dipp Эксперт
Такая проблема. Собрали следующий комп:
Core2 E8400
Gigabyte EP35-DS4
2*2Gb Kingston
Palit HD4870 Sonic 512Mb
2*640Gb WD (RAID 0)
FSP 450W (вентилятор у БП не снизу, а на задней стенке)
Разгона нет, ибо БП не потянет. Видюха в режиме Normal.
В игры, прилично нагружающие комп, можно играть часами, ничего не виснет, не тормозит, не лагает, нет артефактов, не глючит. Но стоит включить какой-нибудь divx/xvid подобный фильм (не суть важно какой), как минут через 5-20 может произойти конкретное зависание - видео останавливается, мышь не двигается, звук начинает бесконечно заикаться на одном маленьком звуковом фрагменте. После ребута (кнопкой выкл/вкл) начинаем продолжать смотреть этот же фильм, и зависнуть может опять минут через 5-10. Вобщем, такое зависание, которое похоже на какую-то аппаратную(?) проблему.
В связи с этим хочу выслушать ваши рекоммендации по поводу "что делать?". Я сам грешу на проблему с чем-то из видео или памяти, но не исключаю БП и мать.
Как можно проверить стабильность и более явно выявить дефектный узел?
Может быть дело в плохой сборке, не исключаю, но я сам лично этот комп собирал и, после начавшихся зависаний, лично перевтыкал память, видео, сата шлейфы. |
Wadia Гуру
Можно было бы предположить, что перегрев графического чипа, но
| dipp писал(а): |
| В игры, прилично нагружающие комп, можно играть часами, ничего не виснет |
Как обстоят дела с температурами и южным мостом в частности? Напряжения в норме? При воспроизведении mpg и wmv то же самое? |
dipp Эксперт
Очень интересно... Наткнулся на описание похожей проблемы на гигабайтовской материнке:
заметил интересную деталь во время разгона, даже если Prime95 успешно проходит один цикл, то это еще не говорит о хорошей стабильности. Например при 450х7.5=3375 тест был пройден, но позже было замечено, что компьютер зависает при проигрывании avi-файлов, причем не любых, а именно с высокой компрессией и низким битрейтом DivX, во время проигрывания этих видеофайлов нагрузка на процессор мизерная, однако же стабильно виснет, выбрав один из таких файлов в качестве теста, можно было поэкспериментировать с настройками, проверяя на стабильность не дожидаясь долгого прогона Prime95 или ОССТ. повышение напряжения на процессоре до 1.35 решило проблемму с проигрыванием файлов, однако при этом темпиратура достигает 75-78 градусов, без СВО дальше нельзя, пришлось откатить назад до приемлемых 440х7.5=3300
видимо нагрузка тестов на FPU процессора очень однобокая, и годиться по большей части для проверки темпиратурной стабильности |
Оригинал тут.
Про температуры не известно, но могу сказать, что корпус продувается двумя вентиляторами и температура всех элементов, для которых есть мониторинг, вполне нормальная.
Другие видео не пробовали. |
Aprelle Гуру
кодеки кривые, однозначно.
как менее вероятный вариант - криво встали драйвера на видеокарту (оверлей). Попробуй посмотреть видео без оверлея (BSPlayer позволял через настройки). |
dipp Эксперт
Нее, кодеки очень врядли. Смотрим только через KMPlayer с его встроенным добром. Для рендеринга используется не оверлей, а VMR9.
Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Возможно, проблема в процессоре, как у того человека из цитаты.
Как появлюсь рядом с тем компом, попробую чуток поднять напряжение на проце. |
k0stE Гуру
djlab Гуру
Проблемы или в кодеках, или криво стоит Родеоновский кодек как его там называется.
Удаляй это всё и ставь заново.
Температуры тут точно не причём, так как игры бы тоже тупили.
Скорее всего какой то компонент отбработки видео неправильно загружает проц или Гпроц, и происходит зависание. |
abat Форумчанин
| вопрос. материнка новая или б\у??? и еще скачай everest, там значит слева что то вроде материнская плата -> датчики. внизу смотри напряжения какие должны быть и какие есть. слишком большая разница??? |
