rendy Гуру
Дополню ещё - расширенную информацию о текущих параметрах профиля и соединения можно посмотреть, подключившись к модему с помощью программки Hyperterminal и сохранив результаты команд "wan adsl diag" при установленном линке и "wan rts dbg on" в момент его установления в текстовые файлы с целью дальнейшего изучения.
Т.е., 1)подключаемся к модему с помощью Hyperterminal, выставляем "Transfer" - "Capture text", указываем место сохранения и имя файла, далее вводим wan adsl diag , на паузах в диагностике нажимаем пробел, в конце, когда на пробел не будет реагировать, жмем "Enter", после возврата к надписи P660HTW2> - "Transfer" - "Capture text", "Stop" и изучаем содержимое полученного файла;
2)подключаемся к модему с помощью Hyperterminal, выставляем "Transfer" - "Capture text", указываем место сохранения и имя файла, далее вводим wan adsl reset и быстро wan rts dbg on , ждем около минуты, затем "Transfer" - "Capture text" - "Stop", изучаем содержимое полученного файла, модем для возврата к обычному режиму перезагружаем по питанию.
Техподдержка Zyxel, если проблема касается именно совместимости, может попросить выполнить данную процедуру. |
lex2008 Форумчанин
Так, спасибо за объяснения, вот они мне как раз ответили:
Добрый день,
Для анализа ситуации нужно:
1. Описание индикации модема в момент пропадания связи;
2. Файл конфигурации модема;
3. Диагностика линии;
4. Если проблема действительно в совместимости с DSLAM, то его модель и версия микропрограммного обеспечения.
2 и 3 пункты - сделайте диагностику с помощью NetFriend последней версии и пришлите архив. |
lex2008 Форумчанин
rendy
4 пункт я так понимаю выполнять, как объяснили вы мне в предыдущем посту? |
rendy Гуру
lex2008
Всё верно. Не забывай, что я писал выше про профиль и его параметры, а также про сравнение Huawei и Zyxel в одинаковых условиях на одной модуляции. Линия на 3 балла, далеко не идеальная, поэтому от профиля может также многое зависеть.
Несовсем. Можно выполнить то, что я писал выше и выложить полученные файлы сюда, посмотрим, что там. Только то, что описано в моем посте выше, диагностику от Netfriend выкладывать не надо. |
lex2008 Форумчанин
| Хорошо, сейчас всё проделаю. |
rendy Гуру
| Угу, ждём. Если Винда - XP, то повезло, Hyperterminal идёт в её составе, в Vistе надо отдельно ставить. |
lex2008 Форумчанин
Copyright (c) 1994 - 2008 ZyXEL Communications Corp.
P660HTW2> 7ц7[K7w7a7n7 7a7d7s7l7 7d7i7a7g7
wan rts dbg off =>
RTS debug message OFF!
sys view autoexec.net =>
sys errctl 0
sys trcl level 5
sys trcl type 1180
sys trcp cr 64 96
sys trcl sw off
sys trcp sw off
ip tcp mss 512
ip tcp limit 2
ip tcp irtt 65000
ip tcp window 2
ip tcp ceiling 6000
ip rip activate
ip rip merge on
ppp ipcp compress off
sys wdog sw on
ip icmp discovery enif0 off
bridge mode 1
sys quick enable
wan adsl rate off
ether driver qroute 2
wan dmt db tlb e
wan zero off
sys version =>
ZyNOS version: V3.40(AZC.2) | 07/29/2008
romRasSize: 1872598
system up time: 0:21:12 (1f0f8 ticks)
bootbase version: V1.04 | 6/28/2006
sys date =>
Current date is Tue 2009/03/10
sys time =>
Current time is 12:57:12
sys cpu disp =>
CPU usage status:
baseline 798519 ticks
sec ticks util sec ticks util sec ticks util sec ticks util
0 749829 6.09 1 749664 6.11 2 739013 7.45 3 734211 8.05
4 745154 6.68 5 750040 6.07 6 749509 6.13 7 736423 7.77
8 747774 6.35 9 744289 6.79 10 748658 6.24 11 748388 6.27
12 740942 7.21 13 746780 6.47 14 745274 6.66 15 748346 6.28
16 738727 7.48 17 735362 7.90 18 738795 7.47 19 735587 7.88
20 750058 6.06 21 743714 6.86 22 730169 8.55 23 741371 7.15
