ArhangeL Начинающий
заначит так, утром с часов 8 или даже 9 до примерно 14 часов в интернет выйти вообще невозможно, а если все же подключишься,то странички не грузятся!!! помогите пожалуйста,в чем кроется разгадка!!!  |
Vlad Гуру
все телепаты в отпуске. задавать такие вопросы ты можешь только по телефону 062, там сидят специально тренированные люди, им за это платят. но если ты пишешь сюда,
думай логичнее: интернет у тебя работает, так? но проблемы наблюдаются только утром и днем, после 2-х часов дня все работает,верно?
a) звони в 062;
b) параметры линии до [когда все стоит колом] и после [когда все работает];
b) давай логи модема [выглядят вроде этого]Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст
22.01.2009 23:43:35 pppd[169]: Doing disconnect
22.01.2009 23:44:17 cfgmgr(sar): DSL Carrier is down
22.01.2009 23:44:18 cfgmgr(pppoe-105): del_iptable_rules : ppp_name not intact
22.01.2009 23:44:28 cfgmgr(sar): DSL Carrier is up
22.01.2009 23:44:28 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.35)result(2)
22.01.2009 23:44:28 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.32)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.40)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.36)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.38)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.96)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(0.35)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(8.35)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(0.43)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(0.51)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(0.59)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(8.43)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(8.51)result(2)
22.01.2009 23:44:29 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(8.59)result(2)
22.01.2009 23:44:30 cfgmgr(pppoe-105): Max Connection Delay 60
22.01.2009 23:44:30 cfgmgr(pppoe-105): Conn Delay Timer started for 21 sec
22.01.2009 23:45:34 cfgmgr(sar): DSL Carrier is down
22.01.2009 23:45:34 cfgmgr(pppoe-105): del_iptable_rules : ppp_name not intact
22.01.2009 23:46:24 cfgmgr(sar): DSL Carrier is down
22.01.2009 23:46:24 cfgmgr(pppoe-105): del_iptable_rules : ppp_name not intact
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Apply Transaction
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Current State = 2
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Apple Code = 2
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE ReStart Flag = 0
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Relaunch = 0
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE AFTER Apply Transaction
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Apple Code = 0
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): RE-PPPoE Timer Apply...
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): DSL Carrier is up
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.35)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.32)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.40)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.36)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.38)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_default oamPing(0.96)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(0.35)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(8.35)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(0.43)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(0.51)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(0.59)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(8.43)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(8.51)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(sar): auto_vcc_search oamPing(8.59)result(2)
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): del_iptable_rules : ppp_name not intact
22.01.2009 23:46:38 pppd[180]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
22.01.2009 23:46:38 pppd[180]: Got connection: d
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): Saving PPPoE Session ID: 0xd
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): Received pppoe server mac: 0x00-90-1a-42-be-21
22.01.2009 23:46:38 pppd[180]: Saved Session ID: 0
22.01.2009 23:46:38 pppd[180]: AC MAC address: 00-90-1a-42-be-21
22.01.2009 23:46:38 pppd[180]: Connect: ppp0 {--} nas0
22.01.2009 23:46:38 pppd[180]: PAP authentication succeeded
22.01.2009 23:46:38 pppd[180]: local IP address 217.70.115.x
22.01.2009 23:46:38 pppd[180]: remote IP address 213.228.116.7
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Connect with IP Address 217.70.115.x
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Connection Successfully Established
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): sys_send_event - pppoe up
22.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.228.116.7
22.01.2009 23:46:51 cfgmgr(sntp): Set new time: Fri Jan 23 00:46:50 2009
22.01.2009 23:47:48 cfgmgr(logic): UDP connections reset...
22.01.2009 23:47:58 cfgmgr(logic): UDP connections flush...
23.01.2009 23:46:38 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Exit Status = 16
23.01.2009 23:46:39 cfgmgr(pppoe-105): Terminated: Modem Hang-Up
23.01.2009 23:46:39 cfgmgr(pppoe-105): Reverting Back PPPoE Session ID: 0x0
23.01.2009 23:46:39 cfgmgr(pppoe-105): 15,16 exit report handling - sid set to 0 .
23.01.2009 23:46:39 pppd[180]: Modem hangup
23.01.2009 23:46:39 pppd[180]: Connection terminated.
