sog Гуру
markoFF92 Гуру
Косо программа считает насчитала моё систему всего в 266 ватт хотя:
пентиум д915 ака 3500
hd3870 oc
2 гига
привод
жосткий
3 вентиля
+ мыша и клава |
ВЕТЕР Гуру
markoFF92
наверно она по минимуму считает, у меня кофуга чуть по выше а блок на 300 вроде тянет... |
markoFF92 Гуру
ВЕТЕР
У мну на 400 ватт не тянул поставил 450 норм ничо не вылетая и не виснет. |
Wadia Гуру
Системная плата
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Asus Maximus II Formula (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingston 99U5315-033.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (07/10/08)
Дисплей
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600 GT
Монитор SyncMaster 932B/191B/932BG, SyncMaster Magic CX931B (Digital) [NoDB] (HVKQ104980)
Мультимедиа
Звуковой адаптер Analog Devices AD2000B @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Хранение данных
Контроллер IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Контроллер IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель ST31000340AS (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST3160815AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST3500320AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель PLEXTOR DVDR PX-810SA (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 149.0 Гб (110.5 Гб свободно)
D: (NTFS) 465.8 Гб (131.4 Гб свободно)
E: (NTFS) 931.5 Гб (223.0 Гб свободно)
F: (NTFS) 931.5 Гб (165.1 Гб свободно)
Общий объём 2477.8 Гб (630.0 Гб свободно)
Ввод
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть
Сетевой адаптер Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.100.2)
Сетевой адаптер Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.200.2)
Сетевой адаптер VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.1.1)
Сетевой адаптер VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.8.1)
Периферийные устройства
Принтер Microsoft Office Document Image Writer
Контроллер FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Контроллер USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Контроллер USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
USB-устройство American Power Conversion USB ИБП
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
USB-устройство Составное USB устройство
Батарея Батарея ИБП HID |
БП Zalman 500W |
| мне насчитало 368 ватт, A64 X2 5000+, 8600GT, 4 винта, 2 привода, помоему гонит, меньше должно потребение быть. |
Dim Форумчанин
| markoFF92 писал(а): |
А какой блок был? |
Prince Ice Гуру
| Мне насчитало 308w, стоит БП на 350w FSP. |
fish88 Эксперт
| выдало 408, блок на 350 прекрасно все тянет! |
markoFF92 Гуру
Dim Форумчанин
Dim
фпс 450 ватт |
Который не тянул |
sog Гуру
ХЗ, прога просто складывает паспортные мощности указанных устройств. У меня примерно правильно посчитала.
Wadia,
мне кажется, что у тебя тоже правильно. У меня конфиг такой-же(минус 1 винт), но для верности поменял инвин 350 вт на 450 вт. |
AlexRock Гуру
System Type: Single Processor
Motherboard: Regular - Desktop
CPU: AMD Athlon 64 3500+ 2200 MHz Newcastle
CPU Utilization (TDP): 85% TDP
RAM: 2 Sticks DDR SDRAM
Video Card: NVIDIA GeForce 8400 GS
Video Type: Single Card
SATA HDD: 3 HDDs
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
Additional PCI Card (avg): 1 Card
USB: 2 Devices
Fans
Regular: 1 Fan 80mm; 1 Fan 92mm; 1 Fan 140mm;
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 90 %
Recommended Wattage: 280 Watts |
У меня стоит 350 Вт блок питания. Насчёт винтиляторов - не знаю, приблизительно выбрал, ибо не помню, какие у них размеры. |
Wadia Гуру
Кстати, страница защищенная
При попытке запустить сохраненную копию с диска:
WARNING! Access available only trough the original extreme.outervision.com web site. |
markoFF92 Гуру
Dim
это ща стоит это норм блок, а тот который не тянул стоял гембёрд. |
Altair Форумчанин
E2140 @ 3200MHz 1.48V
GA-P35-DS3
2GB оперативы 2-мя планками
GF 7600GT в номинале
2 HDD
dvd-rw, dvd-cdrw, fdd
2 pci card, 1 pci-e 1x card
4 fan 120mm
Теперь обращаем внимание на настройки нагрузки:
Если поставить 85% TDP и 90% system load (рекоммендуемые значения), то насчитает 344 W
Если параметры степени нагрузки выкрутить в максимум, то тест говорит 419W. Интересно было бы проверить, какие цифры в реальности получаются и как близко можно подойти к рассчетной пиковой? Наверное, одновременно Linpack 64bit, что-то видюха рендрит (причем не должна кушать ресурсы проца при этом), винты в тесте случайного доступа...
ps: система коримтся от Corsair VX550W. |
Jaden Форумчанин
| 590... хм... а тянет прекрасно моего монстра... |
Arkan Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
у меня примерно тоже самое (заисключением привода)
но
также на каждом жестком еще по вентилятору и на корпусе два вентиля на 120 а также пятый винт для бекапов иногда подключаю также с вентилятором
стоит блок питания на 350 и все работает без перебоев
Прогу надо закопать |
Eidos Продвинутый форумчанин
Использую эту штуку для примерных оценок где-то полтора года, со своей задачей вполне справляется.
Единственный момент, по жестким дискам они взяли некоторый запас, считают для саташных необходимую мощность в 21 ватт. Это усредненный показатель для стартовой мощности из многих моделей, и сейчас эта цифра обычно ниже. Стартовая мощность раза в два выше потребляемой в работе, нагрузку на бп лучше изменять по ней. Но с другой стороны, все производители честных блоков питания учли этот режим, и кроме номинальной мощности есть пиковая - которую бп может давать в течение нескольких секунд без перегрузки. Скажем, 380-400 ватт вместо штатных 350, что позволяет пережить старт машины. Для китайских бп именно эта пиковая мощность пишется в паспорт как штатная, отчего они и горят постоянно.
У програмки много возможностей и широкий охват железа. Ее только нужно с умом использовать.
Вот домашние машины, интереса ради:
#1
Pentium D 820, 4x1Gb DDR2, 12 Hdd, DVD, 2 Sata Controllers, 2x120mm, 4x92mm - 551Вт
Стоит на 650Вт, был на 500Вт - справлялся нормально. 12 хдд дают о себе знать только на запуске, дальше потребление падает вдвое. |
Kran Главный Модератор
Eidos
кстати да, я вот тож подумал что это для китайских блоков считалка))) |