24 741034 7.19 25 747276 6.41 26 749074 6.19 27 734902 7.96
28 743362 6.90 29 744756 6.73 30 749908 6.08 31 747006 6.45
32 741564 7.13 33 741831 7.09 34 738330 7.53 35 743799 6.85
36 746590 6.50 37 740448 7.27 38 744474 6.76 39 747520 6.38
40 750678 5.99 41 741748 7.10 42 748380 6.27 43 743110 6.93
44 749158 6.18 45 750483 6.01 46 741265 7.17 47 746387 6.52
48 744743 6.73 49 748971 6.20 50 750614 5.99 51 740144 7.31
52 748531 6.26 53 744536 6.76 54 748849 6.22 55 749422 6.14
56 741684 7.11 57 747524 6.38 58 743150 6.93 59 747772 6.35
60 750674 5.99 61 741062 7.19 62 748489 6.26
ip arp status =>
received 258 badtype 0 bogus addr 0 reqst in 5 replies 0 reqst out 0
cache hit 3607 (93%), cache miss 264 (6%)
IP-addr Type Time Addr stat iface
213.228.116.7 None 0 [proxy] 25 NULL
192.168.1.33 10 Mb Ethernet 300 00:22:15:9a:fe:f6 41 enif0
192.168.1.255 10 Mb Ethernet 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff 43 NULL
num of arp entries= 3
wan adsl fwversion =>
DMT FwVer: 3.7.9.8_B_TC3085
wan adsl status =>
current modem status: up
wan adsl opmode =>
DSL standard: ADSL2+ Mode
w ghs show opm =>
ADSL2PLUS(Multi)
Annex B
STD:G.992.5
wan adsl nearituid =>
near end itu identification: 0 0 54 43 54 4e 0 0
wan adsl farituid =>
far end itu identification: b5 0 42 44 43 4d 62 84
wan adsl c =>
near-end bit rate: 11000 kbps
far-end bit rate: 831 kbps
wan adsl p =>
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 819
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 10
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 103
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime 0:04:55
wan adsl l n =>
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 39 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 44 56 77 88 88 99 89 88 98 98 88 88 88 99 89 99
tone 96-127: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 90 99 88 88 88
tone 128-159: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 aa a9 9a aa a9 99 99 99 99 98 75
tone 224-255: 26 78 89 99 89 99 99 99 99 89 99 99 99 99 99 99
tone 256-287: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 288-319: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 88 88 88 88 88 88
tone 320-351: 87 88 88 88 88 88 88 88 77 66 77 77 77 77 77 77
tone 352-383: 77 77 76 66 66 66 66 66 66 55 44 44 55 55 55 55
tone 384-415: 56 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54
tone 416-447: 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 44 44 44 44 33 44
tone 448-479: 43 33 33 33 33 33 33 33 23 33 22 22 32 22 22 22
tone 480-511: 22 22 22 11 11 11 12 11 11 10 11 11 11 11 11 00
wan adsl l f =>
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 24 db
tone 32- 63: 0a aa bb bb cb bb bb bb aa 99 88 77 70 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
wan dmt2 db disp =>
db_sel=ff db_final_sel=3
test lab = e
No Compare Reset Pre Mid After Help
0 <N> <N> <N> <N> <N> <No Help>
1 <Y> <Y> <Y> <Y> <Y> CTLM Database
2 <Y> <Y> <Y> <Y> <Y> GSPN Database
3 <Y> <Y> <Y> <Y> <Y> BCM Database
4 <Y> <Y> <Y> <Y> <Y> IFNEON Database
5 <Y> <Y> <Y> <Y> <Y> TI Database
wan dmt2 db dump =>
us_tssi_num = 6
us_tssi_idx[0] = 1
us_tssi_idx[1] = 28
us_tssi_idx[2] = 29
us_tssi_idx[3] = 58
us_tssi_idx[4] = 59
us_tssi_idx[5] = 65
us_tssi.idi[0] = 0
us_tssi.idi[1] = 0
us_tssi.idi[2] = 1
us_tssi.idi[3] = 1
us_tssi.idi[4] = 0
us_tssi.idi[5] = 0
us_tssi.val[0] = 125
us_tssi.val[1] = 125
us_tssi.val[2] = 0
us_tssi.val[3] = 0
us_tssi.val[4] = 125
us_tssi.val[5] = 125
rmsgi_constraint_flag = 1
US reverb start:24, end:63
