OPRST1986 Гуру
При включении пишет disk i/o error replase the disk, and then press any key
Бук почти такой (разница только в моделе Pi2548) Но остальное железо 1в1. Fujitsu-Siemens Pi2540 T2370 (1.7GHz), 2048MB DDRII, HDD 250GB, TFT 15.4" WXGA (1280 x 800), ATI HD2400 128MB, DVD-RW, LAN, FM 56K, WLAN, 3x USB 2.0 ports, DVI, VGA, ExpressCard, SPDIF, CardReader, WebCam, 358 x 259 x 38.8 мм, вес 2.9 кг, Windows Vista Home Premium
Можно ли самому вылечить или только сер.центр? И как я понял проблема с Ж/Д есть вероятность потери информации? |
woddy Гуру
OPRST1986 Гуру
| woddy писал(а): |
| инфа ценная? |
Очень!!
| woddy писал(а): |
| если денег на СЦ нет |
Вроде еще осталась гарантия, а в сер.центре не предьявят хозяину бука притензии, что мол полно не лиц. софта (ну кроме висты естественно) ведь сломалось железо а не винда! |
aleks9999 Эксперт
| востановление информации к гарантии неотносится. так что только за деньги |
woddy Гуру
OPRST1986
при ремонте по гарантии - всю инфу похерят. |
woddy Гуру
| OPRST1986 писал(а): |
| Очень!! |
тогда попробуй сам сначала через указаное выше. если понимаешь что делаешь.
иначе неси в сервис (цена работы по восстановлению информации будет от 2т.р. ) |
OPRST1986 Гуру
aleks9999
Извените я не пойму: По гарантии хозяину только сам диск заменят(починят) или ничего менять(чинить) вобще не будут? Этот диск уже как бы не рабочий стал? И после востановления инфы его можно выбросить при такой ошибке как я писал? А инфу за отдельную плату получается нужно востанавливать! |
woddy Гуру
| По гарантии хозяину только сам диск заменят(починят) или ничего менять(чинить) вобще не будут? |
диск или починят или заменят. если замена - то старый тебе никто не отдаст. если починят - то отформатируют. тогда ты точно уже ничего не восстановишь |
aleks9999 Эксперт
даже если винт рабочий то его всеравно на пару раз форматнут. недавно относил винт на диагностику в СЦ так его мало того что протестили так еще и раздел удалили.
так что попробуй винт от ноута к компу поцепить может все нетак уж и страшно и вся инфа на месте или попробуй грузануться с лайфсд. |
OPRST1986 Гуру
aleks9999
Спасибо
А вот еще маленькие вопросики:
1.если самому востановить ифу надо ж/д вынуть из бука, а гарантия уйдет?
2.И если инфу востановить и ж/д обратно вставить в бук и отнести в сер. центр сказать ремонтируйте (заменяйте) они винду будут ставить? и платно или нет? Ведь вроде виста входит в стоимость буков?
3.И лиц. ли Висту они поставят? |
aleks9999 Эксперт
1 незнаю
2-3 врятли они винду ставить будут гарантия к ПО неотносится. |
sog Гуру
Грузишься с флехи xplive. Далее прогами типа easy recovery pro
вытягиваешь ценную инфу на флеху или болванки.
Твоя квалификация не позволяет диагностировать проблему с диском. Диск можно и восстановить таким образом |
woddy Гуру
1.если самому востановить ифу надо ж/д вынуть из бука, а гарантия уйдет? |
как правило винт не опломбирован. аккуратно извлекаешь делаешь что угодно и ставишь на место. никто и не узнает (при условии что руки прямые и ты ниче не поломаешь)
| 2.И если инфу востановить и ж/д обратно вставить в бук и отнести в сер. центр сказать ремонтируйте (заменяйте) они винду будут ставить? и платно или нет? Ведь вроде виста входит в стоимость буков? |
должны. бесплатно.
винда не бывает пиратской. бывает пиратский серийник. если при установке введут серийник с наклейки на брюхе ноута - то будет лицензионная. |
aleks9999 Эксперт
| с каких это пор ПО относится к гарантии? или на ноутах все подругому? |
woddy Гуру
| aleks9999 писал(а): |
| с каких это пор ПО относится к гарантии? |
если он покупал винду бокс - то поддержку ПО оказывает майкрософт.
если он покупал комп + винду оем - то поддержку ПО оказывает изготовитель/сборщик/продавец компа. |
Arkan Гуру
а нелегче винт выковырять и уже к компу подрубить и посмотреть
а то прям как телепаты тут все |
woddy Гуру
Arkan
Это зависит от опыта топикстартера и ценности информации |
Arkan Гуру
Ну в перврм посте кроме
я ничего больше вразумительного так и несмог найти
и такое может вылазеть по очень даже многим причинам и необязательно что винт накрылся |
alexcom Медвед-шатун
| например воткнута флешка или в приводе диск, бук пытается с них стартовать, у него не получается и в виду скудоумия биоса, последний вываливается в ошибку. |
| woddy писал(а): |
| диск или починят или заменят |
по личьной статистике: АСЦ делает блочный ремонт (заменяет винт\мать\привод\матрицу), а не компанентный(тобиш паяет или разбирается в чём причина). |
