djlab Гуру
про деньги....водянка стоит Х рублей.
воздушка(а это чипсет,проц и видео) стоит думаю даже Х+у рублей
Температура одинакова абсолютно(не считая видео карточку)
Водянка решение для бесшумных компов, или для сумасшедших оверклокеров. |
С какой это стати водянка стала бесшумна? Хотя, если она охлаждает так же, как и воздушка, то может быть
Допустим процовый кулер 1200 рублей, на видяху ещё 1200 и остальные 600 на чипсет, итого 3 К, где это водянка за 3 К? |
dak1976gv Форумчанин
| djlab писал(а): |
опа точна, про видео забыл добавить.
Что водянка помогал только с видео.
А проц,чипсет. . . что так что так.
Ну вот опять Вы лукавите Боксовый кулер Фенома конечно не плох... но, что-бы на 120Ватном процессоре БОКС был не хуже Воды ... Либо Вы ОПЯТЬ, что-то "забыли добавить", либо смотрим мой предыдущий пост. |
vin32 Гуру
Проще было купить морозильник и засунуть туда комп  |
| vin32 писал(а): |
Морозильник необходимой мощности довольно дорог К тому же возникает довольно сложная инженерная задачка по организации вывода проводов и доступа к CD/DVD  |
vin32 Гуру
dak1976gv
Насчёт проводов очень даже просто, дырки в резинках проделать, а потом герметиком/силиконом замазать.
Диски можно втыкать и открывая дверцу, а насчёт мощности, так там же -3, норм. Кулер ещё небольшой в корпус компа воткнуть, что бы воздух гонял и норм.
Зы. Ещё и шумоизоляция =))) |
Yvov Гуру
djlab Гуру
Yvov
с чего коденсант? внутри никчего влажного то не будет. . .
dak1976gv слишком дословно штатка была понята, я не имел боксовый кулер ввиду,а просто хороший кулер воздушки. |
vin32 Гуру
djlab
Только пивко в бутылках иногда =)) |
| Если Дверь н открывать, то конденсат осядет на Испарителе и его будет сравнительно мало. Но это при условии полной изоляции внутреннего объема Морозильника от атмосферного воздуха. По этму и говорил, что место выхода проводов нужно будет хорошо герметизировать и DVD/флоп/кнопки и прочие "органы управления" с которыми взаимодействует человер в процессе работы с компом, придется выносить "наружу". Кроме того, компактные Морозильники наврятли смогут отводить необходимый объем тепла. Не забываем, что это СОТНИ Ват... |
djlab Гуру
| dak1976gv писал(а): |
| наврятли смогут отводить необходимый объем тепла. |
это так.
неоднократно всякие "творческие" личности уже ставили опыты. |
Arkan Гуру
Привинтить вертушки от стоечных серверов которые держат 3000-7000 оборотов и точно ничего греться небудет
шумновато правда но работаеют
Кстати я тоже для своего железа хотел както водянку привинтить а потом подумал подумал - вырубил в верхней крышке системника отверстие на 120 и воткнул изнутри вентилятор повышенной мощьности с верху привинтил специальную решеточку - красота и ничего негреется - пол чсаса работы и затрат на 180 рублей |
shadow39 Overclocker
Объясню пожалуй почему сабжевая водянка это гумно. Дело в том что эффективность водянки складывается из эффективности теплосъема водоблоком(20% эффективности) и теплоотдачи радиатором(80% эффективности). В данном конкретном случае, эффективность водоблока весьма сомнительна, т.к. это лажевый залман, а эффективность радиатора просто отвратительная, т.к это даже не радиатор а простой змеевик, я думаю всем понятно что змеевик, пусть даже из длинной трубки никогда не сравнится по теплоотдаче с килограммовым медным радиатом с тонким оребрением и двумя - тремя "120" вентиляторами(так делают на номальных водянках).
