Вообщем не корректно работает, теряет связь на пару секунд, потом все нормально и кстате чем дольше играешь тем чаще теряет связь, а потом уже нереально становиться играть, в чем дело?
Пробовал не помогло:
1.Переустанавливал драйвера, в том числе качал новые с оф. сайта
2.Перепробовал все USB порты которые есть на компе
3.Ставил новые батарейки
4.Менял место положение приемника
Брак? |
Genbor Крокодил Гена
1. Посмотреть нет ли рядом к-н устройств типа радиотелефонов или блютузсодержащих включенных.
2.
| xDriver писал(а): |
| 2.Перепробовал все USB порты которые есть на компе |
попробуй купить удлинитель и присоединить к нему так, чтоб поближе к устройству было. |
Foxiks Продвинутый форумчанин
У меня такой же девайс, связь иногда теряет, когда батарейки дохлые...
Всё ж к батарейкам требователен. |
| Genbor писал(а): |
| 1. Посмотреть нет ли рядом к-н устройств типа радиотелефонов или блютузсодержащих включенных. |
Ну у меня от сетевого фильтра и лампочки в люстре есть помехи, заходишь с радио телефоном и там появляеються помехи.
Может быть из-за этого?
| Foxiks писал(а): |
Как я понял батарейки дохлые когда кнопка вибрации on\off не работает?! и кнопка mode мигает. |
| xDriver писал(а): |
| сетевого фильтра и лампочки в люстре есть помехи |
я не пойму - это ты типа очень смешно стебешь сейчас?
А от наручных часов у тебя нет помех? |
Genbor
Ты про лампочку? я тебе серьезно говорю, свет гасишь все норм, включишь начинает шипеть в телефоне =))) |
Весело у тебя...
Проверь контакты на выключателе и непосредственно на люстре.
Возможно поэтому у тебя поэтому и пашет хреново джой. |
дело в лампочке 100%, она это энергосберегающая, есил поставить простую то все норм =) тоесть нет помех, а вот геймад все равно подглючивает, но намного меньше кстате так что думаю из-за помех.
Я вот думаю мож поменять его нафиг, в днс поменяют? брал в четверг, немного ведь прошло. |
| xDriver писал(а): |
| Как я понял батарейки дохлые когда кнопка вибрации on\off не работает?! и кнопка mode мигает |
вообще да. |
