставки, включая DHCP offer. Это не влияет на передачу видео, так как в случае видео модем работает как мост и не является источником пакетов. |
нашол на длинк форуме.
но у меня как не кручу пока не выходит ничего. |
rendy Гуру
Добавлено: Вт 10-03-09 : 17-12 Заголовок сообщения: |
Children of koRn
Официального ответа сотрудников D-Link с форума в этом топике я не увидел.
но это уже отдельный разговор... инет работает все таки хоть так. |
Если нужно моднимать PPPoE на компе, то существует режим бриджа.
данный сабж я подключил в начале года и периодами отключал комп и подключал амино и смотрел ТВ. со старым модемом и выше указанными настройками для него ТВ работает сейчас, а на D-Link "No data could be fetched for this URl [011]" и все, либо если отключать DCHP не получен ip адрес. |
Настройте PPPoE в модеме так, как я писал выше без всеких "Bridge" и т.п. и пропишите настройки сетевой карты на компе без всяких дополнительных подключений, т.е., чтобы модем работал в режиме роутера и PVC, который идёт на интернет был строго в режиме PPPoE. Т.е., добейтесь сначала, чтобы инет на компе работал в полноценном режиме роутера с отключенным DHCP в модеме. Затем уже настраивайте PVC, необходимые для работы IpTV и STB. Если не заработает, тогда не знаю, обращайтесь в саппорт D-Link. |
Добавлено: Вт 10-03-09 : 17-30 Заголовок сообщения: |
он и так сейчас в режиме роутера, PPPoE поднимает модем, только DHCP включён был, сейчас перенастроил.
Disable DHCP Server
в настройках сетевухи:
ip: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS-серверы
212.188.4.10 [первичный]
195.34.32.116 [вторичный]
инет есть, стрим тв "No data could be fetched for this URl [011]" |
rendy Гуру
Добавлено: Вт 10-03-09 : 19-51 Заголовок сообщения: |
Children of koRn
Теперь нужно зайти на страничку "Interface group", поставить галочку, затем нажать Add и добавить в единую группу все имеющиеся интерфейсы и порты. Разводить по разным интерфейсам, как я писал выше, необязательно, если этого в обязательном порядке не требует провайдер, конечно. |
rendy Гуру
