Galadin Форумчанин
Вобщем, когда включаю комп начинают работать винт, видюха, кулеры), на мамке горит зеленая лампочка..но комп не загружается.. монитор в "энергосберегающем режиме" какбудто комп не работает..
в чем может быть проблема? грешу на проц и/или на мамку..)
(мамка a8n-sli se и проц amd 64 3500+ socket 939)
БП 400W..думаю должен потянуть это? |
nic_25 Гуру
| Разбери все и собери снова. Начни с вытаскивания и вставления видеокарты. |
alexcom Медвед-шатун
а лучше в сервис отнеси
сбором\разбором при отсутствии должного навыка можно только добить |
nic_25 Гуру
| alexcom писал(а): |
Да, процентов 90 видюха отошла... Недавно с такой же проблемой столкнулся. Также пропеллеры крутятся, а монитор в сберегаловке... при этом не пищит гад, раньше же вроде пищали если видюха не вставлена. Поэтому перед тем как тащить в сервис или разбирать полностью рекомендую вынуть и вставить видюху - это каждый осилит. |
Yvov Гуру
Гы, недавно собирал комп и кулером сильно прижал проц.
Симптомы были те же самые. Как еще ноги не переломал...
В общем, копни в сторону процессора. |
GotFree Гуру
У меня тоже было такое только я ноги на проце обламал!И монитор также в сберегаловке был!Проц поменял и все  |
Galadin Форумчанин
еще: помню когда вставлял проц - увидел, что у него были 3 ноги погнуты..ну я выровнял - и проц вошел..может быть изза этого он не работает..?)
Карту вытаскивал и вставлял кучу раз..не помогло.. мать всю почистил, протер..всеравно - не работает..(
повезу мамку в СЦ всетаки..на гарантии пока - пусть смотрят че такое
кстати, они диагностику долго делают? |
У друга такое было 2 раза, снял проц, поставил назад - всё заработало.
У меня такое было, когда замочил биос прошивкой. |
Galadin Форумчанин
| Всем спасибо за советы, свозил в СЦ - накрылся биос-заводской брак=) и как она до этого работала?!) |
Ker Продвинутый форумчанин
А на мой проц грешил . |
