vlad1997 Эксперт
WARR10r
Вот минус сборки компов своими руками
Проверить правильно ли подключил 2ой хвост от БП я встречал не 4пиновый а 6пиновый его там надо было хитро покрутить и он вставлялся может неправильно вставил. вообщем не видя проблемы никто не поможет. все будут говорить возможные причины. а мать то хоть на столбики(спец лапки) прикрутил или прям на заднюю стенку?
если без столбиков оч похоже на КЗ. и под шапки болтов шайбочки подложил картонные?(сам знаю маловероятно но бывает).
Вообщем совет такой все разобрать и заново собрать. только аккуратно. Ну или доверить проффесионалам это дело.(не соседу у кого комп аж 1 год) |
| vlad1997 писал(а): |
| БП я встречал не 4пиновый а 6пиновый |
Это же питание на видео, разве его можно запихать в 4 пина для мат. платы? |
vlad1997 Эксперт
нет не на видео на видео отдельный был я еще пока вменяем... просто у него ключи были странные и в видео он не полез проверял
а вот на 4 пина после кручения встал с "0 усилием". я сам тогда ошалел думал все приплыли с ума сошел. а нет оказывается и такое бывает. был БП FSP а вот какой наверное уже и не вспомню 400-550 вроде какой-то из них. брал не я, а хозяин компа так что мог и чего-то потерять. у него комп до сихпор работает уже почти год прошел кстати Core2Duo у него.
во вроде такой... (ВНЕШКА)
Блок Питания FSP 450W P4 12cm 20+4+4pin TUV (ATX450-PNF)
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=6813
там пункт интересный
Блок питания ATX 2.2 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)
| Дак это у многих блоков отстёгивается, это всё в большой разъём втыкается, где всё питание и прочее... |
djlab Гуру
6 пиновый вставляется тоже в мать, но это не 4 пина, это питание ПСИай рахъёмов дополнительное, и присутствует на всех современных БП...дли питания карточек тоже есть, но отдельно.
В итоге получается в мать воткнут один большой, один 4пина для проца и один 6 пинов для ПСИразъемов. |
djlab Гуру
| Блок Питания FSP 450W P4 12cm 20+4+4pin TUV (ATX450-PNF) |
самый обычный блок.
20+4 - большой коннектор и 4-питание для проца. |
vlad1997 Эксперт
djlab
Хм... странно... а какова интересно вероятность что его на заводе забыли припаять? это я про 4 пиновый разъем ну небыло его. Сам в шоке был (был трезв и на работе)
согласен что обычный, но фраза "4-pin могут отстегиваться в случае необходимости" быть может, что его просто потеряли в магазине или хозяин потерял. вон у меня тоже обычный термалтэйк 500В стоит но там ничего не отстегивается ни 4пин ни какие другие.
кстати я пока не встречал живьем материнки где 6 пиновый для pci подключается.
и как тогда все работает.. ну пиновка пусть случайно совпала.
видать я бредил тогда  |
по идее - да, т.к. и там, и там идут пары 12вольтовые. |
vlad1997 Эксперт
Ну небыло там ничего такого я сам доооолго крутил БП все проверил не на 1 раз проверил его небыло да и ключи на этом 6пиновым странные были. в видюху не лез, на материнке небыло 6пиновых разьемов. Вообщем мистика...  |
djlab Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
согласен, чаще всего прямо и делают от 4пиновогодля проца ответвление на 6 пинов. |
djlab Гуру
vlad1997 что Ел-пиЛ перед этим7  |
vlad1997 Эксперт
djlab
не поверите. Ничего алкоголь содержащего. Кофе и еду  |
| Так, у видяхи 8пинов питание же? Подключали эти 8 пинов родным шнуром блока питания, или переходником от видяхи? Надо - родным шнуром (посмотрел на никсе, там сфотано что есть такой в комплекте). Я сам месяц назад собирал с 4850 комп, там замыкал переходник питания видеокарты, и БП не давал врубить комп. |
WARR10r Форумчанин
у меня на видяхе 8pin)) подключал через комплектный видюхе переходник.
кстати, ребят, я нубятина, прикрутил мать прям к корпусу, там че-то замыкало.. все работает ))
ппц наконец-то у меня комп пашет)) |
подключал через комплектный видюхе переходник |
А у блока питания что ли 8 пинов нет? Просто чем меньше переходников - тем вообще лучше. Если у тебя у видяхи с молекса на 6 пин и с 6 пин на 8, а на блоке питания только 6 - то и подключай видяшным переходником с 6 на 8, без молекса. |
WARR10r Форумчанин
| как в Catalyst Control Center разблокировать вкладку Overdrive? |
djlab Гуру
WARR10r
зачем ты вообще поставил каталист контро? и чо ты от него хочешь? |
WARR10r Форумчанин
| djlab писал(а): |
WARR10r
частоты поднять... |
WARR10r Форумчанин
люди СРОЧНО подскажите какую-нибудь мать как альтернативу P5Q pro? а то моя погорела а у них таких щас нет. а ездить в сиб постоянно нет возможности
что насчет P5Q просто? чем отличается? |
djlab Гуру
WARR10r
для разгона лучше юзай сторонний утилиты, Ati tray tools, Riva Tuner(обязательно послдение релизы).
Про мать по мне так P5Q-E(только там ps\2 один комбинированный)
Если crщssfire не пользуешь и не планируешь то подойдёт и просто P5Q |
