Dens Форумчанин
Неделю назад купил комп: Asus P5QL-E; Radeon 4870 DDR5 512; Intel Core Duo E 8500 3.16GHz; RAM 4 гига; DirectX 10; Vista Ultimate.
Новых игр пока не было поставил Oblivion, играю, но когда нажал "Tab" начал смотреть параметры моего героя ЗАВИС, и так почти каждый раз когда смотрю пораметры героя. После скачал Fallout3 играю жму "Tab" смотрю параметры героя ВИСНУ. Потом GTA4 скачал, настроил играю жму "Esc" появляется карта города и т.д. и т.п. ВИСНУ. Переустановил винду, поставил новые дрова на видюху из инета не помогло виснуть стало и просто вовремя игры. Подскажите что это и как с этим бороться? |
Костян376 Форумчанин
| Неси в сервис, если не сам собирал |
Yvov Гуру
Температура проца?
Мать под такой проц и видюху - козявенькая. Вот в чем минус готовых компов... |
EnZo Гуру
| Костян376 писал(а): |
Какая разница, сам или нет? Гарантия все равно есть, либо на весь системник, либо на всю комплектуху по отдельности. Только надо сначала выяснить, где собака зарыта. Автор, попробуй другую карту воткнуть. |
Dens Форумчанин
Температура проца?
А где её узнать? |
Yvov Гуру
| HWMonitor, спидфан, асуссюита |
OzzZz Эксперт
| скорее всего видюха моск насилует, у радеонов 4870 мощность одуренная, а сама карточка довольно плоская, охлаждается плохо, может быть в этом причина. |
Dens Форумчанин
| Yvov писал(а): |
По Русски пожайлуста. |
Dens Форумчанин
| OzzZz писал(а): |
А как с этим бороться???? |
Yvov Гуру
rendy Гуру
| Yvov писал(а): |
, Everest |
Dens Форумчанин
| Yvov писал(а): |
| Качни, посмотришь температуру проца и видюхи. |
Скачал. |
Landir Продвинутый форумчанин
Однозначно перегрев!
Скорее всего проц... у меня было такое там вместо пасты жвачка тупо
удалил намазал КПТ-8 и все норм стало , хотя может и видюха. |
Dens Форумчанин
| Смотрю HWMonitor.[img][/img] |
Dens Форумчанин
| Видюха: 72 градуса, мин 72, макс73. |
Dens Форумчанин
| Проц: 1 ядро 48, мин 47, макс 51; 2 ядро 47, мин 47, макс 50. |
| Проц в норме а вот за видюху не могу сказать , так как юзаю жирафа 8800.Последний раз редактировалось: Landir (Вс 25-01-09 : 15-20), всего редактировалось 1 раз |
Yvov Гуру
возможно отходит железяка какая нибудь !
Если возможно разобрать корпус , то вытащи всю комплектухц и вставь назад , особо обрати внимание на память!
И кстати напряжение в норме у тебя в доме бывает такое когда занижен вольтаж в сети! |
Dens Форумчанин
SYSTIN 51 C, 51 C min, 51 C max.
CPUTIN 48 C, 47 C min, 50 C max.
AUXTIN 40 C, 39 C min, 43 C max.
Fans: MIN MAX
CPUFANIN0 3125 RPM, 3013, 3245.
AUXFANIN0 1795 RMP, 1785, 1804. |
