fyll Форумчанин
На материнской плате ASUS M2N-SLI DELUXE (Award BIOS) возникла проблема: при включении компьютера выдается сообщение с приглашением зайти в BIOS Setup и ошибка "CMOS cheksum error"... При этом дата, время и настройки не сохранялись - каждый раз при включении компьютера все возвращалось к настройкам по умолчанию... Ну сначала подумал, что отошел контакт батарейки... Вроде бы попробовал вынуть/вставить аккумулятор - не помогло... Теперь при включении компьютера, в BIOS Setup он заходит автоматически и выводит сообщение: "В систему вторглись, шасси открыто или нагрето, проверьте систему" (вольный перевод)... Но при этом вроде время и настройки сохраняются... Далее: попробовал обновить саму BIOS - для этого на диске с драйверами была специальная утилита ASUS Update... Раньше ей обновлял и все было нормально... Но сейчас не удается даже установить эту программу: выводит сообщение об ошибке и предупреждение, что "материнсике платы ASUS не найдены (!!!) попробуйте установить мат. плату и повторите попытку"(вольный перевод).
Что сделать то?Последний раз редактировалось: fyll (Ср 5-11-08 : 22-39), всего редактировалось 2 раз(а) |
djlab Гуру
fyll
давай скрины этих самых сообщений.
джампер обнуления биоса на месте стоит?
После каких действий началось такое веселье? |
fyll Форумчанин
| djlab писал(а): |
джампер обнуления биоса на месте стоит? После каких действий началось такое веселье?
Ну его я даже не трогал (так как не знаю, где находится
А действий вообще никаких не предпринималось (недавно только установил новую видеокарту, но при этом ничего не менял - воткнул и забыл)... Просто пару дней назад заметил, что при включении компьютера время устанавливается на 00:00  |
NeoN Гуру
| прошить не виндовской утилитой, а по при загрузки выйти в прошивальщик (F2 или ALT-F2) и прошить с дискеты, предварительно заменить батарейку |
fyll Форумчанин
| NeoN писал(а): |
хм... а если нет дисковода? в книжке к материнской плате написано, что можно прошить еще и с флэшки... только вот флэшку нужно как-то хитро форматировать перед этим |
NeoN Гуру
а CD/DVD-привод есть?
если да, то можно с болванки, посмотри на фирменном диске в корневом каталоге должен быть биос |
а разница? Уже 3 асусовых материнки сменил, абсолютно идентично прошиваются обеими способами. Комп зависает на пару секунд и все, уже новый БИОС работает.
fyll У тебя у корпуса есть индикатор того, что он открыт? Должна быть у боковой стенки кнопочка такая. Если есть - ищи её провода и выдергивай их из материнки. |
fyll Форумчанин
| ProFfeSsoRr писал(а): |
кнопочка у боковой стенки? неееее, такой точно нет, раньше все работало, вообще без боковых крышек, да и корпус слишком дешевый, чтоб такие кнопочки иметь ...
nethello, спасибо за ссылку... я как-то не догадался зайти на официальный сайт и, практически не зная английского, пытался разобраться в инструкции к материнке на английском же языке хотя там вроде все понятно...
а хотя на их сайте мало чего на русском есть...Последний раз редактировалось: fyll (Ср 5-11-08 : 23-27), всего редактировалось 1 раз |
fyll Форумчанин
угу, только это вроде бета-версия... |
NeoN Гуру
| а разница? Уже 3 асусовых материнки сменил, абсолютно идентично прошиваются обеими способами. |
утилита под окнами не видит установленной материнки асус |
fish88 Эксперт
а по моему просто сдохла батарея, у мя на асусе была такая фича  |
djlab Гуру