US medley start:29, end:58
ds_tssi_num = 6
ds_tssi_idx[0] = 1
ds_tssi_idx[1] = 63
ds_tssi_idx[2] = 64
ds_tssi_idx[3] = 255
ds_tssi_idx[4] = 377
ds_tssi_idx[5] = 511
ds_tssi.idi[0] = 0
ds_tssi.idi[1] = 0
ds_tssi.idi[2] = 1
ds_tssi.idi[3] = 1
ds_tssi.idi[4] = 1
ds_tssi.idi[5] = 1
ds_tssi.val[0] = 60
ds_tssi.val[1] = 0
ds_tssi.val[2] = 0
ds_tssi.val[3] = 0
ds_tssi.val[4] = 0
ds_tssi.val[5] = 0
wan dmt2 show dmt =>
============= DMT SW setting =============
% txfltr_gain = 0xcaddc
% txfltr_type = 0x7
% AGC reverb vref1, vref2, vref3, vref4 = 400 400 400 470
% rxfltr_gain = 0x1000
% rxfltr_type = 0x5
% Loop length = 7
% pilot tone = 119
% watch tone = 120
% TCM = 1
% One Bit flag = 1
% TargetNoiseMarg = 3072
% Sync flag = 1
% Sync position = 0
% Sync offset = 110
% echocancel flag = 0
% MOS = 512
% largeD flag = 0
% pilot retrain = 1
% Budget MOS = 0
% shapefilterflag = 1
% AGC clip counter= 0
% Rate4Sel= 0
% Rs= 1
% CG= 2918
% OlrCom= 1
% ModCG = 1
% ROS = 0
% IntlSNRM= 512 , FastSNRM= 512
% force zero bit = 0
% ST SyncSym update = 0
% ST SyncSym Update Pattern = SEGUE
% GHS AGC Gain=27
% Init AGC Gain=22
wan dmt2 show linkstate =>
curr_link_state = L0
wan dmt2 show cfmt =>
C-MSG-FMT
FMT_R-REVERB1 = 0 (272 R-REVERB1)
Reserve1 = 0 (Should be 0)
FMT_C-REVERB4 = 1 (1024 C-REVERB4)
Minimum R-QUIET4 Length = 0
FMT_C-MSG-PCB = 0 (Without BlackOut)
FMT_C-MSG1 = 1 (Windowing)
FMT_C-MEDLEYPRBS= 0 (normal)
Reserved2 = 00000 (Should be 0)
wan dmt2 show cpcb =>
C-MSG-PCB
C_MIN-PCB-DS = 0 dB
C_MIN-PCB-US = 0 dB
HOOK_STATUS = 11
Reserve1 = 00 (Should be 0)
wan dmt2 show cmsg1 =>
C-MSG1
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized)
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
PM-MODEds = 1 0 (L2 is allowed) (L3 not allowed)
RA-USNRMds = 0 dB
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 0 dB
RA-DTIMEds = 0 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 6144 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
wan dmt2 show cmsg2 =>
C-MSG2
Tone Assign For R-Params
0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 : 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wan dmt2 show cparams =>
C-PARAMS
PMD Parameters:
LATNus = 245 dB
SATNus = 243 dB
SNRMus = 61 dB
ATTNDRus = 831 kbps
ACTATPus = 120 dBm
TRELLISus = 1
Reserved1 = 0(Should be 0)
US Bit Assign
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 1~ 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 17~ 32
10 10 10 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 10 % 33~ 48
10 9 9 8 8 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0
US Gain Assign
0 0 0 0 0 0 0 0 % 1~ 8
0 0 0 0 0 0 0 0 % 9~ 16
0 0 0 0 0 0 0 0 % 17~ 24
0 0 0 0 0 0 0 0 % 25~ 32
536 464 435 594 548 479 441 578 % 33~ 40
445 483 501 532 545 545 555 435 % 41~ 48
516 437 525 446 549 452 482 567 % 49~ 56
0 0 0 0 0 0 0
US Tone Assign
1 2 3 4 5 6 7 8 % 1~ 8
9 10 11 12 13 14 15 16 % 9~ 16
17 18 19 20 21 22 23 24 % 17~ 24
25 26 27 28 29 30 31 32 % 25~ 32
33 34 35 36 37 38 39 40 % 33~ 40
41 42 43 44 45 46 47 48 % 41~ 48
49 50 51 52 53 54 55 56 % 49~ 56
57 58 59 60 61 62 63
PMS-TC Parameters
MSG_LP = 0 (MsgOH carried on this latency path)
[B0 B1] = [0 15] (Bearer 0/1 on latench path 0/15) (15 means disabled bearer)
[B2 B3] = [15 15] (Bearer 2/3 on latench path 15/15) (15 means disabled bearer)
MSGc = 13
Bp0 = 8
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 16
T0 = 10
R0 = 8
D0 = 4
L0 = 222
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
%%%Check Table 7-19 Constraint
Valid M[0]=16
Valid T[0]=10
Valid R[0]=8
