GreenDay Гуру
Есть материнка P5LD2. Сейчас подключен 1вый жёсткий через SATA1, 2рой сидит на PRI_IDE и на этом же шлейфе ещё и дивидюк - так всё работает, в виндовсе и в биосе определяется верно.
Я хотел жёсткий (тот, что на одном шлейфе с двдюком) подключить другим шлейфом через SEC_EIDE и пробывал через PRI_ЕIDE, жёсткий не видно не в биосе, не в виндовс. Что нужно сделать, чтобы работало? Если конечно возможно это. |
Aprelle Гуру
GreenDay Гуру
| Aprelle писал(а): |
| возможно |
Так подскажите как сделать. |
Vito Форумчанин
| Вариантов много, почему его не определяет биос. Пробовать разные варианты перестановки фишки на самом винте (master, slave, cs), проверить стоит ли автоопределение диска в биосе, и проверить сам шлейф... |
Vito Форумчанин
GreenDay Гуру
| Vito писал(а): |
Шлейф новый. Перемычка на жёстком даже не стоит, но и без неё, через шлейф (на котором ещё и дивидюк сидит) всё нормально определяется. Попробую тогда пермычки в разное положение поставить. |
Aprelle Гуру
GreenDay Гуру
| Спасибо всем. Надо было в биосе ITE8211F Controller из положения выключено поставить в IDE Mode, потом в виндовсе дрова поставить. Теперь всё работает. |
