Yvov Гуру
Товарищи! Соотечественники! Братья и сестры! Друзья мои! К вам обращаюсь я...
Имеем 4 слота под оперативу. Два желтых, два черных. Эксперементальным путем выяснено, что память (абсолютно любая, разных производителей, разного объема) работает только в первом желтом и в первом черном (соответственно дуал ченела нету). В чем трабла? Почему "четные" слоты не работают? Раньше память стояла в двух желтых - все работало (дуал ченел), теперь нет. Неообходимо реанимировать "четные".
З.Ы. БИОС последний, пыль стер, контакты почистил, мануал покурил, на гугль сходил. |
djlab Гуру
а предпоследний биос не пробовал? попробуй, часто так бывает
после чего чётность отпала? |
Yvov Гуру
флоппика нету для предпоследнего...
пропала после того, как потыкал разной памятью в разные дырки |
Prince Ice Гуру
предположу такой фантастический вариант:
четные слоты работают только тогда, когда заполнены нечетные.
насчет дюал-ченнела незнаю, возможно какие-то настройки надо выставить, наверное вы уже все перешарили.  |
Yvov Гуру
| Prince Ice писал(а): |
Неа... Пробовал и 3 и 4 полоски вставлять - не работает.
ХЗ, в БИОС не лазил, настройки по дефолту, ибо так раньше все работало.
Забыл сказать, что комп при четных - ваще не включается. Даже БИОС не пищит. |
SmolderWorld Эксперт
Yvov
была подобная проблема ,оказалось тайминги на память не правильно выставил а по дефолту почемуто сразу не сбросилось, |
Yvov Гуру
SmolderWorld
Батарейку вытащить? |
Vlad Гуру
| лучше принудительно в bios'e укажи |
| Vlad писал(а): |
желательно перед этим тайминги посмотреть хотяб через эверест |
djlab Гуру
Yvov
сбрось биос(желательно не батарейкой а перемычкой)
биос что бы прошить зачем флопарь? можно и с винта прям(с флешки)
Память стандартная?(тайминги, напряжение рабочее) плашки точно одинаковые? |
Yvov Гуру
djlab
Заметил, что вышел новый БИОС. Вечерком перепрошью, посмотрю чокак. Память стандартная, две плашки - абсолютно идентичные и раньше работали в дуале. |
nic_25 Гуру
Написал бы для начала что за мать, что за память. На матерях с DDR1 были приколы с односторонними и двухсторонними планками - заводились в разных слотах и как говорит Prince Ice иногда когда заполнены другие. С DDR2 не слышал про такие приколы.
Биос обычно можно прошить с любого носителя - главное загрузись под DOS. |
djlab Гуру
| nic_25 писал(а): |
да и это главное уже давно не главное,всё шьётся из под виндозы прямо.
Если плашки раньше работали, то их конфликт с мамой исключён.
ИЛи биос прошивка или биос настройки.
Кстати а они отказываются работать в Винде? или и в биосе не определяются?
А то как то был случай с хрюшейСП2, надо было занять у компа плашку на 512 метров, когда вернул назад, биос её принял и винда не видела , помогло только переустановить виндовсы |
Yvov Гуру
Блин, из-под винды и из-под ДОСа шьется новая прошивка. А предыдущая с флоппаря! Мать асус M3N78-EMH HDMI
djlab
До винды дело не доходит. Даже БИОС не пищит и не грузится. Только вентили жужжат... |
nic_25 Гуру
| djlab писал(а): |
| да и это главное уже давно не главное,всё шьётся из под виндозы прямо. |
Ну, у меня не шьется из-под винды... |
Yvov Гуру
| Асусы шьются. И гиги, вроде.. |
djlab Гуру
nic_25
Yvov
не может не шиться из под винды. Шьётся всё и почти у всех(если мать не старше 3-4 лет, то точно шьётся)
Из под винды нет раницы какую версию шить, хоть старую хоть новую.
И всё же после чего появился конфликто то? после того как потыкал разной памятью, а с какой целью тыкал? может попали слоты ? |
Yvov Гуру
| Стояли 2х1, решил добавить 2х2 комп перестал грузиться. Грешил на сами планки, но опытным путем установил, что трабла в слотах. Щас 2х2 тоже работают, но только при установке в нечетные слоты. |
djlab Гуру
Yvov Гуру
| Да, в нечетных хоть что работает. Даже 2 и 1 |