Valid D[0]=4
Valid L[0]= 222
Valid S[0]= 5.47
Valid OR[0]= 9.34 kbits/sec
Valid Delay[0]= 5.50
Valid msg[0]= 6.39 kbits/sec
Valid net_data_rate[0]= 207.97 bits/sym(min=4, max=1375)
Valid Per[0]= 16.26 ms
Valid INP[0]= 0.57
wan dmt2 show rfmt =>
R-MSG-FMT
FMT_R-REVERB1 = 1 (592 R-REVERB1)
Minimum C-TREF1 Length = 3072
FMT_R-MSG-PCB = 0 (Without BlackOut)
FMT_C-TREF2 = 1 (Tx C-TREF when R-ECT)
FMT_C-PILOT = 0 (Not fixed 4-QAM)
Reserve2 = 00000 (Should be 0)
wan dmt2 show rpcb =>
R-MSG-PCB
R_MIN-PCB-DS = 0 dB
R_MIN-PCB-US = 0 dB
HOOK_STATUS = 11
C-PILOT = 119 tone
wan dmt2 show rmsg1 =>
R-MSG1
BIMAXus = 15 bit
EXTGIus = 0 dB
CA-MEDLEYds = 32256 symbols(min)
wan dmt2 show rmsg2 =>
R-MSG2
Tone Assign For C-Params
32 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 : 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
192 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
496 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wan dmt2 show rparams =>
R-PARAMS
PMD Parameters:
LATNds = 390 dB
SATNds = 342 dB
SNRMds = 85 dB
ATTNDRds = 13764 kbps
ACTATPds = 163 dBm
TRELLISds = 1
DS Bit Assign
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 33~ 48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 % 49~ 64
4 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 8 9 8 8 9 % 65~ 80
8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 % 81~ 96
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 % 97~112
9 9 9 9 9 9 0 9 9 8 8 8 8 8 8 8 % 113~128
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 % 129~144
8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 % 145~160
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 % 161~176
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 % 177~192
9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 % 193~208
10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 5 2 % 209~224
6 7 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 % 225~240
9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 % 241~256
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 % 257~272
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 % 273~288
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 % 289~304
9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 % 305~320
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 % 321~336
7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 % 337~352
7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 % 353~368
6 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 369~384
6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % 385~400
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 % 401~416
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 % 417~432
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 % 433~448
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 % 449~464
3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 % 465~480
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 % 481~496
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
DS Gain Assign
0 0 0 0 0 0 0 0 % 33~ 40
0 0 0 0 0 0 0 0 % 41~ 48
0 0 0 0 0 0 0 0 % 49~ 56
0 0 0 0 0 0 0 512 % 57~ 64
430 456 526 574 456 558 469 469 % 65~ 72
430 591 591 456 591 430 430 591 % 73~ 80
430 591 430 430 443 430 443 456 % 81~ 88
443 591 591 443 574 542 574 574 % 89~ 96
558 558 558 526 542 542 526 574 % 97~104
574 497 542 497 512 512 497 497 % 105~112
526 542 512 574 542 558 512 591 % 113~120
574 443 430 456 456 456 469 483 % 121~128
469 469 483 483 497 512 483 483 % 129~136
469 456 483 469 469 456 456 456 % 137~144
