djlab Гуру
Народ кто смысли в электронике, есть резистор, например СП2-3а,
на нём 3 контакта(2+1накорпус(заземление?))
Как эту весчь включить в цепть?
Нсколько я понял которые 2 свободные контакта, просто впаять в цепь и все дела.... |
| o_O на какую землю ещё? Какая цепь? Резистор какой, переменный/подстроечный? О чём речь ваще, телепаты фотпуске! |
sog Гуру
djlab Гуру
Какую интересно полезную информацию можно вытянуть оттуда?из ссылки этой???
ПРо то какой резистор я в этом ноль, знаю ещё что в описании написано 68Ом.
Опишу по старославянски))
Этот резистор будет регулировать ток(то бишь тише сильнее лампочку, громкость и прочее).
Про землю было предположение(просто я имел ввиду что один контакт законнектен на корпус самой хреньки.
Я говорю же слаб я в этом. |
sog Гуру
djlab
Ты-же говорил, что паяешь хорошо. На ком тренировался?
ЗЫЧто ты хочешь из него сделать? |
djlab Гуру
Паяльником я владею отлично, но схемотихнику начинаю изучать, в юности занимался авиамоделями, часто приходилось спаивать что нибудь, там бачок под горючее или прочюю ересь.
Делаю кастом(самодельный корпус) в корпусе от старого совкового магнитофона карпаты.
ВОт на заднюю панель надо засобачить его дабы через него пустить все 2 кулера)) один на 50 другой на 90(низкопрофильные).
Всё будет мегамелкое, формата мITX
покупной )специальный) не предлагать ибо нет бюджета на проект, да и есть желаение поставить всё стороннее, даже вентиляторы беру не от компа)) точнее не с обычного IBMсовместимого, давным давно товарищ с радио завода в славгороде притащил какую то хрень, сказал плата из военного компа, так как не представляло ценноси, всё было распаяно на комплектующие, а сама печатная плата, давно является лицевой панелью одного из сделанных мною системников. |
Aprelle Гуру
Подстроечный что-ли?
Тогда на 1 паре постоянное сопротивление, на 2-х - регулируемое.
A=B+C |
djlab Гуру
апрель подробнее)))
вот смотри есть цепь питание на 12 вольт, параллельно два вентилятора.
нужно вставить эту самую куйню.
куда провода цеплять? есть ли +-?
контакта то на ней 3, а мне нужно всего два. |
Aprelle Гуру
регулятор отверточный на резисторе есть?
регулировать собираешься?
фото бы привел. |
djlab Гуру
фото не могу, нет этого самого фотика.
Да. Резистор таки по моему обычно ставили на старую технику ауди, громкоть регулировать. Буду конечно регулировать, регулятор есть.
Выглядит так.
Аллюминиевый бочоночек(корпус) сверху регулятор и крепёжная гайка(типа в дырку вставил и закрутил) в нижу 3 контакта один выходит из центра, два чуть к краю смещены, один из тех что к краю спаян с корпусом. |
Aprelle Гуру
Ну фото или чертеж мог бы в инете найти.
Две ноги P1 и P2 -- это два конца сопротивления.
Если у резистора номинальное сопротивление R1, то
R(P1,P2)=R1
Третья нога P3 - регулируемая.
R(P3,P1) и R(P3,P2) регулируются от 0 до R1.
R(P3,P1) + R(P3,P2) = R1
P1-==-P3-==========-P2
P3 скользит между P1 и P2
А вообще для аудиотехники лучше использовать логарифмические сопротивления (как-то так |
djlab Гуру
Ну мне ведь не для аудио))
ты читал что я делаю?? я скорость вентиляторов буду регулировать им.
Объясняешь слишком для меня.
просто скажи вот я цепь разрываю и впаиваю этот резистор, куда к нему припаять провода???
могу предположить что к двум контактам свободным, а тот который запаян с корпусом оставить в покое |
Aprelle Гуру
Понимаешь слишком для тебя
3 контакта, 3 пары, припаивай к любой паре, кроме (P1,P2).
Могу предположить, что (P1,P2) -- это которые вместе.
А вообще, лучше сперва разобраться в вопросе, а потом уже делать со всем пониманием сути происходящего.
Не только к резисторам это относится )) |
Wadia Гуру
| Код: |
1 ----/\/\/\/---- 3
|------- 2
o 2
1 o o 3 |
2 и 3 соединить вместе (или 1 и 2) и включить в цепь 1 и 2+3. |
djlab Гуру
Я по маленьку постигаю.
ты говоришь Р1.Р2....как понять где что???
поразмышляем, вот смотри, если у нас один контакт запаян с корпусом резистора, а корпус металлический, то при установке в металл(что чаще всего и происходит)...может чтото случиться)))
следовательно использовать нужно два изолированный контакта.Правильно рассуждаю???? |
Aprelle Гуру
Правильно, хотя если оба корпуса на земле, то не все так страшно, но тебе лучше не рисковать.
Где что -- проверяется омметром. |
djlab Гуру
вот и хорошо, спасибо
слашай
тогда вопрос ещё по поводу резисторов,
какая принципиальная разница между резистором с которым я работаю, и резистором который выглядит так: замером с сигаретный фильрт, по краям 2 контакта, сколько не видел всегда коричневокрасные(размер часто бывает другой) ?? |
djlab Гуру
Wadia
откуда я могу поределить какой контакт 1,2 и 3??? |
Aprelle Гуру
1)у него нет регулировки
2)разный размер у разных мощностей
3)ну и на номиналы смотреть не забывай |
djlab Гуру
Это я понял.
То есть если взять которым можно регулировать, выставить в одноположение, то можно использовать как коричневый резистор определённого номинала? а вслычае необходимости чуть чуть повысить или понизить это самое его? |
