DNay Форумчанин
Alexandr_ Гуру
| Звук по ДВЙ?! не уверен что это вапще возможно! |
DNay Форумчанин
| Возможно для видюх от 8xxx. Вот и я голову ломаю. |
Eidos Продвинутый форумчанин
| Звук из цифровых интерфейсов видеокарт передается только по HDMI |
| Вот про кабель ссылка не сработала у меня, а это важно. Если кабель HDMI, то вообще он на звук рассчитан. Так что дело за видяхой, в состоянии ли она выдавать не только картинку, но и звук? |
DNay Форумчанин
Значит нужна видюха с выходом HDMI и кабелем HDMI->DVI? Изв сего перечисленного у меня пока ток материнка есть  |
и кабелем HDMI->DVI? |
нет! кабель HDMI-HDMI! И телевизор, и видяха должны уметь звук по HDMI соответственно принимать и отдавать. Если телек с HDMI принять звук не может, то уже точно ничего не сделать, кроме как раздельно передавать звук и видео. |
DNay Форумчанин
djlab Гуру
А жирафы стали звук в видео встраивать? если нет то вроде там ещё надо с мамы на видео проводок.
Если нужен вывод звука+видео с карты то родеоны имеют преимущество, они давно ставят аудиокодек в видюхи. |
DNay Форумчанин
| djlab писал(а): |
C 8xxx вроде начали.
| Код: |
FAQ: HDMI и звук.
Что нужно для вывода звука через HDMI с компа на телевизор:
Для видеокарт NVidia
а) Дискретная видеокарта серии 8ххх или выше с распаянным двухпиновым разъемом для подведения звука. Есть ли такой разъем на вашей видеокарте можно узнать из спецификаций.
Другие косвенные признаки:
- наличие SPDIF-перемычки в комплекте
- в случае видеокарт ASUS - в обозначении модели должен быть индекс "HTDI", а не "HTDP".
- разъем должен быть виден на фотографии
Поддержка звука заложена в чипсете, но видеокарты могут следовать референсу, а могут и не следовать, причем есть нюанс - спеки на конкретные видеокарты могут не 100% соответствовать реальности.
б) Звуковая карта (интегрированная или внутренняя) с выведенным на плату SPDIF в виде пинов.
в) Простой мостик, соединяющий эти два девайса. Обычно он идет в комплекте с видюхой, но если нет, то его можно легко сделать самому.
Мостик включается в "SPDIF-out" и "Gnd" материнской/звуковой платы.
Важно правильно соединить пины со звуковым входом видеокарты. Сделать это можно методом научного тыка. Не бойтесь ошибиться - при неправильном подключении звук с SPDIF out просто пойдет на землю видеокарты и ничего страшного не случится.
Однако Будте внимательны! Не перепутайте разъем для звука с разъемом для подключения кулера видеокарты. Особенно это актуально на видеокартах с пассивным охлаждением, где разъем для кулера остается свободным.
Как настроить вашу звуковую карту на вывод звука с SPDIF - читаем дальше.
Поддерживаемые форматы звука:
Пока достоверно можно сказать только про PCM Stereo 48KHz
Для видеокарт ATI
а) Видеокарта серии 2ххх и выше.
(требует уточнения) Интегрированная графика последнего поколения на чипсетах AMD 7xx тоже поддерживает вывод звука.
В видеокартах ATI уже встроен свой звуковой контроллер, поэтому никаких других звуковых устройств не требуется.
б) Необходимо использовать переходник DVI->HDMI, идущий в комплект с вашей видеокартой. Переходник к примеру от 3650 может не заработать с 3450. Левые переходники, так же как и кабели DVI->HDMI работать не будут. "Правильный" переходник содержит чип со вшитым номером чего-то там.
(требует уточнения) Некоторые производители видеокарт "забивают" на проверку "правильности" переходника, и звук пойдет даже с кабелем DVI-HDMI.
Переходник можно изготовить самостоятельно
Выводить звук может только один разъем на видеокарте. Иногда он помечен соответствующим цветом (например, желтый переходник нужно вставлять в желтый разъем). Если подобных указаний нет, надо проверять наугад.