430 430 574 430 574 591 558 558 % 145~152
558 542 542 512 526 512 497 497 % 153~160
497 497 469 497 497 469 483 483 % 161~168
469 469 469 456 456 483 469 443 % 169~176
469 483 443 469 456 456 469 456 % 177~184
456 469 469 443 469 469 456 456 % 185~192
456 456 456 456 469 456 430 430 % 193~200
430 591 574 591 430 430 574 574 % 201~208
591 591 430 443 443 443 456 430 % 209~216
456 497 542 591 512 526 542 574 % 217~224
542 456 497 456 558 497 512 443 % 225~232
497 456 497 497 456 469 497 469 % 233~240
469 456 469 483 456 469 526 456 % 241~248
469 483 469 483 483 526 512 512 % 249~256
483 483 497 497 512 497 512 512 % 257~264
483 497 497 483 497 497 497 497 % 265~272
497 483 483 483 469 483 483 483 % 273~280
497 497 512 483 497 483 497 512 % 281~288
512 542 497 512 497 497 512 591 % 289~296
526 542 542 542 558 558 591 591 % 297~304
574 574 574 430 430 430 456 430 % 305~312
456 469 456 497 497 469 483 483 % 313~320
430 497 512 512 542 526 526 542 % 321~328
542 542 558 558 558 591 608 456 % 329~336
497 469 512 469 469 483 469 497 % 337~344
512 574 526 526 526 542 542 558 % 345~352
591 574 608 591 443 443 443 456 % 353~360
469 456 469 497 512 526 526 558 % 361~368
608 469 591 497 574 558 469 542 % 369~376
497 497 483 469 469 469 483 456 % 377~384
608 443 469 443 443 456 456 469 % 385~392
456 512 574 497 483 483 497 497 % 393~400
512 497 526 512 591 526 558 558 % 401~408
526 542 558 542 558 574 469 430 % 409~416
591 430 456 456 469 456 456 469 % 417~424
483 526 497 497 483 469 512 542 % 425~432
526 542 591 574 542 574 542 542 % 433~440
574 608 608 469 430 591 608 608 % 441~448
430 456 430 430 512 497 512 512 % 449~456
483 483 512 526 526 558 558 430 % 457~464
591 574 591 406 418 406 430 682 % 465~472
456 469 483 574 526 483 497 526 % 473~480
497 542 526 526 558 443 469 483 % 481~488
456 469 443 443 608 443 456 483 % 489~496
497 526 0 574 558 591 558 542 % 497~504
526 558 591 542 574 0 0
DS Tone Assign
57 58 59 60 61 62 63 119 % 57~ 64
499 510 511 486 487 488 489 490 % 65~ 72
491 492 494 495 496 497 498 500 % 73~ 80
501 502 503 504 505 506 507 508 % 81~ 88
509 224 464 468 469 470 471 473 % 89~ 96
474 475 476 477 478 479 480 481 % 97~104
482 483 484 485 493 435 444 445 % 105~112
449 450 451 452 453 454 455 456 % 113~120
457 458 459 460 461 462 463 465 % 121~128
466 467 472 64 65 372 373 374 % 129~136
375 387 415 416 418 419 420 421 % 137~144
422 423 424 425 426 427 428 429 % 145~152
430 431 432 433 434 436 437 438 % 153~160
439 440 441 442 443 446 447 448 % 161~168
66 223 370 371 376 377 378 379 % 169~176
380 381 382 383 384 386 388 389 % 177~184
390 391 392 393 394 395 396 397 % 185~192
398 399 400 401 402 403 404 405 % 193~200
406 407 408 409 410 411 412 413 % 201~208
414 417 67 225 338 339 357 358 % 209~216
359 360 361 362 363 364 365 366 % 217~224
367 368 369 385 68 69 222 226 % 225~232
321 336 337 340 341 342 343 344 % 233~240
345 346 347 348 349 350 351 352 % 241~248
353 354 355 356 70 71 72 73 % 249~256
76 78 79 81 83 84 85 86 % 257~264
87 88 89 92 122 123 124 125 % 265~272
126 127 128 129 130 131 132 133 % 273~280
134 135 136 137 138 139 140 141 % 281~288
142 143 144 145 146 148 221 227 % 289~296
228 232 242 308 309 310 311 312 % 297~304
313 314 315 316 317 318 319 320 % 305~312
322 323 324 325 326 327 328 329 % 313~320
330 331 332 333 334 335 74 75 % 321~328
77 80 82 90 91 93 94 95 % 329~336
96 97 98 99 100 101 102 103 % 337~344
104 105 106 107 108 109 110 111 % 345~352
112 113 114 115 116 117 118 120 % 353~360
121 147 149 150 151 152 153 154 % 361~368
155 156 157 158 159 160 161 162 % 369~376
