| Прошу совет. Есть 2 системника, Athlon XP, видяшки достаточно холодные (жираф 5500 и радик 7500), надо во-первых горизонтально положить, во-вторых - как можно меньше по высоте. Если просто корпуса друг на друга, то 40 сантиметров в высоту будет, плюс еще ж надо на че-то положить корпус, а то будут жуткие вибрации. А у меня всего 31 сантиметр на все про все. |
ALaGaR Гуру
| в стол впихиваешь?) а вообще обрисуй по подробнее что и каг. + лучше в картинках) |
Wega Гуру
| Существует софт, позволяющий организовать на одном компе два рабочих места. Может это решит твою проблему?). |
Нет. Хотя бы потому, что мощностей не хватит, на одном компе почти нон-стоп либо фильмы, либо Ragnarok.
В общем, есть 2 компа, железо указал. Они ютятся на маленьком столе, и жить им там еще как минимум 2-3 месяца. Да и потом то, что я сейчас собираюсь сделать, будет владельцам удобно. У стола есть шкафчик, который над полом на высоте 31 сантиметра висит. Вот между сием шкафчиком и полом надо положить оба системника. Требования: чтоб особо не шумело (но и сверхтихий комп не нужен в принципе, просто по возможности потише охлаждать), чтобы влезло по высоте в эти 31 сантиметр. Ну и выглядело чтобы достаточно нормально, а не тупо каркас сделать. Пока что мысль одна - скрепить 2 каркаса корпусов и придумать какую-то морду. Но все равно в 31 сантиметр видимо не влезет. Шкафчик как вариант можно на эти системники сверху положить, а родное его крепление убрать нафиг, но тогда корпуса точно надо жестко друг с другом сцеплять, да и вибрации все же. 2 жестких диска, пока что один сидюк (но думаю куплю им б/ушный какой-нить подешевке, чтоб если что можно было систему переустановить и т.п.). На процессорах стоят боксовые кулеры, на одном компе вообще жуткое детище AMD - примерно 15000 оборотов, 50мм вентилятор Его однозначно снимать, и ставить 80мм обычный корпусный на обдув. С видяхой также. Короче - охлаждать процессоры и видяхи в обоих компах можно либо родными вентиляторами, либо на каждую деталь по 80мм вентилятору вешать.
Вообще, в идеале мне видится просто каркас прямоугольной формы в 30 см высотой, сверху и снизу повесить по материнке, спереди оба HDD и оба дисковода + 2 120мм вентилятора, и сзади пара 80 (а может и 120, если купить сходить) на выдув. По идее компам должно хватить. Другое дело что каркас такой надо делать с нуля, а это долго => неприемлимо, в идеале все переделки должны делаться отверткой да дрелью, не больше. |
А зачем такой супер обдув, если железо не горячее?Поставить 2 120 на выдув и вообще никакого вдува не делать нафиг, или 1 на вдув, другой на выдув и всё  |
Ну я когда у себя с атлоном таким экспериментировал, то пришел к выводу что лучше дуть тупо на кулер, чем делать выдув. Просто дул на радиатор 80мм вентилем на 8,3В включенным - работало, ставил на выдув сздаи 120мм на 12В и спереди 120мм на 7В на вдув - перегревался.
Да и про то, что ты суперобдувом назвал, это вряд ли реализуется. Т.к. тут получается корпус самому с нуля делать, а это долго и нерентабельно поэтому, мне надо за один полный выходной уложится, вот в субботу поеду делать. |
djlab Гуру
корпуса прийдётся резать, для того что бы видео не занимали места в высоту есть специальные гибкие удлинители(не знаю правда есть ли они у нас в городе) они позволяют положить видео параллельно материнке.
Как лучший выход вобрать из этих корпусов один(по размеру такой же как обычный выйдет) разместив материнки друг на против друга, решение не очень сложное но надо всё же переделывать, просто туп засунуть сам думаю понимаешь не выйдет.
