Prince Ice Гуру
Как из USB 1.1 сделать USB 2.0?
Надо менять саму USB-шку в компе, или просто драйвера обновить? |
Werdin Эксперт
Count Zero Продвинутый форумчанин
woddy Гуру
или помогут дрова с сайта. но это если криво встали оригинальные и а самом деле усб2.
если на плате усб1 - то только купить контроллер за 300р (pci, pci-e,..) |
Prince Ice Гуру
понятно, спасибо, так и думал  |
Natol Продвинутый форумчанин
Давно интересовался этой темой, но так и не нашел ответ. Если разница в протоколах программная, то - понятно, простонадо обновить прошивку, драйвера. Если разница аппаратная, то прийдется менять железо, но ответа нет...  |
djlab Гуру
Natol
как так нет?
это аппаратный принцип.
тоже самое что
PCI-E1.X и PCI-E2
sata и sata2
обновлением прошивок и драйверов ничего не добиться. |
| djlab писал(а): |
Natol
это аппаратный принцип |
Я тоже думал - аппаратный, поставил PCI USB2 концентратор, но скорость не увеличилась  |
djlab Гуру
Natol
если ты про флешку....то они с разными скоростями...и некоторым "особо"скоростным и 1.1 версии хватит.
у меня вот на маме 2.0 версия, и стоит ещё плашка дополнительная Асусовская, которая делает из 1 порта 2.0 внутри матери 4 порта 1.1 внешних.
Скорость различная ощутимо.
Но для периферии хватате(2 принта,и шнур от фотика) |
| Да, наверно дело во флешке. Она и на USB 1,1 уже имеет, наверно, максимальную скорость. А на USB 2 фотик визуально стал скорее сбрасывать инфу. |
| При подключении по USB 2 вместо 1.0 обычно разницу в считывании можно заметить. В записи редко или слабо |
djlab Гуру
"480 Мбит/с. По утверждению фирмы Intel, это почти в 40 раз выше быстродействия USB 1.1" (с)
разница ощутимая думаю  |
djlab
Это пропускная способность. |
sms Эксперт
| PCI-контроллер USB 2.0 стоит всего рублей 150 |
sms Эксперт
разница между 2.0 и 1.1 существенная в обоих направлениях (на практике для флешек скорость USB 2.0 - 30 мбайт/сек, USB 1.1 - даже не дотягивает до 1 мбайт/сек). видимо, ты сделал вывод из-за тормозной флешки (для большинства флешек на рынке чтение - 5-7 мбайт/сек, запись - 2-3 мбайт/сек)Последний раз редактировалось: sms (Сб 22-11-08 : 23-18), всего редактировалось 1 раз |
djlab Гуру
она не говорит о скорости порта???
всё остальное всё зависит от используемой флешки(или другого) |
djlab Гуру
sms Эксперт
djlab
говорит, конечно
просто 480 мбит/сек - это пиковая скорость, она не достижима на практике. а реально это 40 мбайт/сек (320 мбит/сек), для флешек 30 мбайт/сек
для USB 1.1 - пиковая скорость всего лишь 12 мбит/сек |
