| Мне вот тоже стало интересно, а где можно замерить напряжение мультиметром? |
Altair Форумчанин
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| Everest самый последний. БИОС зашью тож последний, сразу как займусь (завтра с утра то есть), вольтметра нет, да и хз, куда там его подключать, чтобы измерить. А память проверить не полностью выйдет, втопой комп тут только 333 МГц оперативку держит, 400 - нет. |
Так и прогнать ее на 333 хотя бы. Для компенсации можно тайминги пожестче выставить. Еще бывает, что заявлено 333, а 400 задается "в режиме разгона", при этом все делители штатные.
| Shub-Niggurath писал(а): |
http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml
pin 1 - Vref = VDD/2
pin 7, ets - VDD
pin 184 - VDDSPD |
Так, memory interleave параметра нет, зато есть Bank interleave с вариантами Disabled либо 2, 4 или 8 Bank, стоит Disable.
BIOS обновил, поставил тайминги как для 400 МГц, и так память работает на 166. Everest просто завышает значения, видимо не дружит он с этим чипсетом, CPU-Z все правильно показывает, по нему и ориентируюсь  |
Так, Bank Interleaving = Memory Interleaving, поставил 4 bank, хотя можно и 8 bank поставить. Но раз посоветовали 4, то пусть 4 стоит  |
Altair Форумчанин
Ставьте 8, если память потянет
Просто на тех чипсетах, с которыми имел дело, было максимальное значение 4. А вообще прогоните какой-нибудь бенч и сравните результаты  |
