Zippy Гуру
| Опишу проблему: во время работы компа дома выключили свет, и с винта полетела вся инфа (винт сигейт 250гб) , диск стал с неизвестной файловой системой, вместо NTFS. Я запустил Acronis Disc Suite с диска с XP (сборка от ZverCD) чтобы отформатировать винт и поставить систему. Дело было ночью, я поставил винт форматироваться и лег спать. Утром просыпаюсь - компьтер выключен. Включить его не удается вообще. При попытке включения на БП едва успевает раскрутиться кулер и комп сразу выключается, при этом на процессоре и видеокарте кулеры вообще не упевают раскрутиться. Ночью свет дома больше не отключали, компьютер никто не трогал, просто чудеса какие-то. Мне почему-то кажется, что дело в БП. А вы как считаете? |
| вытащи шлейфы с винта и попробуй включить |
Zippy Гуру
Не помогает. |
akirill Продвинутый форумчанин
| Zippy писал(а): |
| во время работы компа дома выключили свет |
ИБП нужно иметь, на будущие..., хотя ингода и непомогает.
Может быить многое:
1) БП
2) Мамка
3) Проц
4) Опера
5) ...
В доке по маке обычно написанно, как она должна реагировать на разные ошибки.
Проще отнести, в сервис центр заплатить пару сотен и тебе всю правду скажут насколько все печально... |
sog Гуру
| Прибором напругу с БП мерить надо. Прибором! Напряжёметром!! |
Zippy Гуру
| akirill.info писал(а): |
| В доке по маке обычно написанно, как она должна реагировать на разные ошибки. |
Вообще никак не реагирует.
На днях повезу... Если сам не найду в чем проблема. |
| Zippy писал(а): |
Вообще никак не реагирует.  |
Нехочу тебя пугать, но возможно тебя ждет обгрейд...
Мамка чаше летит чем БП, всякое бывает дома можно розобраться если все подрукой естьчем тестить и проверять. а Иначе лучше не эксперементировать.. малоли что еше живо случайно созжеш. |
djlab Гуру
вытащи по максимуму комплектующие(оставь для начала одну мать и бп и всё, даже мышки-клавиатуры-мониторы отключи)
и начинай добавлять по маленьку и проверять на включение, в разных комбинациях. |
Zippy Гуру
djlab
Попробовал сейчас - не помогло, комбинировал долго... Так и не включается. А времени нету в СЦ ехать.  |
lset Гуру
А БП сам по себе стартует ? Всмысле если его отключить от м.платы и всего остального и запустить...
Для справки: чтобы запустить БП в режиме холостого хода надо в 20(24) пиновом штекере соединить ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод.
Если БП стартует, то проблема либо в плате либо в камне... если не стартует - для начала замени БП, а там видно будет.
Еще возможно (если БП таки отдельно от всего стартует), что где-то что-то пробило на землю и в БП срабатывает защита от КЗ... тогда трудно найти будет. |
djlab Гуру
| lset писал(а): |
| БП в режиме холостого хода |
только не на долго, а то есть БП которые не вывозят долгой работы в холостом режиме, просто проверь и все дела.
Если БП рабочий...мать в голом режиме стартует??? (должна пищать разными весёлыми голосами что ей надо и проц, и память и видео и другое).
Для чистоты экспериментов сбрось CMOS(обязательно перемычкой). |
lset Гуру
Zippy, ну чего там ? Как эффект ?
| djlab писал(а): |
| только не на долго, а то есть БП которые не вывозят долгой работы в холостом режиме |
Это че за БП такие ??? |
djlab Гуру
lset
Любые БП откажутся долго работать в холостом, им нужна нагрузка....иначе
| тебя ждет обгрейд... |
lset Гуру
| djlab писал(а): |
lset
Это где ты такое вычитал ? Дай ссылочку... А то как грится мужики то и не знают, что нельзя оказывается БП на ХХ пускать  |
djlab Гуру
lset это везде написано
полно тем про это, любой модерский или прочий сайт.
Народ часто БП используют отдельно для проверки кулеров, лампочек там всяких. И для безопасности создают нагрузку(резисторы, 12В лампы накаливания, или просто паратройка кулеров).
В простое БП погорит очень быстро. |
sog Гуру
| Есть нек опыт в ремонте бп. хх - нехорошо. отпишусь позже |
shadow39 Overclocker
| djlab писал(а): |
Боле того есть даже такие котрые вобще не включаются. Лучше поставить для нагрузки сидюк подключенным, он точно не может блок замыкать. |
djlab Гуру
| shadow39 писал(а): |
| поставить для нагрузки сидюк подключенным |
он в простое то кушать ничего не будет.
Наилучшие варианты как я писал, это кулера, а в идеале лампы накаливания(если свет не мешает), если мешает - резисторы. |
Zippy Гуру
lset
Эффекта 0.
| lset писал(а): |
| если его отключить от м.платы и всего остального и запустить... |
тоже не запускается.
Мне все больше кажется что с БП проблемы. |
djlab Гуру
Zippy
а БП просто так запускается то? |
