Evgeny79 Гуру
Завтра утром поедем человеку комп брать в ДНС, бюджет 20-25.
25 это уж совсем потолок, причем с монитором. Моник хочет 20" wide.
Комп ребенку для игрушек. т.е. видимо будут и гонки и стрелялки и леталки, поц растет
Сегодня мимоходом посмотрел вроде такой готовый комп ничего так
Athlon64 X2 5600+ (2.9 GHz)/2GB/9500GT(512)/320GB/DVD±RW/CR/ - 12950
+ ~7000 моник
+ ~1500 акустика
выйдет 21450 ну там еще мышь с клавой, итого ~22000.
В принципе можно раскрутить и до 25тыр.
Нужен совет. Что внутри этого готового решения не совсем ясно, но подозреваю, что хорошего там мало.
Может лучше будет насобирать комплектухой поотдельности?
Ну и, собственно, посоветуйте, что можно собрать чтобы уложится в теже деньги?
В железках разбираюсь слабо, но точно ясно, что интел в этот бюджет не вписать. В видюхе склоняюсь к geforce 9-й серии.
И по мониторам тоже я профан вообще. |
за 7 не взять нормального мнитора, тем более 20. Вообще не вариант.
На интеле собрать можно, проц например из пентиумов Е. Лучше будет, чем атлон. Да и с заделом на апгрейд, главное мат плату хорошую взять сразу.
Видео тоже не вариант, лучше уж взять 8600GT
А монитор стоит присмотреть с меньшей диагональю. |
shadow39 Overclocker
| Shub-Niggurath писал(а): |
| за 7 не взять нормального мнитор |
Взять.
| Лучше будет, чем атлон. |
Нет, если не гнать.
| Видео тоже не вариант, лучше уж взять 8600GT |
8600GT хуже чем 9500GT. |
Evgeny79 Гуру
Насчет монитора не убедить никак, уперся рогами.
Апгрейдится тоже не хочет, аргументирует тем, что продавать железки бу за бесценок не хочет чтобы что-то менять. а если пентиум Е, то его грейдить придется видимо уже через несколько месяцев когда дите расстроится что gta не идет.
А да, мужик еще грезит двумя ядрами.
Shadow а по конкретнее скажи что можно взять? |
Evgeny79 Гуру
Накидайте пожалуйста конфиг с артикулами из прайса днс, а я отблагодарю материально положу на мобильник 200р
Актуально до завтрашнего утра, 9-10 часов. Если ничего не будет придется ведь брать ту коробку готовую и монитор какой продавец посоветует... |
Isc Гуру
Процессор Intel Core 2 Duo E7400 2.80GHz 1066MHz 3Mb LGA775 BOX w/cooler 5150
Плата Gigabyte LGA775 GA-EP35-DS3L 2650
Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz
Kingston [KVR800D2N5/1G] Retail 2шт * 450 = 900
Видеокарта PCI-E MSI GeForce 9600GT
512MB DDR3 [N9600GT-T2D512-OC] DVI TV-Out 3990
Жесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200
Barracuda 7200.11 [ST3500320AS] Cache 32MB 2150
двд писалка любая 700-900
корпус foxcon inwin какой понравицо с бп
не менее 450 вт 2000-2500
примерно на 18
но я бы посоветовал не жадицо и взять E8400 + кулер это еще на 1500-2000 дороже
на эти винты много плохих отзывов. но лично их купил много и все пока работают без нареканий. можно взять любой 250гиг сигейт руб. на 500 дешевле, ну либо какой понравицо за 2000, не принципиально. |
Isc Гуру
это из днс.
моник acer AL2016w терпимо вполне показывает.
в готти брал недавно 6000...
обязательно !!! с DVI. лыжы 20 (не помню модель но дешевые) без DVI ужасное картинко.
чтоб не вводить в заблуждение
за 6 тыр брал несколько штук на работу - НЕ по розничному прайсу.
но 6 с копейками они и стоят. чууууть подороже.Последний раз редактировалось: Isc (Чт 15-01-09 : 01-49), всего редактировалось 2 раз(а) |
Isc Гуру
| если под разгон - мать лучше заменить. |
Isc Гуру
память для этого проца выше ddr pc6400 смысла мало - денег много.
выше 2 гиг тоже.
планки обзязательно 2 - чтоб двухканальный режим.
вывод 2 шт. по 1 гигу. |
Yvov Гуру
| Жирафа фтопку, 4850 - рулид! |
Isc Гуру
| сам такую юзаю - свое ближе к телу ;-Р |
Isc Гуру
по соотношению цена/производительность 9600 рулит. плохо только что под разгон не годицо совершенно.
btw вышеупомянутая уже немного разогнана [N9600GT-T2D512-OC]
на что намекает букавки OC |
Evgeny79 Гуру
Isc давай телефон в личку
к E8600 кулер рублей в пицот какой взять?Последний раз редактировалось: Evgeny79 (Чт 15-01-09 : 01-56), всего редактировалось 1 раз |
Isc Гуру
Е8400 наверное все таки
Е8600 абсолютно не стоит своих денег.
штатно они работают вообще практически одинаково.
разгоняются до одной примерно частоты.
а стоит Е8600 7990 руб.
эти процессоры холодные .
если разгон не планируется кулер любой.
из GlacialTech. IceHammer, Scythe.
чем больше пропеллер тем тише.
видюха будет шуметь только при играх.Последний раз редактировалось: Isc (Чт 15-01-09 : 02-13), всего редактировалось 1 раз |
Evgeny79 Гуру
а, блин описался, конечно имел в виду 8400
кулер четырехпиновый можно? мать поддерживает автоматическую регулировку? |
Isc Гуру
| Evgeny79 писал(а): |
Можно. Поддерживает.
| Isc писал(а): |
разгоняются до одной примерно частоты. |
Конечно не стоит. Но Е8600 гонится намного лучше.
| к E8400 кулер рублей в пицот какой взять? |
IceHammer 4400A
Кстати в ДНС есть оптимальный для вас по цене и производительности конфиг:
Компьютер DNS Home [0109423] Pentium E 5200 (2.5GHz)/2GB/9800GT(512)/320GB/DVD±RW/CR/Без программного обеспечения - 14450р.
Он на 3500р дешевле чем то который советовал Isc, а в играх будет не хуже, если даже не лучше. |
| shadow39 писал(а): |
| Взять. |
Какой? |
Isc Гуру
IceHammer 4400A
мну купил себе такой для Е8400@4GHz
пожалел. здоровый. тяжелый, избыточный.
денег стоит недорого правда. (в отличие от нинзя -) )
лишняя регулировка оборотов в комплекте. не используется - плата сама рулит прекрасно.
и у мну корпус чифтек широкий - и то впритык с стенкой боковой.
боковой кулер пришлось ниже переставить - не влезал.
да и еще - из за высоты и веса - кулер тупо отвисает , и ухудшается тепловой контакт. пальцем если прижать и загрузить проц видно температура падает . правда мало мало - но да. |
Как он может отвисать на столько, что бы ухудшился контакт? Там защёлки на мертво прижимают. Если кулер и отгибается, то из-за изгиба платы. Хотя у меня он упирается прямо в боковую стенку
На сколько это температура снижается при прижиме пальцем? Что-то не верится. |
