Алексей Н Гуру
Комп не для игр, офис+фильмы, хотелось бы чтобы 1080р шли нормально. Ну и микроатх однозначно. Нет явных противопоказаний по выбранному? Надо завтра-послезавтра идти брать.
ASUS P5KPL-CM (iG31/ICH7, Socket LGA775, 800/1066/1333/1600MHz, mATX, 2PCI+1PCI Ex1+1PCI-Ex16, 8USB 2.0, 1RJ45, 4SATA 3.0Gb/s, 2xDIMM DDR2 1066(overclock)/800/667 MHz, Dual Channel memory architecture, Gigabit LAN, High Definition Audio 8-channel CODEC)
Intel Core2 Duo Desktop E7300 (2.66 GHz/1066 MHz/3MB L2), Socket LGA775 , BX80571E7300
HDD 750 Gb SATA 3.0Gb/s Seagate Barracuda 7200.11 - ST3750330AS (SATA 3Gb/s/32Mb/7200 rpm)
Видеокарта Sapphire Radeon HD 3870, DDR4 512MB, PCI-Express 2.0 x16, AVIVO, 2*dual-link DVI, HDTV encoder, HDMI output support
DDR2 SDRAM, DIMM 2 Gb, 240 pin, PC2-6400 (DDR2 800) Hynix
корпус MicroATX Inwin-EMR002 350W (белый)
DVD±R/RW & CD-R/RW NEC AD-7200S-0B, черный, int., SATA (Write: 20xDVD±R/ 12xDVD-R DL/ 8xDVD+R9/ 8xDVD+RW/ 6xDVD-RW/ 12xDVD-RAM/ 32xCD-RW/ 48xCD-R, Read: 16xDVD/ 48xCD, буфер 2 Mb) OEM
Комплект LOGITECH Cordless Desktop EX-110 (влагозащищенная радио-клавиатура 104+12 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям, беспроводн. оптич.мышь, USB/PS/2) (967561-0112) |
Eidos Продвинутый форумчанин
| Алексей Н писал(а): |
А как же соседняя тема? нет опасений, что http://forum.211.ru/index.php?showtopic=86989 ?
При самостоятельной перешивке все вероятно приходит в норму, но пока никто не дает полных гарантий.
Видео для офиса и фильмов несколько overkill, хотя если цена не утруждает, то сгодится. |
PArt Продвинутый форумчанин
потянет комп
многие даже гамают на таких) |
Алексей Н Гуру
Читал, но как-то привык к сигейтам, у меня работают... Да и сдохнет - обменяют. А что из винтов лучше будет? В микроатх лучше что-то менее горячее. WD тогда лучше брать?
И памяти две гиговых плашки вместо одной надо. Еще вот говорят, что лучше если проц и память одной частоты.
Видео - типа, можно что попроще, или наоборот посильнее? |
sog Гуру
Тоже привык к Сигейтам и в них уверен по большому счету, но эту нехорошую волну лучше переждать. Тем более что для именно такой машины как раз по всем показателям лучше будет винт на 5400 оборотах, тише, холоднее, без снижения результатов.
Память 1 или 2 планками непринципиально. Разницы в этом случае не будет никакой. С частотой же памяти для ддр2 стандарт 800 есть максимум. Все что выше - уже разгон вручную, и стоят они дороже. Вообще, совет поднимать память снова идет только для игрового компа. mAtx такого счастья не нужно.
Видео можно и попроще. Но эта часть у нынешних машин устаревает быстрее всех, сильно уж экономить не стоит, если вдруг на этой машине через пару лет хоть какие-то игрушки будут запускаться. |
| А не смотрел в сторону материнок на GeForce 9300-9400, ну или там 8200-8400 и т.п.? У меня вот еще на 7100 жирафе мамка, на сервере, FullHD тянет. И полный набор выходов на мониторы: VGA-DVI-HDMI. |
AlexRock Гуру
| Комп не для игр, офис+фильмы, хотелось бы чтобы 1080р шли нормально. |
Это именно игровой компьютер. И чего вы такие скромные?
| PArt писал(а): |
потянет комп
Так сказал, как-будто такой конфиг для ХД видео - в обрез. ХД идёт на куда более слабых конфигурациях.
Вобщем, считаю, что можно всё ухудшить, но всё равно с ХД комп будет справляться на отлично.
А гамают многие и не на таком.  |
Алексей Н Гуру
Есть мнение, что с одной плашкой оно в принципе не заведется.
Жесткий диск 1000ГБ Western Digital Caviar GP WD10EACS 5400об./мин., 16МБ (SATA II) - такой будет оптимальнее? |
Алексей Н Гуру
| AlexRock писал(а): |
| Это именно игровой компьютер. И чего вы такие скромные? |
Тут, имхо, лучше перебдеть, чем недобдеть. Если финансы позволяют. А вроде уклался в нужную сумму.
Ты с интегрированным видео имеешь в виду? Не рассматриваю в принципе. Это опошление идеи видекарты. Да и есть ли микроатх с интегрированным? |
| Eidos писал(а): |
Как и проц. FullHD даже Pentium E потянет.
Мне б такой комп, для игр  |
Алексей Н Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
Вот исполнится тебе 60 лет, и тебе подарят. Может быть.
А может и на четвертак сбросится народ. Тоже круглая дата.
Я понимаю что конфиг "с запасом", но тут еще нужно чтобы не стыдно было.  |
Алексей Н Гуру
Кулеры будут штатные. Может БП сменю, а может и хрен с ним.
Что нибудь за винты скажите, стоит брать 5400 оборотники, кто пользовался? Скорость копирования с винта на винт и т.п. не волнует, главное чтобы успевал поворачиваться при проигрывании 15-ти гигового к примеру файла.
ProFfeSsoRr, ты помнится что-то хотел себе на сервак тихое, холодное и большое? |
llya Продвинутый форумчанин
| Комп не для игр, офис+фильмы |
Ну и брал бы ноут тогда... |
| стоит брать 5400 оборотники |
У меня на ноуте 5400 оборотник, скорость 50 метров в сек - думаю достаточно для проигрывания FullHD |
Алексей Н Гуру
| llya писал(а): |
Ноут есть, неустраивает. Вернее, ноутов было два, оба не прожили и двух лет. По причине неуважительного обращения с тонкой техникой. Поэтому стационарник и влагостойкая клава. Черт, хорошо бы корпус какой-нибудь... Покрепче и погерметичней... Хотя и этот инвиновский... |
AlexRock Гуру
А какой у тебя? |
Yvov Гуру
Не поверишь. Есть даже с 512 встроенной. |
Не рассматриваю в принципе. Это опошление идеи видеокарты. Да и есть ли микроатх с интегрированным? |
Вообще-то зря ты так, как раз сейчас тенденция переименовывания видеокарты в "игровую карту", а если игры не нужны, то понту тратится на внешнюю, с лишним вентилятором и шумом? На GeForce все мамки, какие я видел, были mATX как раз, потому и посоветовал. Кстати, моя 7100 на сервере (пока там была винда, тестил) тянет Oblivion в 1152х864, все на среднем, кроме теней. Так что имхо современные 9300, а тем более 9400 должны тянуть на средне-низких даже новые игры (ну разве что GTA4 не в счет, ей дофига видеопамяти надо).
У меня на сервере Thermaltake MiniTyphoon в пассиве, также рулит CoolerMaster GeminII (он у меня в пассиве на моей машине в подписи), ну и разумеется есть монструозные тяжеленные Scythe, но они уж очень дорогие (хотя с этим кризисом и GeminII по цене к Scythe приближается). |