163 164 165 166 167 168 169 170 % 377~384
171 172 173 174 175 176 177 178 % 385~392
179 180 181 182 183 184 185 186 % 393~400
187 188 189 190 191 192 193 194 % 401~408
195 196 197 198 199 200 201 205 % 409~416
206 211 212 213 214 215 216 217 % 417~424
218 219 220 229 230 231 233 234 % 425~432
235 236 237 238 239 240 241 243 % 433~440
244 245 246 247 248 249 250 251 % 441~448
252 253 254 255 256 257 258 259 % 449~456
260 261 262 263 264 265 266 267 % 457~464
268 269 270 271 272 273 274 275 % 465~472
276 277 278 279 280 281 282 283 % 473~480
284 285 286 287 288 289 290 291 % 481~488
292 293 294 295 296 297 298 299 % 489~496
300 301 302 303 304 305 306 307 % 497~504
202 203 204 207 208 209 210
PMS-TC Parameters
MSGc = 83
Bp0 = 250
Bp1 = 0
Bp2 = 0
Bp3 = 0
- Path #0 -
M0 = 1
T0 = 1
R0 = 4
D0 = 64
L0 = 2805
- Path #1 -
M1 = 0
T1 = 0
R1 = 0
D1 = 1
L1 = 0
- Path #2 -
M2 = 0
T2 = 0
R2 = 0
D2 = 1
L2 = 0
- Path #3 -
M3 = 0
T3 = 0
R3 = 0
D3 = 1
L3 = 0
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=4
Valid D[0]=64
Valid L[0]= 2805
Valid S[0]= 0.72
Valid OR[0]= 44.00 kbits/sec
Valid Delay[0]= 11.75
Valid msg[0]= 41.03 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 2750.00 bits/sym(min=4, max=1375)
Valid Per[0]= 16.18 ms
Valid INP[0]= 0.36
wan hwsar disp =>
[ SAR Counters ]
inPkts = 0x00000608, inDiscards = 0x0000001f
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000007
inBufOverflow = 0x00000000, inBufMaxLenErr = 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000018, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x000005ab, outDiscards = 0x00000000
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
softRstCnt = 0x00000000
inCrc10Err = 0x0000000b
inMngBufOV = 0x00000000, inCcBufOV = 0x00000000
inMngBufDescrOV= 0x00000000, inCcBufDescrOV = 0x00000000
inMpoaErr = 0x00000000, inVlanHit = 0x00000000
inCcUDoneErr = 0x00000000, inCcUBDURErr = 0x00000000
wan hwdmt show ttbp =>
wan hwdmt show afe param =>
% agc_manual_cfg 0 (AGC Enable)
===== AFE TX Setting =====
% tx_pga_gain 1 (PGA_GAIN=13dB)
% tx_pga_atten 1 (PGA_ATTEN=0dB)
% tx_txf_fc 4 (TXF ANNEX B Fc=249KHz)
% tx_ld_pwrdn 1 (LD ACTIVE)
% tx_ld_pwr_sel 1
% tx_txf_bypass 0 (TXF:THROUGH)
% tx_txf_en 1 (TXF:ENABLE)
===== AFE RX Setting =====
% rx_lna0_gain 15 (LNA0_GAIN=15dB)
% rx_lna0_atten 0 (LNA0_ATTEN=0dB)
% rx_hpf2_gain 7 (HPF2_GAIN=7dB)
% rx_lna2_gain 0 (LNA2_GAIN=0dB)
% rx_lna2_atten 2 (LNA2_ATTEN=6dB)
% rx_hpf23_en 1 (HPF23:ENABLE)
% rx_hpf23_band_fc 1 (Rx BAND HPF23 ANNEX B Fc=362.3kHz)
% rx_lpf_fc 1 (Rx_LPF_fc 2.5MHz)
% rx_hpf1_en 1 (HPF1:ENABLE)
% rx_sf_bypass 0 (SF:THROUGH)
% rx_sf_en 1 (SF:ENABLE)
% rx_agc_step_block 0 (Rx AGC BLOCK RX HPF3->LNA2)
===== AFE EC Setting =====
% ec_pwrdn 0 (EC:ACTIVE)
% ec_ctrl_0 0 (EC0:0/16)
% ec_ctrl_0_inv 1 (EC0:INVERTING)
% ec_ctrl_1 2 (EC1:3/16)
% ec_ctrl_1_inv 0 (EC1:NON-INVERTING)
% ec_ctrl_1_pole 6 (EC1_POLE:450KHz)
==== AFE EC Measure Setting =====
% ec_start_tone 33
% ec_end_tone 127
% ec_tx_signal_type 3 (REVERB)
% ec_tx_cp_en 0 (FALSE)
% ec_global_search_flag 1
% ec_search_step 3
% ec_calc_pwr_sample 4
% ec_calc_start_tone 30
% ec_calc_end_tone 80
% ec_lookup_table_flag 1 (Look Up Table)
% ec_lookup_table_loop_type 3
===== Other AFE Setting =====
% vcxo_ctrl 0x430 (init value)
% bandgap_i 0 (BANDGAP current 12.6uA)
% hpf1_bias 1
% ec_bias 0
% paccu 0x38997aa
% ec_agc_independent FALSE
% gain_db_by_hand 0
w dmt2 show snrm =>
P660HTW2> 7
STSNRM
9.08 9.32 8.94 9.57 9.93 10.68 11.59 13.08 % 64~ 71
14.85 15.85 16.70 17.97 19.60 18.46 19.60 19.60 % 72~ 79