23.01.2009 23:46:39 pppd[180]: Doing disconnect
23.01.2009 23:46:39 pppd[1717]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
23.01.2009 23:46:40 pppd[1717]: Got connection: de0f
23.01.2009 23:46:40 pppd[1717]: Saved Session ID: 0
23.01.2009 23:46:40 pppd[1717]: AC MAC address: 00-90-1a-42-be-21
23.01.2009 23:46:40 pppd[1717]: Connect: ppp0 {--} nas0
23.01.2009 23:46:40 cfgmgr(pppoe-105): New PPP_ID: 0xde0f
23.01.2009 23:46:40 cfgmgr(pppoe-105): Received pppoe server mac: 0x00-90-1a-42-be-21
23.01.2009 23:46:40 pppd[1717]: PAP authentication succeeded
23.01.2009 23:46:40 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Connect with IP Address 217.70.115.x
23.01.2009 23:46:41 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Connection Successfully Established
23.01.2009 23:46:41 cfgmgr(pppoe-105): Renew PPPoE Session ID: 0xde0f
23.01.2009 23:46:41 cfgmgr(pppoe-105): sys_send_event - pppoe up
23.01.2009 23:46:41 cfgmgr(pppoe-105): PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.228.116.7
23.01.2009 23:46:41 pppd[1717]: local IP address 217.70.115.x
23.01.2009 23:46:41 pppd[1717]: remote IP address 213.228.116.7
23.01.2009 23:46:54 cfgmgr(sntp): Set new time: Sat Jan 24 00:46:52 2009
23.01.2009 23:47:39 cfgmgr(logic): UDP connections reset...
23.01.2009 23:47:49 cfgmgr(logic): UDP connections flush...
или Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст
16.11.2008 19:02:35 P660H-T1: msg="SMT Session Begin" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:02:42 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 1, C02 Call Terminated" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:02:42 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 10, C02 Call Terminated" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:02:42 P660H-T1: msg="ppp:LCP Closing" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:02:42 P660H-T1: msg="ppp:IPCP Closing" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:02:45 P660H-T1: msg="SMT Session End" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:03:41 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 1, C01 Incoming Call 1500000 " note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:03:41 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 9, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 " note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:03:41 P660H-T1: msg="Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Da" note="PACKET TRIGGER" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:03:41 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 9, C02 OutCall Connected 512 ws" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:03:41 P660H-T1: msg="ppp:LCP Starting" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:03:42 P660H-T1: msg="ppp:LCP Opening" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:03:42 P660H-T1: msg="ppp:PAP Shutdown" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:03:42 P660H-T1: msg="ppp:LCP Closing" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:03:42 P660H-T1: ppp:Login to remote failed (PAP).
16.11.2008 19:03:42 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 9, C02 Call Terminated" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:03:43 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 10, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:03:43 P660H-T1: msg="Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Da" note="PACKET TRIGGER" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:03:44 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 10, C02 OutCall Connected 512000" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:03:44 P660H-T1: msg="ppp:LCP Starting" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:03:44 P660H-T1: msg="ppp:LCP Opening" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:04 P660H-T1: msg="ppp:PAP Shutdown" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:04 P660H-T1: msg="ppp:LCP Closing" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:04 P660H-T1: ppp:Login to remote failed (PAP).
16.11.2008 19:04:04 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 10, C02 Call Terminated" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:04 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 11, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:04 P660H-T1: msg="Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Da" note="PACKET TRIGGER" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:04:18 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 11, C02 OutCall Connected 512000" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:18 P660H-T1: msg="ppp:LCP Starting" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:19 P660H-T1: msg="ppp:LCP Opening" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:19 P660H-T1: msg="ppp:PAP Shutdown" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:19 P660H-T1: msg="ppp:LCP Closing" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:19 P660H-T1: ppp:Login to remote failed (PAP).
16.11.2008 19:04:19 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 11, C02 Call Terminated" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:19 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 12, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:19 P660H-T1: msg="Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Da" note="PACKET TRIGGER" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:04:49 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 13, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:49 P660H-T1: msg="Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Da" note="PACKET TRIGGER" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 13, C02 OutCall Connected 512000" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: msg="ppp:LCP Starting" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: msg="ppp:LCP Opening" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: msg="ppp:PAP Shutdown" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: msg="ppp:LCP Closing" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: ppp:Login to remote failed (PAP).
