Hattab Гуру
Привет всем, тут у меня давеча комп завис и после перезагрузки выдал что была следующая ошибка
BCCode : 9c
BCP1 : 00000000
BCP2 : 8054E5F0
BCP3 : B2000000
BCP4 : 1040080F
OSVer : 5_1_2600
SP : 3_0 Product : 256_1
Может кто подскажет что она значит, в гугль не пинайте особо гуглить времени нет, немного поискал ничего конкретного на нашол, а то что нашол вроде говорит о том что проблема с каким то железом, толи перегрев, толи еще чего. Everest показывает что температура везде нормальная, да и в BIOSе тоже температура нормальная. |
djlab Гуру
Hattab
помимо этого может быть недостаток питания на проце или памяти(чатое явление).
Разгонял? |
Hattab Гуру
Да на 23% дальше гонится но не стабильно, напругу на проц поднял немного, на память не поднимал, в разгоне работает три месяца, пару раз зависал, но ошибку выдал первый раз.
Что посоветуете поднять на проце еще немного напряжение и на памяти? |
djlab Гуру
Hattab
смотри допустимые напряжения на проц и память и делай как надо.
ЛУчше после каждого поднятия какого либо параметра проганять тесты.
23% это уже не мало, охлаждение какое стоит?
с таким разгоном возможен перегрев, крах получился во время игры? или просмотре видео?
Ещё учитывая разгон, может начать глючить слоты PCI или PCI-E, точнее то что в них вставленно.
рагон это не просто повышение частот по шине и напряжений, надо баланс искать. |
Hattab Гуру
Глюк возник, после выхода из ждущего режима, при запуске КС звук накрылся, начал проверять на музыке и комп завис.
после разгона гонял тест SNM проходит нормально, температура не выползает за 45, по памяти ошибок не было. Охлаждение IceHummer 4401A температура в нагрузке редко выходит за 40, обычно до 40. Видюха тоже не перегревается.
При разгоне напругу поднял всего чуть чуть на everest кажет 1,27 а HWmonitor 1,34 в биосе ставил 1,35, шину PCI-E вроде фиксировал (щас уже не помню)
Ладно проверю все еще раз, поэксперементирую с напругой и погоняю тесты. |
djlab Гуру
Altair Форумчанин
| Hattab писал(а): |
после разгона гонял тест SNM проходит нормально, температура не выползает за 45, по памяти ошибок не было. |
Гоняйте Linpack, циклов 200 непрерывно. Если пройдет, то можно говорить о стабильности. |
k0stE Гуру
Altair+1
S&M не актуально. |
Hattab Гуру
ок погоняю Linpack  |
