djlab Гуру
Есть проблема, навернео с напряжением в сети.
Комп работает без бесперебойника, через (не знаю точно модель
, далеко это) обычный сетевой фильтр.
Так вот, сам комп отлично работает(сказался качесвтенный БП). А вот с мониторов траблы. Иногда есть мерцание подсветки. Как решить? Сервис центр не предлагать, ибо его там где монитор находится в помине нет....там медведи встречаются чаще чем люди. Монитор прверялся на городском электричестве так что проблема именно в питании там где он сейчас работает.
Можно ли замутит какой нить стабилизатор...для монитора, или в общем на розетку. |
Wega Гуру
djlab
Пусть попробуют подключить монитор к другой сетевой линии в квартире. По-крайней мере на ixbt.com это некоторым помогало.
ЗЫ. Ещё в памяти висит совёт перевернуть вилку. Типа от фазы зависит. Но, возможно, это абсолютно бестолковый совет). |
old_kotik Продвинутый форумчанин
| djlab писал(а): |
| А вот с мониторов траблы. Иногда есть мерцание подсветки. |
что-то мне подсказывает, что (если моник жк) подсветка скоро крякнет. это на элт можно грешить на внешние наводки и скачки напруги. |
lset Гуру
Что-то мне подсказывает, что напряжение в сети не может влиять на мерцание ламп подсветки, т.к. монитор скорее всего расчитан на работу в довольно широком спектре напряжений (минимум от 150 до 250 Вольт ИМХО), а питание конкретно на подсветку проходит еще кучу разных стабилизаторов фильтров и т.д. Плюс ко всему частота подсветки где-то около 300 Гц, так что частота в сети (50 Гц) тоже влияние на это оказывать не должна.
Подсветка у ЖК мониторов довольно часто мерцает сама по себе - заводской брак так сказать, и мерцание может зависеть от чего угодно. Можно попробовать покрутить уровень яркости - иногда помогает. |
djlab Гуру
| old_kotik если бы дефект проявлялся в любом месте, то да. В нормальной сети то он работает отлично. |
sog Гуру
djlab
Если мерцает в такт с лампой освещения в квартире - тогда стабилизатор.
Любой древний или самый дешевый от APC.
Схему-то дать можно, но не соберешь ) |
djlab Гуру
sog
стабилизатор от старых ТВ канает? позвонил ему сейчас, есть такой. А то слышал что комп и стабилизатор от старых ТВ не совместим и это может привести к кражу питания компа.
можно и купить что то современное....но передать ближайшие 8 месяцев не выйдет туда,человек реально в тайге. |
sog Гуру
Если тяжелый(на трансах)-пойдет.
Вообще, советский стабилизатор выдавал 220в 50 гц.
Если не выдавал - то в тайгу разработчиков)))
Тиристорный стабилизатор должен пойти. Если качественный.
Другое дело, что мощности может не хватить. Выпускались на ку 202н
без радиаторов(где-то ватт 300).
На свой страх и риск. Вообще, имел дело с ремонтом. Бп компа 220в сначала выпрямляет. Нагрузка индуктивная. Если будет коэфф. гармоник проц 10 на выходе ст-ра, напруга на тр-рах БП не изменится
практически. Но такая-же схема и в импульсных БП ТВ. Работают-же ТВ.
Итого:
1.Смотря, что за стабилизатор
2.Смотреть мощность
3.Верить в лучшее |