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 13, C02 Call Terminated" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 14, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:04:50 P660H-T1: msg="Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Da" note="PACKET TRIGGER" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:05:21 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 15, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:05:21 P660H-T1: msg="Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Da" note="PACKET TRIGGER" devID="A80CC3" cat="System Maintenance"
16.11.2008 19:05:21 P660H-T1: msg="board 0 line 0 channel 0, call 15, C02 OutCall Connected 512000" note="CALL DETAIL RECORD" devID="A80CC3" cat="CDR"
16.11.2008 19:05:21 P660H-T1: msg="ppp:LCP Starting" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:05:21 P660H-T1: msg="ppp:LCP Opening" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:05:48 P660H-T1: msg="ppp:PAP Opening" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:05:48 P660H-T1: msg="ppp:IPCP Starting" devID="A80CC3" cat="PPP"
16.11.2008 19:05:49 P660H-T1: msg="ppp:IPCP Opening" devID="A80CC3" cat="PPP"
ArhangeL Начинающий
да да, все верно,... но тока где эти логи пишутся,откуда их выковырять?!  |
Too_slow Начинающий
у меня вот такая проблема, модем рвет постоянно связь, я уже и кабель к щитку отдельный кинул, ничего не помогает, у друзей у всех нормально, сидим на одной станции, вот скрин
2009-02-04_153922.png |
Описание: |
Размер файла: |
30.2 KB |
Просмотрено: |
279 раз(а) |
Vlad Гуру
как всегда телепаты в отпуске. поэтому тебе придется кое-что рассказать.итак:
1. ты написал не туда, но это мелочь.
2. профиль/параметры линии/марка модема
3. способ включения (мост/роутер)
4. тип работы (торренты(много одновременно открытых соед.)/серфинг) |
Too_slow Начинающий
модем зухель P660HT2, DSL Mode: ADSL_G.dmt, линия 2 мбит, Annex A, способ включения - роутер, тип работы - серфинг, иногда торенты, сеттевые игры, когда даже простаивает все равно теряет связь и опять восстанавливает, иногда случается такое, что когда только установит связь, через секунду рвет, и может так продолжаться часами, по вечерам бывает что не рвет связь пару часов |
Vlad Гуру
DSL Mode: ADSL_G.dmt, линия 2 мбит, Annex A |
а сигнал\шум? это можно посмотреть через web-морду модема или зайти к нему в консоль и
24 [system maintenance, жмем enter] 8 [command interpreteter mode, enter] и там wan adsl line far и wan adsl line near.
результат сюда.
или [лучше всего] скачай zyxmon http://www.zyxmon.org/ и настрой его. |
ВЕТЕР Гуру
Vlad
вот у меня тупой вопрос это моно считать параметрами линии?
Входящий поток
Текущая скорость подключения 4095 Kbps
Глубина интерливинга 2.7 ms
Соотношение сигнал-шум 16.3 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 51.3 dB Линия очень плохая.
Выходная мощность сигнала 19.2 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 626 Kbps
Глубина интерливинга 1.4 ms
Соотношение сигнал-шум 11.9 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 36.2 dB Линия плохая.
Выходная мощность сигнала 12.2 dBm |
PILOT Матёрый
ВЕТЕР писал(а): |
это моно считать параметрами линии? |
моно |
Vlad Гуру
да
Код: |
Стандарт модуляции текущего соединения G992.5-Annex.M
Входящий поток
Текущая скорость подключения 10997 Kbps
Глубина интерливинга 11 ms
Соотношение сигнал-шум 4 dB Линия плохая. [хм.. странно]
Затухание сигнала 3 dB
Выходная мощность сигнала 12 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 2610 Kbps
Глубина интерливинга 5 ms
Соотношение сигнал-шум 24 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 0 dB
Выходная мощность сигнала -3 dBm |
ВЕТЕР Гуру
PILOT
а я думаю нельзя...потому что это не параметры а г.
Vlad
соотношение сигнал-шум на твоей гуд линии всегда такое? |
ВЕТЕР Гуру
кстати ктонить знает аннекс Л, прошивку такую? |
vlad1997 Эксперт
ВЕТЕР
прошивку? хм... но не берите в голову сибирьтелеком ее не знает...
Хм... Или джуниперы их  |
Vlad Гуру
DSLAM не знает. джуниперу пофиг.
ВЕТЕР
плавает от подключения к подключению. сейчас стоит 11/3.5, считаю это оптимальным. |
ВЕТЕР Гуру
vlad1997
Vlad
просто я слыхал что есть такая для плохих линий... |
Prince Ice Гуру
У меня работает на модеме D-Link 500T на прошивке V3.02B01T01.RU.20070402
новее есть только 20071212, но она глючная. |
vlad1997 Эксперт
Vlad
Vlad писал(а): |
DSLAM не знает. джуниперу пофиг. |
точно DSLAM спутал каюсь, но ведь не знает же  |
