markoFF92 Гуру
| Проще всего притормозить вентиль и почистить всё кухню от пыли. |
AlexRock Гуру
Я неопытный, но хочется узнать, можно ли найти замену вентилятора на южный мост, если родной помирает? Т. е. продают уже готовые такого маленького размера, или нет? У меня расстояние между винтами - около 36 мм, а диаметр самой вертушки - около 38 мм (ну, т. е. размеры самой рамки вентилятора будут где-то 40х40).
У ДНСа нашёл только для видеокарт маленький вентилятор - такие подходят? Там, вообще, как я понимаю, можно любой поставить, лишь бы было куда его крепить к радиатору? |
| купи залман крылатый синий и поставь без вентилятора. |
AlexRock Гуру
А ещё посоветуйте, пожалуйста, клей, который бы выдерживал температуры такие, как на радиаторах процессоров бывают (градусов до 80 по Цельсию) - я думаю приклеить рамку вентилятора к радиатору, ибо она люфтит и дребезжит при сильных оборотах (когда жара, и проц греется сильно). Там вентилятор на рамку цепляется, а рамка на защёлках цепляется к радиатору, так что никакими винтами там не прицепить, а защёлки эти неплотно прилегают - вот и дребезжит.
Ну, или ваш вариант, что можно сделать в этой ситуации, если без клея? |
HuB Эксперт
В ДНС'е есть такой термоклей, рублей 40 помоему стоит. Мне такой дали перепутав его с термопастой... |
