Ewgentus Форумчанин
Всем ПТ!
Проблема такая:
Хочу разогнать Sapphire Radeon x1950Pro 512Mb PCI-E по ядру гонится, а по памяти не хотит. Гуглил, находил такую же проблему, но не где не встречал ни слова о прошивке.
Теперь сам вопрос:
Поможет ли прошивка данной видяхи от другого произвотиделя или от этого же, для того чтобы погналась память?
Заранее СПС |
airbuilders Продвинутый форумчанин
не советую рагонять....  |
nsk2740-307-25 Начинающий
Romano Форумчанин
| Если не ошибаюсь, у видеокарт с маркировкой "про" что-то порезано, и они уже работают на пределе. Так что разгона получиться не должно. |
Да, они и так разогнанные, а если еще и рагонять будешь - можешь сжжечь  |
Ewgentus Форумчанин
| Спасибо тем кто принимал участие в данном вопросе. |
Ewgentus Форумчанин
И еще одно но.
Как правильно подключить дополнительное питание на x1950Pro:
Конечно подсоединил сначало к видяхе, у провода доп.питания есть 2 разветвления: 1 воткнул к проводу от БП, а 2 куда воткнуть? или можно оставить его пустым? |
Altair Форумчанин
| Ewgentus писал(а): |
И еще одно но.
Как я понял, у вас доп. питание на видюху заводится через переходник, БП специального 6pin выхода не имеет.
Так вот, токи по этому дополнительному питанию гуляют очень нехилые. Переходник с molex-ов на 6-pin pci-e специально делается с двумя хвостами. Подключаются оба к БП. Это сделано, чтобы не превышать токовую нагрузку проводов и особенно разъемов. |
Ewgentus Форумчанин
Altair
Один хвост я подключил, а у второго хвоста разъем другой, как у провода от БП (4 Pin). |
Ewgentus Форумчанин
| И как его подключить к БП? |
ALaGaR Гуру
Ewgentus
молексы мама и папа?? мама к бп а папа чтоб девайс ещё какойнить подключить ( последнее не рекомендуется) |
Ewgentus Форумчанин
ALaGaR
Если честно, то я тебя не понял... |
ALaGaR Гуру
| а у второго хвоста разъем другой |
Вот от БП идут папы( у них выступающая часть вставляет в ответный разьём, ответный называется мамой)
у тебя на переходнике один молекс как на БП а второй "ответный БП-шному? |
Ewgentus Форумчанин
Alexandr_ Гуру
Обреж его или не подключай никуда! |
-=GHOST=- Гуру
Если хвост у тебя такой же как у БП остался, значит это питание для другого девайса... т.е. как переходник на пинание SATA винтов у которого есть отвод под молекс... типа раз занял дырку надо ее и продублировать... |