19.46 19.10 18.96 19.60 19.60 19.60 19.60 19.10 % 80~ 87
19.60 18.60 18.46 18.96 19.60 17.97 18.96 18.96 % 88~ 95
18.96 18.96 19.46 19.46 18.96 19.46 18.96 18.46 % 96~103
14.46 15.95 17.21 16.45 16.70 16.45 15.95 15.20 % 104~111
14.46 14.20 14.20 13.20 12.44 12.70 12.94 0.00 % 112~119
12.19 11.70 11.59 11.32 11.84 11.84 11.08 10.82 % 120~127
11.59 10.82 10.82 11.08 10.82 10.82 10.57 10.82 % 128~135
10.82 10.57 10.57 10.82 10.57 11.08 10.82 11.08 % 136~143
11.32 11.32 11.32 10.94 11.08 11.95 12.19 11.45 % 144~151
12.19 12.44 12.70 13.20 13.44 13.95 14.20 14.46 % 152~159
15.20 15.20 14.96 14.71 15.95 16.45 15.71 16.45 % 160~167
16.45 16.45 16.45 16.45 16.21 15.71 14.96 15.95 % 168~175
15.71 15.95 16.21 15.20 15.95 14.96 15.95 15.45 % 176~183
15.20 14.46 13.95 14.96 14.71 14.71 14.46 14.71 % 184~191
14.96 15.20 15.45 14.71 14.96 13.95 14.71 14.20 % 192~199
14.96 14.71 14.33 14.08 14.60 15.71 14.71 14.08 % 200~207
13.83 13.83 14.08 14.46 14.96 14.20 14.20 13.95 % 208~215
13.20 13.20 12.70 12.19 11.70 11.08 10.68 10.19 % 216~223
10.33 10.82 10.94 11.32 12.09 11.95 11.70 12.44 % 224~231
11.59 12.70 12.70 12.44 12.94 13.20 13.44 13.20 % 232~239
12.94 12.70 10.33 12.70 12.70 12.70 13.20 12.44 % 240~247
13.20 12.94 12.94 12.44 12.94 12.19 12.19 11.45 % 248~255
12.94 12.19 11.18 12.94 12.70 11.70 12.70 12.94 % 256~263
13.20 12.44 12.94 12.94 12.94 13.20 13.20 12.19 % 264~271
12.44 13.20 13.20 13.20 12.94 12.70 12.44 12.94 % 272~279
12.94 12.94 12.94 12.94 12.70 12.94 13.20 12.44 % 280~287
12.94 12.94 12.44 12.70 13.44 12.94 12.94 12.44 % 288~295
11.95 12.70 12.70 12.94 12.44 12.44 12.19 12.94 % 296~303
12.70 12.19 12.19 12.19 13.08 12.84 12.84 13.08 % 304~311
12.09 12.09 12.33 11.59 12.09 11.84 11.84 12.33 % 312~319
12.09 11.18 12.09 12.33 12.33 11.59 12.33 12.33 % 320~327
12.58 12.33 11.84 12.09 11.84 11.84 12.09 12.33 % 328~335
11.70 12.19 11.32 10.82 11.18 11.95 11.95 11.45 % 336~343
12.19 11.18 11.45 11.18 10.68 11.70 11.70 11.45 % 344~351
11.70 12.19 11.18 11.45 11.45 11.84 11.32 10.57 % 352~359
11.08 11.59 10.57 11.08 11.08 10.82 10.82 10.07 % 360~367
10.33 10.33 8.94 9.43 9.83 9.08 9.08 9.32 % 368~375
9.43 9.69 10.43 10.19 10.19 9.92 9.69 9.43 % 376~383
10.68 9.83 10.19 9.08 10.43 10.43 10.93 10.43 % 384~391
9.69 9.43 9.43 9.69 10.19 9.92 9.92 10.43 % 392~399
9.92 10.68 9.69 9.69 9.69 10.19 9.43 9.69 % 400~407
9.92 9.43 9.69 9.92 9.69 10.19 10.19 9.83 % 408~415
10.57 9.43 10.07 9.83 9.57 10.33 10.07 9.83 % 416~423
9.57 10.33 9.32 9.57 9.83 9.57 9.08 9.57 % 424~431
10.07 9.32 9.83 9.41 8.58 9.57 9.32 9.32 % 432~439
9.08 8.83 9.32 9.57 9.41 9.16 9.08 9.08 % 440~447
8.83 9.16 9.16 8.90 8.41 9.67 9.92 8.65 % 448~455
9.16 9.16 8.65 8.90 8.90 9.16 9.16 8.41 % 456~463
8.58 8.65 8.65 8.90 9.08 9.08 9.08 8.83 % 464~471
9.16 9.08 8.83 7.32 8.32 8.83 8.58 8.83 % 472~479
9.32 8.83 9.08 8.58 8.07 8.32 8.83 7.56 % 480~487
8.31 8.58 8.31 8.06 8.58 7.06 -2.93 7.32 % 488~495
8.31 8.58 7.81 0.00 8.06 7.81 7.56 8.06 % 496~503
8.31 8.06 8.58 9.08 8.31 8.06 0.00 0.00 % 504~511
77[K7
P660HTW2> 7
вот собственно и диагностика  |
lex2008 Форумчанин
Да последнее время XP как-то лучше воспринимаю, на работе надоело на висту смотреть постоянно  |
lex2008 Форумчанин
| короче вот архивчик с теми тестами, которыми ты мне предложил |
lex2008 Форумчанин
| или второй сюда тоже выкладывать? |
rendy Гуру
lex2008
По результатам команды wan adsl diag:
1. Во-первых, версия прошивки. Я не зря выше писал, скачать последнюю версию Netfriend и обновиться до последней 340AZC3b1, что нет на сайте в открытом доступе.
