AlexRock Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
Wadia
Зависит от того, в каком пложении вентилятор работает. |
Висит. Крепление сверху, снизу - сила тяжести. Т. е., если ничего держать не будет, то вывалится вниз.
Вобщем, посмотрю, что можно сделать. |
Не вывалится, магнитного поля достаточно.
Кольцо это снять не особо сложно, достаточно взять 2 иголки. |
Wadia Гуру
масло нужно чтобы ось была равномерно покрыта тонким слоем, чему там вытекать? еще раз повторюсь, силиконовая смазка не обеспечивает такого скольжения, как масло, скорее наоборот, и предназначено впервую очередь для соприкасающихся деталей пластмасса/пластмасса и пластмасса/металл, реже металл/металл (во всех случаях "грубый" металл, т.е. неполированный). есть еще несиликоновая кремообразная смазка (используют изготовители БРА), но достать ее не представляется возможным, да и опять же она не для вентиляторов.
кому интересно, можете взять новый вентилятор, разобрать его и посмотреть на "родную" смазку.
один мой знакомый умудрился смазать процессорный кулер салидолом... )
ну если он у тебя килограммовый, то вывалится. у меня на предыдущей видюхе без кольца работал и нормально. |
AlexRock Гуру
| Wadia писал(а): |
Вентилятор там смехотворный - меньше только на южные мосты мат. плат крепят (видюха - ДжиФорс 7300 GS). Вобщем, сначала смажу тем, что под рукой (Циатим - вполне себе смазка для механических деталей, густая (как сметана, в которой "ложка стоит")), а потом, если не выйдет ничё путного из этого, буду другую смазку искать (или, скорее всего, новую видюху). |
sog Гуру
капля автомобильного масла 10W40 думаю поможет.
Где-то у меня есть видео по разборке и смазке вентиляторов))) |
А как смазывать вентиляторы с подшипником скольжения? Пару раз разбирал, смазывал вал маслом - только громче жужжали Вероятно его надо как то прямо в подшипник заливать, но как - хз |
vlad1997 Эксперт
я литолом мазал, в автомагазине брал вполне ничего себе так. Крутится и крутится но пылесосить тоже надо. а так у литола помоему до 120 градусов держит... |
nya Гуру
7300? ОМГ. А не проще туда залман вф700 Алку воткнуть? Стоит как хороший вентиль. БУшный вообще почти даром забрать можно.
На тему смазки - достаточно густой консистенции (и вот пофиг как её название). На 7300 оно роли не съиграет. Без кольца вентиль, кстати, прекрасно работать будет. Но лучше поставить чегонить дешевое и пассивное |
sog Гуру
Если зашумел-значит сдох. Не надо его мазать. Менять надо!
Вариант1. Вечный вентилятор. Разобрать и сделать втулки из фторопласта.
Вариант2. Временный. Наскоблить графита с карандаша ТМ в масло и смазать. Масло вытечет(как и любая другая смазка, графит может и отанется). |
Lecactus Эксперт
тема пипец.
лучше автомобильной полусинтетики ниче нет. перепробовано на множестве вентилей от видюх/бп/процов за много лет. работает как часики по году и более.
чтоб не "вытекало" существуют правильные пластыри/пленки и т.п. все остальные масла полная херня. тот же литол колом ставит вентиль через несколько месяцев (обычно не более 5).
чтобы все работало правильно надо снять это самое стопорное кольцо, промыть/протереть весь вентиль аккуратно ватной палочкой смоченной в спирте, чтобы удалиь старую засохшую смазку и пыль.
когда не следует применять никакие смазки - если кулер тарахтит при работе (дребезжит и т.п.), если это крохотный дерьмовый стандартный кулер на видюхе - такой лучше сразу выкинуть и поменять на нормальный, который отслужит не меньше пары тройки лет без проблем, а то и дольше |
Aprelle Гуру
WD-40 - очень текучая смазка, под любые колечки вентилятора заберется. Либо машинное масло + керосин 1:1, примерно тот же эффект.
