причем и SATA и IDE. все работает  |
а мог бы и сжечь IDE, они не предусматривают горячей замены. А SATA - да, у видны выключаешь кэширование, и дергай его спокойно прям на ходу (разумеется если винда не с него самого запущена). |
djlab Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| а мог бы и сжечь IDE |
сам винт и порты на матери ну и в случае особого везения полностью мать
БП мощнее как вариант, но лично мне было проще(и по деньгам выгоднее) собрать две платы от БП в один корпус |
wint винтанутый модератор
| djlab писал(а): |
ну большинство не в состоянии спаять два блока в один
ну а по высоте они в стандортный корпус бп не войдут,если только от здоровенного блока старого |
djlab Гуру
| wint писал(а): |
| ну а по высоте они в стандортный корпус бп не войдут, |
я из двух корпусов сделал один, в размерах изменилась только длина двойной корпус стал всеголишь в полтора раза длиннее обычного и все дела.
| wint писал(а): |
| ну большинство не в состоянии спаять два блока в один |
это да |
ALaGaR Гуру
| Wega писал(а): |
| возникновении разности потенциалов между землями БП |
гыгы..... земля бп выходит на корпус его, который в свою очередь контактирует с корпусом второго бп.... И даже есть возьмёца разность потенциалов на земле подчёркиваю... то она не будет искать сложных путей.... через винт и тд...
| djlab писал(а): |
| обединяешь провода включения что идут на мать(а не только зелёный). |
Просвети, а какие же ещё? Скока раз бп без матери запускал всегда норм было.... а тут нате.... |
| Мне тоже интересно что там за особые провода, кроме зелёного |
djlab Гуру
| ALaGaR писал(а): |
когда запускал БП без матери какие провода замыкал? .... вот их и надо объединить
кстати провод PS-ON не всегда зелёный, бывает белый, но всегда он четвертый провод справа в первом ряду, если держать его защёлкой вверх.
зы ведь при включении компа провод ПС-ОН замыкается не на корпус а на чёрную землю. поэтому правильнее и обединять не только зелёный но и чёрный провода. |
ALaGaR Гуру
djlab землю с зелёным...
И что теперь все чёрные объединять?
БП корпусами замкнул через корпус компа и всё.... зачем изврат с разьёмом?
А зелёный вообще вытащил из жгута второго бп и подцепил к зелёному первого( в колодке первого бп) и будет счастье.... |
djlab Гуру
| ALaGaR писал(а): |
| И что теперь все чёрные объединять? |
у тебя на разъеме 20пин много чёрных? надо то соединить то парочку одинаковорасположенных. |
ALaGaR Гуру
| djlab писал(а): |
Всеравно все черные на плате в бп распаяны на одной дорожке.... дак зачем ? |
djlab Гуру
| ALaGaR писал(а): |
| все черные на плате в бп распаяны на одной дорожке |
ну так хоть как то их надо объединить, не важно где.
На землю которая на корпусе не стоит надеяться, не зря ведь к каждой железяке идёт своя земля. |
ALaGaR Гуру
djlabЭто делает производитель, чтобы снизить возможность деятельности кривых рук потребителя... ну или если корпус акриловый то нада) а так наверно соглашуст ьчто можно один чёрный для верности замкнуть) но один
djlab Гуру
ALaGaR
ну для тупости можно и все))) но хватит одного
просто про надёжность корпуса как земли наблюдал за одним моддинг проектом, там человек переделывал всю систему питания компа, и пускал землю по корпусу а не по проводу, проблем полно было, пришлось в итоге в незаметных частях пропаять землю по всему корпусу в виде оголённого медного провода. |
Arkan Гуру
| Земля обычно в близ лежащей батареи делается |
Vlad Гуру
угу, ты заземлил туда комп, а кто-то холодильник или сварочный агрегат  |
| djlab писал(а): |
| 13 отдел НКВД |
отдел Новосибирского Кожно-Венерологического диспансера  |
ALaGaR Гуру
| Vlad писал(а): |
+ много)))))) сварочник рулит)
я вот ской занулил и ок........ |
