RHCP Гуру
есть на 160 на нем стоит винда хр (перемычка на мастере стоит), подключаю еще 1 винт на 250 (без перемычки) ничего не грузится, надпись что-то типа disk boot failure (точно не помню). Я так понял что комп винт на 250 видит как главным и с него винд грузит? Короче незнаю как настроить чтобы 2 винта было. Пробовал по разному подключать..
Оба подключаются через 1 шлейф (мать ga-p35-s3g)
БУду благодарен, тому кто поможет ... |
Даймон Полный ламер
На винтах нарисовано как правильно подключать перемычки.
Я один раз подключил не посмотрев на схему...вся инфа на винте полетела.
Один должен быть как Master, другой как Slave. Но не как Slave 32 Gb !!!!!!!!!!!!! |
Даймон Полный ламер
| Да.и еще:на некоторых материнках можно принудительно выставлять загрузку с нужного винта,несмотря на то как они подключены(мастер или слэйв) |
djlab Гуру
RHCP
автоопределение задай перемычками.
Не знаю что за мать и что за биос, но во многих сейчас ещё и в биосе можно выбирать какой винт главный какой нет.
закладка похожа на выбор способа загрузки(винт,привод или ещё что).
Hard disk priorety - у меня так называется.
зы и зачем на матери с сата, pata винты? |
| djlab писал(а): |
Перекочевали с прошлого компа скорее всего |
Ed Hunter Гуру
| Выбери загрузку с нужного винта в БИОСе |
djlab Гуру
Ed Hunter
не факт что там поддерживается оное. |
RHCP Гуру
со старого компа остались )
Перемычки как на рисунке мастер на 160, а на 250 слэйв это куда? там не нарисовано, но пробовал менять по всякому не получалось (
А есть ли разница как шлейф подключать типа центральный к мастеру, а конец к слэйв, или без разницы?
И что если без перемычки подключать, это какой режим стоит?))) |
RHCP Гуру
| теперь вроде и биос и винд видят оба винта, но на 200 не могу открыть, пишет нет доступа (( |
ядщш Форумчанин
| RHCP писал(а): |
попробуй от вирусни полечиться. С чем-то подобным сталкивался - помогло |
Wega Гуру
RHCP
Если не ошибаюсь, то дальний мастер. Но практика показывает, что разницы нет.
Задание мастера/слейва перемычкой зависит от конкретной модели/производителя винчестера.
Не можешь открыть в винде? Возможно, косячный шлейф и полетела файловая система. Я один раз так запорол, пришлось восстанавливать. |
RHCP Гуру
Форматнул винт, теперь все видит и работает.
Из-за чего такое могло произойти, чтобы следущий раз все заново не удалять ? )) |
Wega Гуру
RHCP
Ну и попробовал бы восстановить, а не форматировать.
Если планируешь в дальнейшем отключать/подключать винты - замени шлейф.Последний раз редактировалось: Wega (Вт 25-11-08 : 20-16), всего редактировалось 1 раз |
RHCP Гуру
Wega
Спасибо, понял _)
Теперь главное чтобы в следущий раз такого не было )
Шлейфы вроде нормальные, раньше все всегда работаело на них, заменю... |
djlab Гуру
| RHCP писал(а): |
| без перемычки подключать |
автовыбор
| Wega писал(а): |
| Если планируешь в дальнейшем отключать/подключать винты - замени шлейф. |
выключай не просто комп, а от сети отрубай. если шлейф работает то менять не стоит,нет смысла.
А причина не работы, как уже сказали полетела файловая система, в следующий раз(повторяюсь) восстанавливай. |
Wega Гуру
djlab
1. Разве автора назвал модели винчестеров?
Мой параллельный сигейт без перемычки становится слейвом, для автовыбора перемычка нужна. Хотя точно проверить не могу, не помню, где винт валяется. Но в памяти осело прочно. Да и гугл на те же мысли наводит.
2. В pata шлейфе аж 40 или 80 жил. Рабочие не все, но подавляющее большинство. При подключении/отключении возможен плохой контакт. Просто у меня практически такая же история - принёс винт с работы, при попытке зайти на диск винда сказала что-то типа нет доступа, фар тоже ругался. Сделал проверку диска - ошибки. Посмотрел WinHex'ом - ошибки. Пришлось восстанавливать. Или бывало подключишь винт, он не определяется, переткнёшь кабель - работает. SATA в этом плане на порядок лучше. |
RHCP Гуру
| То есть причина какая? Не правильно подключал?) |
djlab Гуру
| Wega писал(а): |
| Рабочие не все |
все рабочие, в 80 жилах просто кое какие дополнительные каналы(в основном вроде земля).
RHCP
причина 100% установить нельзя, но скорее всего из-за отключения-подклюения при наличии питания на матплате, к краху такое приводит очень редко(очень чоень) а вот фаловые системы летят периодически. |
Wega Гуру
RHCP
Думаю, что проблема в шлейфе. По-крайней мере у меня проблемы с подключением появлялись на старых шлейфах. Шлейф не выходил из строя мгновенно, но начинал работать как-то по советски - от пинка.
djlab
Не, не все. Во-первых, к неработающим я отнёс кучу земель, во-вторых, есть просто в статусе No connect. По-крайней мере в 40жильном, разводку 80ки не смотрел.
А как ФС может слететь от наличия питания? Винт же отключен, головка на рампе. |
djlab Гуру
RHCP
ну и если брать новый щлейф, бери тогда сразу круглый, хоть и стоит поболее, но с ним удобнее и если важно красивее.
Ну и воздуху проше дышать.
если обычный тогда складывай гармошкой, хоть в длину хоть в ширину. |