И за одно воскресенье если что и сделаешь...то страшно подумать что за красота получится. Будет возможность выложи потом фото ) |
Резать корпуса точно нет, могу разбирать их, но резать просто-напросто нечем, говорю - из инструментов есть руки, голова, отвертки и дрель.
Вообще видяхи там невысокие, еще сетевушка в одном компе стоит, но она узкая, так что не помешает. Думал уже собрать в корпусе одного из компов, но вот кто знает - объясните, как можно прикрепить стенку с материнкой? Вообще эта пластина, к которой мать крепится, снимается? Если чуть вниз и вперед сдвинуть, то материнка ж влезет, там все невысокое на ней. Ну и в упор вентиляторы ставить и включать на всю катушку, чтоб точно не перегрелось. |
woddy Гуру
| Тек... Щас попробую вспомнить. Одна вроде ATX, а другая mATX. Одна из них Gigabyte 7VTXE. |
woddy Гуру
| Не, вариант покупки вообще не катит, только самодельное. Денег максимум на пару вентиляторов. |
djlab Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| дрель. |
я режу дрелью
Стенка на которую крепится мать зависит от модели корпуса, может откручиваться, может на заклёпках а может цельной быть, но помимо этого надо ещё заднюю стенку модернизировать что бы можно было присобачить видео и прочее от второй матери.
Но всё же Проф это работы не на один день.
А если резать и переделывать не вариант, то как ты два корпуса засунешь в такое ограниченное пространство? по моему тупо нельзя
На крайняк мать можно просто приделать на боковую стенку и всё. |
через такие с одной стороны винты, с другой - дырки? В принципе думал над этим...
но помимо этого надо ещё заднюю стенку модернизировать что бы можно было присобачить видео и прочее от второй матери. |
да мать можно сдвинуть чуть вперед, и провода клубком вывести через PCI-дырку. Проводов-то клава, мышка, сеть, удлинитель USB и моник.
Кстати, проблема с БП видимо будет. Точнее, с его включением Reset наверное заведу как Power для второго компа  |
djlab Гуру
можешь прямо на один пауэр обе материнки вешать, а ресет сделать отдельно.
Хотя лучше всё поотдельности.
кнопочек таких предостаточно везде.
| через такие с одной стороны винты, с другой - дырки? |
да через них. правда стоило бы стенку усилить чем нить а то больно гибкие они. |
можешь прямо на один пауэр обе материнки вешать |
ага, один кмп включил - другой выключился
хм, ну а чем усилять? Не прикручивать же снаружи еще одну стенку от другого корпуса?
Я вот думаю еще что с винтами делать, и с ножками. Когда я у себя дома клал на бок корпус, то он сильно гудел, вибрации. Хотя жесткие диски пркручены не были к нему. А тут ведь будут, да и винты старые, вертикально их ставить как-то опасно.
В общем за советы спасибо, остается надеятся что хотя бы один из корпусов там будет полностью разборный, как у меня дома - заклепки и маленькие шурупы, тогда раскурочу его как надо и все сделаю. |
Arkan Гуру
Лет наверное пять назад видел чтото подобное
просто сделан был вручную ящик из текстолита
на верхней крышке изнутри прикручена материнка и на нижней уже дне также прикручена материнка
включение и ресеты всякие это уже дело вкуса
а вентиляторы на задней крышке уже на выдув
Проблемм с такой сборкой вообще никаких нету |
просто сделан был вручную ящик из текстолита |
да можно и из МДФ, это в плане тишины лучше даже будет, но это точо не по силам мне за один день. |
wint винтанутый модератор
вот нифига себе задача.я думаю имея только руки и дрель за день не решаема.
может тупо мамки к дс(если это стол) прикрутить,корзину для винтов и двд поставить вертикально(прикрутив к полу ...шучу)ну как-нибудь закрепить ее там,а из двух боковых крышек сделать одну(в нахлест и на саморезы)31см
ну а морду хз
может проше стол приподнять до 42см |
djlab Гуру
| хм, ну а чем усилять? |
какиминибудь пластинками, их положи на стенку изнутри а потмо зажми болтиками на которые садится мать.
| wint писал(а): |
кстати это точно будет проще  |