Моя последняя водянка обошлась мне в общей сумме в 12к и она почти вдвое эффективнее TTBT. Должен заметить, она на самом деле заметно громче чем тот же самый TTBT. Так что вся информация о бесшумности и эффективности водянок это миф, водянка может быть либо бесшумной, либо эффективной, компромисс практически нереален.
Кстати все магазинные водянки это отстой, любой суперкулер порвет их без труда, и обойдется дешевле.
И маленький совет автору, попробуй вместо змеевика поставить автомобильный радиатор, например от волги, увидишь, насколько лучше будет работать данное творение. |
djlab Гуру
это по твоему что такое не могу понять
| shadow39 писал(а): |
| двумя - тремя "120" вентиляторами |
что же ты за радиатор используешь? от москвича?
| Кстати все магазинные водянки это отстой, любой суперкулер порвет их без труда, и обойдется дешевле. |
глаголешь истину
| И маленький совет автору, попробуй вместо змеевика поставить |
, зачем радиатор от авто? есть ведь ОЧЕНЬ много более умных решений.(и главное компактных).
| Моя последняя водянка обошлась мне в общей сумме в 12 |
- мде, одно слово, видать нет счёта денежке.
Моя водянка обошлась мне в стоимость помпы и все дела. |
| djlab писал(а): |
| это по твоему что такое не могу понять |
Thermaltake Big Typhoon.
| djlab писал(а): |
| - мде, одно слово, видать нет счёта денежке. |
Да нет, копил 2 месяца, откладывал, экономил на всем. Сыграла роль некая шизонутость настоящего оверклокера до мозга костей. То есть максимальный разгон за любые деньги. Сейчас в планах чиллер.
| djlab писал(а): |
| зачем радиатор от авто? есть ведь ОЧЕНЬ много более умных решений |
Это самое эффективное и самое простое из широкодоступных решений.
| djlab писал(а): |
| что же ты за радиатор используешь? от москвича? |
Нет вот такой:
http://www.silentchill.ru/shop/140.html |
djlab Гуру
| Thermaltake Big Typhoon. |
ты с ним безнадёжно устарел)) сейчас даже бюджетные Ice Hummer"ы эффективнее его
| Сыграла роль некая шизонутость настоящего оверклокера до мозга костей. |
лучше бы новыми технологиями интересовался.
У меня вот и на воздушке оверклокить получается.
Водянку реально юзаю для бесшумности. |
Wadia Гуру
----------ИМХЕЦ НАЧАЛО----------
отсутствие обдува элементов м/п не есть гуд + шум от СВО все равно присутствует + дорого
-----------ИМХЕЦ КОНЕЦ---------- |
djlab Гуру
Wadia
про дорого уже писал, мне обошлось в цену помпы, всё остально сделано из металлолома руками и станком на работе у дядьки.
Шума как такового нет, стоит вентиль на 140 на радиаторе, 120 на боковой стене(вдув) 90 на задней(выдув) всё на минимальных оборотах.
Слышно лишь винчестер, и то очень слабо.
И про обдув, у мну как уже сказал дует 120 со стены, и на элементах питания стоят радиаторы, а что ещё обудвать? текстолит? |
| А смысл в такой водянке, которая бесшуманя? Она же нихрена не будет охлаждать, проще суперкулер поставить и вентель на мин оборотах. |
djlab Гуру
почему не будет?
с чего взял???
а радиатор?(у него расссеивающая площадь поболее чем у любого суперкулера), тем более он не внутри корпуса а почти снаружи(врезан в верхнюю крышку). Помпа отводит тепло,радиатор охлаждает. При температуре более 26градусов включается вентиль диаметром 14 на 300 оборотах, слышно не становится.
Вдув(120) и выдув(90) работают тоже на минимальных скоростях, 600 и 1000 соответственно, и их тоже не слышно.
водоблоки стоят-процессор,южный,северный,ГПУ и памятьГПУ. В данный момент доделываю блок на винчесчер. Будет и он. |
