Vlad Гуру
nic_25
В том что может без компа работать - уверен... у меня работает. От одного телевизор маленький на даче запитан, к другому винт подключен дополнительный. Буквально пару дней назад 700 Ваттный БП в холостую запусти и забыл выключить, проработал часа 2 - живой вроде. |
а у меня не работает. нужно какие-то контакты замыкать. |
nic_25 Гуру
| Vlad писал(а): |
Естесснно... в 20 (24-пиновом), вобчем в самом большом разъеме нужно закоротить зеленый провод (он там один) с любым черным. Самый простой способ - вставить металлическую скрепку. |
nic_25 Гуру
| Sergey91971 писал(а): |
| Читал давно, но насколько помню что и без PFC |
Скорее всего речь именно о PFC идет... т.к. его основная задача скорректировать (отрегулировать) коэфициент мощности, приблизив его в единице. |
Sergey91971 Эксперт
| Согласен. Для БП стабилизированного по напряжению именно регулятор мощности вроде и не нужен? Нет нагрузки - нет и тока? |
sog Гуру
| Закон Ома тут рулит(про КПД не забывать) |
e-dem Форумчанин
| Что-то фигня какая-то, что корректор мощности (PFC) в БП вырубит питание на нагрузку, при пропадании питания на входе на малое время. У меня хоть и скудные познания в электротехнике, но по моему это ерунда какая-то. К тому же у меня ничего не вырубается, ИБП воообще лайн-интерактив (переключение на АКБ - 4 мс), БП с PFC корректором на входе. |
djlab Гуру
e-dem Форумчанин
djlab Гуру
Напиши модель БП и модель бесперебойника, для примера тем кому нужен ИБП и аPFS
То ты как раз стал владельцем дуачной случайности. |
e-dem Форумчанин
AcBel R8 Power (607 Вт)
Powercom Back-Up BNT 1200AP
Все равно я не верю что активный PFC в БП требует он-лайнового ИБП. Если это так, то хотя бы на пальцах объясните почему корректор мощности вырубится при пропадении напряжения на 4 мс.
Если бы это было так, то писали бы наверное в требованиях к БП: "Обеспечить полностью бесперебойное питание, с идеальной синусоидой", а в БП понапихали бы зловредной электроники, которая бы отлавливала эти самые 4 мс, и жестоко обесточивала бы нагрузку. |
Vlad Гуру
e-dem Форумчанин
Почитал на ixbt. Ужос! )))
До конца правда, в деталях не понял, знаний не хватает, но проблема иногда проявляется.
На ixbt кстати есть перечени благополучных и неплагополучных ИБП+БП. |
djlab Гуру
e-dem
проблема проявляется не иногда)) наоборот зачастую. А вот на список дай народу ссылку, дабы не спорил. |
e-dem Форумчанин
