Denis_24 Форумчанин
| есть старенький комп с процом Дюрон 700 МГц сокет А, вопрос какой максимально быстренький проц может встать вместо него? (чтоб не менять все остальное и зашустрить работу компа) |
woddy Гуру
Зависит от конкетной материнки.
встанет атлон ХР 2400 (вроде не было больше?) но часть материнок для этого надо паять. |
Epsilon Гуру
У меня были и AMD Barton 2500 готорый гнался до 3100 и "простой" 2600.
Я бы глянул, какая материнка и посмотрел список поддерживаемых процессоров (возможно, обновить прошивку?).
Кратко - у Duron шина (в основном) 100 мегагерц, а у Atlon шина 133.
До Atlon 1400 это "частота", далее (от 1500 - Atlon XP, 166MHz FSB) это "рейтинг".
Каталог процессоров тут глянуть можно
http://www.hitech-online.ru/articles/54.html?fmode=ATHLON |
Altair Форумчанин
Простые Athlon'ы должны встать как родные на любую материнку. Дальше нужно смотреть, что за мать  |
Denis_24 Форумчанин
| завтра посмотрю и сообщу дополненые данные для решения вопроса, а за отклик-спасибо |
Alexandr_ Гуру
| У меня на А стоял Атлон ХР 2800+ - зверь машина! Если охлаждение поставить норм, можно до уровня 3200+ а то и выше догнать, благо ядро одно и тоже)) |
Dimanist Эксперт
| году так в 2000 был у меня комп на таком камне, надо заметить гнался замечательно |
| Да, причем гнался в обе стороны (то бишь и приличное снижение частоты с достоинством и резким снижением нагрева переносил). |
AlexRock Гуру
Для Сокет А самая крутая вещь была - Атлон ХР 3200+. А дальше, как и писали:
| woddy писал(а): |
| Зависит от конкетной материнки. |
woddy Гуру
| мне в свое время чтоб заменить дюрон 1100 на атлон 2400+ пришлось один керамический конденсатор перепаять |
AlexRock Гуру
| woddy писал(а): |
Не понимаю, если плата поддерживает нужный сокет, то что мешает поставить модель постарше? В своё время АМД этим и славилась, что Сокет А несколько лет не менялся и никто не парился по поводу смены матери - только процы меняли. Это в идеале, на практике, наверное, свои заморочки были. |
woddy Гуру
там заморочки с длительностью импульсов инициализации были. потому без замены конденсатора плата с новыми процессорами не стартовала. |
Kaleef Форумчанин
валяются у меня дюрон 700 и 900, надо будет покавырять их  |
Egikvtymane Продвинутый форумчанин
| Denis_24 писал(а): |
Есть небольшой опыт. Мать Акорп какая то, процессор Дюрон 750, поменял проц на Атлон 1800+(1500 ) Работала нормально только частота процессора сбросилась до 1100. Сразу скажу про скорость, примерно удвоилась. У Дюрона кеш 64, у Атлона 256. Видимо это сработало на скорость.
Другая материнка название не помню, проц Дюрон 750, меняю на этот же Атлон 1800+, не работает с этим поцессором. В основном все зависит от материнки. |
woddy Гуру
| там не в кеше дело а в ядре... |
Denis_24 Форумчанин
материнка ACORP 7KTA1/E.
на что стоит расчитывать? |
woddy Гуру
Denis_24 Форумчанин
понял, спасибо |
Aprelle Гуру
| скорее всего проц под SocketA любой воткнуть можно, хоть 3200+, просто работать он будет не в штатном режиме, а на частоте 133*n, а если коэффициент n меняется, то можно будет даже попробовать запустить его на частотах, близких к номинальным. |