2. Беглый просмотр по профилю:
1)
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT) |
- ADAPTIVE AT INIT профиль на 11 мбит. Вот с этими профилями как раз и проблемы, на Zyxel в частности. Должно быть
RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION) |
2)
Valid INP[0]= 0.36
Valid INP[0]= 0.57
Значение INP - для такой линии это слишком мало, неудивительно, что идут разрывы. С таким затуханием шумозащита практически никакая.
Резюме: подбирать профиль с параметрами для своей линии. Необязательно резать скорость до неизвестно каких значений, достаточно, чтобы в профиле были наиболее оптимальные опции, при которых соединение рваться не будет.Последний раз редактировалось: rendy (Вс 22-03-09 : 20-54), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру
Плюс ещё разные значения interleaved delay по входящему и исходящему каналам
Ds ATM Delay_max = 16
Us ATM Delay_max = 6 ms |
Последний раз редактировалось: rendy (Вт 10-03-09 : 18-09), всего редактировалось 1 раз |
lex2008 Форумчанин
По прошивке, так и сделал, как ты сказал, по твоей ссылке, поставил последнюю версию, которая шла с Netfriend последним.
Вопросец, а почему на huawei проблем таких не замечаю?
И как мне менять профиль, постоянно звонить 062? хотя бы посоветуй какой период брать 512kb, 1mb или по сколько? |
rendy Гуру
lex2008
Huawei на другой логике, другие реализации алгоритмов, другой тип работы. Прошивка по статистике более ранней версии, посмотри в админке модема, какую точно версию отображает модем, если ниже 340AZC3b1, то обновись, на ixbt её выкладывали ещё в прошлом году http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:13508-126#4441
По поводу профиля - техподдержка 062, по идее, должна в этом разбираться. Здесь дело не только в скорости.Последний раз редактировалось: rendy (Вс 22-03-09 : 21-23), всего редактировалось 1 раз |
lex2008 Форумчанин
ясно, спасибо ОГРОМНОЕ, что помогаешь!!!!  |
lex2008 Форумчанин
Так, поставил вот эту прошивку: V3.40(AZC.3)b1 | 11/11/2008, пока что буду тестировать. Отпишусь, как и что.  |
lex2008 Форумчанин
rendy
слушай, напиши мне на почту mr.alex@ngs.ru номерок аськи, я тебе стукану  |
lex2008 Форумчанин
вопросик ещё один, слушай, не знаешь прошивки такой же на подобие, только для модема P660HT2 EE ??? Она же случаем не подойдёт??? (на работу нужно, такая же история)  |
rendy Гуру
lex2008
К сожалению, аськи нет, если что, стучи в личку
Прошивка есть и для HT2, находится в папке FWN_14 в директории установки программы Netfriend последней полной версии. Там есть файл proshivka.ini , в котором указаны все прошивки, которые идут с данной версией Netfriend для поддерживаемых моделей и в каких папках лежат.
Для HTW2 с последней версией Netfriend действительно идёт только V3.40(AZC.2), в предыдущих версиях, вроде, шла V3.40(AZC.3)b1, хотя, могу ошибаться.
По поводу версии V3.40(AZC.3)b1 - есть какие-то изменения в работе? |
lex2008 Форумчанин
Сейчас вот сколько уже прошло, дисконнектов пока не ощущаю, будем смотреть дальше. В web-интерфейсе добавился пункт filter, раньше не было (был только Content Filter). Сейчас вот уже профиль немного понизил. Через часика два отпишусь, как и что.  |
