rendy Гуру
Радригес
Хм, интересно, странные параметры. Trellis off (глюк Интеркросса), мощности передатчиков и затухание с учетом глюка статистики и сдвига на 1 строчку очень похожи на значения из одного из соседних топиков. Позвони - ка ты в 062, поставь стандартный профиль 6140/640 и выложи параметры.Последний раз редактировалось: rendy (Ср 15-10-08 : 11-27), всего редактировалось 2 раз(а) |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| Indigo писал(а): |
| я наоборот дневного уменьшения скорости не вижу |
А я стал замечать , что без перепинывания модема скорость стала уменьшаться\увеличиваться , что раньше не происходило...
Получается , наконец-то джуниперы нормально настроили?  |
Радригес Форумчанин
| как модем перепинать чтоб удвоение было |
Aprelle Гуру
С разбегу.
Главное -- попасть по кнопке Power. |
Радригес Форумчанин
| Я уже боюсь звонить 062 лучше не становится только хуже |
Радригес Форумчанин
| Aprelle не помогает это пробывал |
rendy Гуру
| Радригес писал(а): |
Ну другого выхода нет. В твоем случае также не помешает полностью заменить телефонную проводку до щитка на витую пару. |
Радригес Форумчанин
позвонили час назад с тех поддержки. Девушка с приятным голосом сказала: чувак все окей заявка обработана. За час уже 8 разрывов  |
rendy Гуру
Радригес
Параметры как изменились? |
Радригес Форумчанин
Mode: G.DMT
Type: Interleaved
Line Coding: Trellis Off
Status:
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.0 0.0
Attenuation (dB): 17.8 12.3
Output Power (dBm): 38.0 29.0
Attainable Rate (Kbps): 12 12
Rate (Kbps): 660 639 |
rendy Гуру
| Интересно... Мощности передатчиков всего 12 и скорость 660. Короче, советую побыстрее сходить в ближайшую компьютерную фирму за необходимым метражом витой пары, коннекторами и обжимным инструментом, как перетянешь провода, выложи параметры. |
Радригес Форумчанин
o_O Продвинутый форумчанин
| Скажите плз, в флайлинке скорость скачивания показывается в битах или байтах? В любом случае, у меня скорость ~ 10 КБ\сек, а зачастую и меньше 1Б\сек, как с этим бороться? анлим 512 |
Aprelle Гуру
o_O, спроси у BorPas-а, через личку  |
sog Гуру
| И учти, что BorPas отвечает не сразу. Около 5 сообщений нужно ему послать, а то не поймет, насколько важна эта проблема. |
BorPas Девелопер
зато баню быстро.
ф поиск блин! |
Радригес Форумчанин
| rendy перетянул я наконец то провода, мой модем интеркросс не в какую теперь не хочет подключаться к интернету |
Мишаня Гуру
| RawRalf писал(а): |
Мощный тариф! . Лан, проехали.
ИМХО |
Радригес Форумчанин
| а что тут смешного ну ошибся |
rendy Гуру
Радригес
Какую из пар обжимал и в какие контакты коннектора? Возьми телефон и воткни в него коннектор, который идет в модем, чтобы проверить, есть вообще сигнал или нет. Проверь, будет ли гудок в трубке или нет. |