Но со смазками аккуратно, держать видюху радиатором вниз, чтобы смазка не залила чип и не проникла под него, вкупе с примесями и пылью могут образоваться проводники между соседними ножками, одну видюху после "хорошей смазки" долго керосином и спиртом отмывали.
А вообще, если вентилятор смехотворный, то проще аккуратно оторвать и поставить другой, стоят простые вентиляторы для видюх недорого. |
AlexRock Гуру
| Ладно, тогда такой вопрос. Что будет, если вдруг вентилятор встанет и видюха начнёт перегреваться? Она прямо запылает, или просто отрубится система? А слот писиай экспресс выгорит? Мне надо знать, чем я рискую. |
Aprelle Гуру
| Слот 100% не выгорит, и видюха от перегрева сперва повиснет, после этого перестанет жрать энергию, так что все норм. |
EnZo Гуру
| AlexRock писал(а): |
| ЗЫ. В пределах полутора килорублей есть видюхи, на которых Дум 3 не тормозит на полных настройках (это для меня ориентир)? |
8600GTS, но б/у. Дум без проблем потянет, и даже что потребовательнее. |
Dimanist Эксперт
| Правильно тут народ про графит говорил, только не с карандашей его скоблить надо, а найти в продаже графитовую смазку, как точно называется не знаю, в детстве такой пользовался, когда всякие катера-машинки делал радиоуправляемые. Для подшипников скольжения идеальный вариант, да и температурный режим у этой смазки чет от минус дофига до плюс офигеть (а чем думаете движушиеся части на космических аппаратах смазаны? графитовой смазкой! ) |
sog Гуру
Dimanist
Я в гараже храню поллитра графитовой смазки.
Думаешь где я ее взял?
Lecactus
Да! |
AlexRock Гуру
Вобщем раскурочил я вентилятор видюшный и чего-то не понял, чего там смазывать - там всё на кольцевом магните завязано... Вроде, есть какой-то подшипничек маленький, но до него фиг дотянешься без раскурочки вентилятора. Я пыль продул, но так и не понял, чего он с туго крутиться-то стал. Вроде, ничего ему не мешает... Короче, сломал я вентилятор и выкинул. Ещё и радиатор отодрался случайно от процессора видюшного и от памяти. Ну, я его так, без термопасты, обратно заделал (он на пружинных держалках). Короче, без вентилятора видуха, конечно, чуть посильнее греется, но пашет норм - без глюков. Хотя, на всяких Думах третьих не проверял.
Короче, кто бы за сколько её у меня взял? Я не продаю пока, но, просто, интересно узнать. Я бы за триста рублей её предложил.
Видюха Gigabite GeForce 7300 GS 256 МБ, PCI-Express. |
Crazyman Гуру
Я смазывал трансмисионным маслом, масло для двигателя сильно текучее, а трансмисионное самое то. Больше года пропахает!
Литол и графитовая смазка, можно конечно но они вязкие ужасно их туда сложно пихать, а так трансмиссионки в шприц пару капель и готово
Опять же смотря что за вентилятор, если обычный 50х50 то проще купить новый он стоит 60 рублей.
Что касается перегрева, страшного ничего не будет, первый признак зависание в играх, защита от перегрева срабатывает. |
batya Эксперт
| фиг дотянешься без раскурочки |
Согласен, когда раскуришся всё ОК!  |
djlab Гуру
Есть специальный салидол для электротехники, названия не помню(может лизол, или что то похожее), он у меня в банке из под кофе. Им смазывать идеальный вариант, так как сильно не стынет, если пользовать обычные густые смазки, то может быть проблема со стартом кулера(будет залипать, проверя ).
Прежде чем смазывать кулер(хоть чем, хоть маслом, коть вазелином), нужно обязательно разобрать его, и вычистить, в разобранном состоянии его вообще можно помыть под тёплой водой, с мылом(фейри и прочее не стоит использовать), потмо просушить хорошо(самоудачно феном продувать, но без температуры), потом мажешь и собираешь.
Если же использовать масло, то чистое техническое(оружейное...) или силиконовое, но опять же, если не чистить вентиль, то поможет не на долго.... |