Обязательно надо установить драйвер интегрированного в видеокарту звукового контроллера Realtek. Последняя версия пока 2.13. Скачать можно, например, с сайта Realtek
После этого в винде должно появиться звуковое устройство Realtek HDMI Output. Выбираем его в качестве устройства по умолчанию.
Все форматы PCM, DTS и Dolby Digital. В картах серии 48хх добавлена поддержка Dolby True-HD и DTS-HD (частота дискретизации до 192Кгц, поток до 6.144 Мб/сек).
Если вы уверены, что правильно подключили мост в NVidia/установили драйвер для ATI, но звук все еще не появляется, откройте инструкцию к телевизору и проверьте - во-первых, не требуется ли специально выбрать в меню телевизора прием звука по HDMI, и какие форматы цифрового звука поддерживаются. Как правило должен поддерживаться сигнал PCM Stereo 48Кгц, поэтому в первую очередь следует выбрать именно его. Это можно сделать во вкладке "поддерживаемые форматы" в свойствах вашего звукового устройства.
Q: Как сделать нужное устройство устройством вывода звука по умолчанию?
A: В Vista: Панель управления->звук->воспроизведение. Выбираем SPDIF, если у вас NVidia (как правило называется "Цифровое устройство вывода (SPDIF)"), или Realtek HDMI Output если у вас ATI
В XP: Панель управления->звук и аудиоустройства->аудио->воспроизведение звука->используемое по умолчанию устройство.
Q: Как мне настроить мою звуковую карту на вывод звука через SPDIF?
A: Если в вашей з/к выход SPDIF out определяется как отдельное независимое устройство вывода звука, необходимо просто сделать его устройством по умолчанию, как показано в предыдущем ответе. Если нет - то придется порыться в настройках вашей з/к или настроить выход SPDIF в нужном вам плеере (пример для MPC - ниже).
Q1: Моя видеокарта NVidia теоретически должна поддерживать прием сигнала с SPDIF, но производитель почему-то забыл распаять соответствующий разъем, однако место под него оставлено.
Q2: На моей материнской плате/звуковой плате нет распаянного выхода SPDIF в виде пинов - только внешний разъем RCA или гнездо для подключения Jack'а.
A: Если вы дружите с паяльником, можно легко подпаяться к плате вручную. Не забудьте, что для работы нужно припаять всего один провод - землю соединять не обязательно. Известен случай (автор - bobia07), когда официально (по словам самого АСУСа) плата звук не поддерживала вообще (хотя чипсет такую поддержку содержал), но звук пошел после допайки разъема..
Пример подключения Audigy SE
Q: Я хочу, чтобы звук на телевизор шел только при просмотре фильмов. В остальных случаях звук должен идти на обычные колонки у компа.
A: Сделать это очень легко: выбираем в качестве устройства по умолчанию аналоговый выход (как обычно и стояло). А в настройках вашего любимого плеера, через который вы смотрите фильмы на телевизоре, выбираем соответственно SPDIF (для NV) или Realtek HDMI Output (для ATI).
Пример настройки Media Player Classic:
ATI
Заходим в настройки view->options->output->direct show audio. В списке выбираем нужное нам устройство Realtek HDMI Output
NVidia:
а)Если SPDIF out определяется как отдельное устройство:
Аналогично ATI: view->options->output->direct show audio. В списке выбираем нужное SPDIF устройство.
б)Если отдельного SPDIF устройства нет:
Заходим в настройки Options - Internal filters, кликаем по фильтру "AC3" И в появившемся диалоговом окне выбраем "SPDIF". ПРи этом автоматически установятся такие же настройки для фильтров "DTS" и "LPCM". |
еще бы разобраться... |
От материнки что-нибудь зависит? |
нет. |
| С материнки подаёшь на видео SPDIF и всё пашет по HDMI. |
DNay Форумчанин
забил я на звук.
Заказал телек с VGA и HDMI. Сейчас на видюхе нет выходов HDMI, поэтому тупо VGA-кабель до телека. Потом когда-нибудь приобрету видюху с HDMI. |
