papa-san Продвинутый форумчанин
A7
Спасибо за участие, может и вправду не греть голову и сменить процессор, пока не поздно. Хуже точно не будет  |
Aprelle Гуру
papa-san, поддерживаю A7.
1)Процы от экземпляру к экземпляру по-разному греются, скорее всего попался неудачный. Если есть возможность -- смени.
2)Есть у меня подобный проц, в свое время я с ним намучался. Занижал частоту, чтобы меньше грелся. На нормальных матерях с хорошими цепями питания он греется меньше и работает стабильней, на матерях со слабыми цепями питания -- картина аналогичная твоей. |
Aprelle
Спасибо. Кстати о питании. Просветите меня неуча...У процессора в букваре написано 1.2V +2.5V, это питание ядра и еще чего-то? Т.е на него идет два напряжения? Эверест пишет что в реале 1.3V+3.3V, в биосе нашел только установку первого, выставил 1.2V стало немного получше! А как быть со вторым напряжением? |
Aprelle Гуру
papa-san
Про напряжение не скажу, но вообще по спецификации Phenom 9950 имеет TDP 140 ватт, не всякая мать и БП такой проц потянут, так что если будешь менять -- имеет смысл сменить на другой проц с более низким TDP.
А то что напряжения мать выставляет не те -- такое бывает, приходится вручную выставлять нужные значения. |
Aprelle
Волей-неволей менять придется...бобик все-таки сдох. Сегодня унес его тушку в СЦ на вскрытие. Только на замену магазин предложит же такой же самый проц, интересно, поменять можно на что-то более дешевое? |
Aprelle Гуру
поменять на (дешевое+еще что-то) обычно гораздо легче.
Хотя тут все зависит от решения СЦ.
Если признают брак, то можешь просто попробовать забрать деньги.Последний раз редактировалось: Aprelle (Чт 30-10-08 : 18-48), всего редактировалось 1 раз |
A7 Гуру
| Кстати, докладываю по итогам: сейчас работает без вентилятора на кулере (воздух из корпуса вытягивается 120-мм вентилятором). При полной загрузке процессора температура не поднимается выше 52 градусов. Специально гонял 3 часа в Масс Эффект. |
Prince Ice Гуру
давайте, поднимем тему. Случайно наткнулся поиском.
Как думаете, можно ли сейчас на проц с tdp 65w поставить пассивный кулер, ну т.е. радиатор и до скольки он будет греться? может есть у кого опыт подобных эксперементов? В данном случае меня интересует cpu amd a6-3500, кстати, почему нигде не продают a6-3600, он тоже 65w. |
Можно, берёшь любой кулер, предназначенный для пассива - справится. Но нужен либо открытый стенд, либо хоть какая-то вентиляция корпуса. И кулер этот будет ОГРОМНЫМ Ну и можешь понизить напряжение на ядре, такими простыми манипуляциями можно запросто в пассиве выиграть 10-30 градусов. И перейти из перегрева в стабильный режим.
Сейчас использую Е5300 c разгоном до 3600Мгц в пассиве, кулер - CM Z600. Сзади стоит вертушка 120 на 650 оборотов. Температура в простое 50-60, в нагрузке выше 70 не поднимается, что вполне приемлимо. Вообще температура с пассивным кулером очень сильно зависит от температуры в комнате. Достаточно иногда открыть окно, как температура проца падает градусов на 10
Но это очень холодный проц, реальный ТДП там около 35Вт. Каким образом в тестах гоняют на пассиве i5-i7 с разгоном мне решительно не ясно. |
Doom Гуру
| Prince Ice писал(а): |
Как думаете, можно ли сейчас на проц с tdp 65w поставить пассивный кулер, ну т.е. радиатор и до скольки он будет греться? |
можно, но бессмысленно, если у тебя бп не fanless, видео не с пассивным охлаждение и обычный hdd в системе
| Shub-Niggurath писал(а): |
в каких тестах то? |
A7 Гуру
| A7 писал(а): |
| можно ли сейчас на проц с tdp 65w поставить пассивный кулер |
А чего бы нет, у меня Е8200 как раз был 65Вт. Ну а как он будет греться зависит от многих факторов, только экспериментально смотреть. |
| Doom писал(а): |
Да во всяких. Посмотри на какой-нибудь Thermalright Macho обзор, там явно не пентиумы на 30Вт крутят, и ничего, температуры норм. |
Doom Гуру
| Вон на Фцентре i7-980X под hr-02 в пассиве с разгоном до 3.8, а это никак не 65Вт. |
Doom Гуру
статью внимательно читал?
крышка корпуса снята (считай открытый стэнд)
да еще и 2 по 120мм на задней стенке (по фото расстояние до кулера 2см) снизили обороты, но отключать не стали
в результате 80 гр.ц. под нагрузкой |
Prince Ice Гуру
| Doom писал(а): |
| видео не с пассивным охлаждение и обычный hdd в системе |
видео встроенное. и БП тоже Fanless.
Купил Fan Mate 2, понизил обороты до 1100 rpm - вообще не слышно, зато теперь стало слышно винт, который на торренты раздает, системный - SSD. И гул какой-то? негромкий, но впечатление портит, (корпусные вентили отключил, кулер на проце пальцем зажал), это что, так винты гудят? |
Doom Гуру
гудеть может моторчик вентилятора
и двигатель жесткого диска, плюс вибрации от него (если не задемпфирован) |
Prince Ice Гуру
| скорее всего от винта, т.к. я кулер на камне останавливал полностью. |
А чего ты хотел? Все винты становятся невыносимо шумными, когда заглушишь всё остальное. Заглушишь винт - начнёшь слышать шум электрического характера, от которого в большинстве случаев уже не избавиться  |
Prince Ice Гуру
| придется теперь винты менять на ноутбучный, говорят они совсем тихие. |
