GreenDay Гуру
| У меня материнская плата Asus P5LD2, сейчас в ней стоит 1 планка: Самсунг pc-5300 1024мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM), могу ли я ещё воткнуть 2 по 512мб pc-5300 (DDR2-667 DDR2 SDRAM) и одну pc-5300 1024мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM), чтобы всё работало и нечего не сгорело? И стоит ли вобще такое дотыкать? |
Beebop Форумчанин
| Да вроде нормально всё должно работать. У меня раньше стояли 2х512 и 2х256 одновременно, так они ещё и в двухканальном режиме работали. |
SergioNovoST Форумчанин
GreenDay
А не проще 2 гига одной планкой воткнуть? |
GreenDay Гуру
| SergioNovoST писал(а): |
GreenDay
Проще. Но вопрос не в этом. |
| GreenDay писал(а): |
Я думаю надо у себя самого спросить
В сумме это все должно работать в двухканальном режиме "1-2-1-2" |
GreenDay Гуру
Спасибо всем. Вроде норм работает. При загрузке компа определяет как: PC-5700 Dual Channel Asymmetric, 3072 мб. Everest показывает:
abat Форумчанин
| такие вещи надо в мануале на материнскую плату смотреть. |
GreenDay Гуру
| abat писал(а): |
Всё было посмотренно заранее, создание темы было для перестраховки. |
Iskander.nsk Гуру
| PC-5700 Dual Channel Asymmetric |
Я бы поставил А1 В1 патриоты 512, А2 В2 самсунг и патриот 1024, может удастся планкам 1024 синхронно работать. |
GreenDay Гуру
| Iskander.nsk писал(а): |
Поставил:
Теперь пишет: Dual Channel Interleaved, это лучше чем Asymmetric? |
| Ну все, у тебя двухканальный |
GreenDay Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
Получается Dual Channel Asymmetric не двух канальный, а Dual Channel Interleaved уже двух? |
-- Dual Channel Interleaved (Symmetric) Mode. В данном режиме достигается максимальная производительность. Для его активации требуется лишь равенство "объемов" памяти в разных каналах, т.е. возможно использование и трех модулей памяти. Например, 512MB и 512MB или 256MB+256MB и 512MB.
-- Dual Channel Asymmetric Mode (Stacked). От предыдущего этот режим отличается тем, что здесь нет требования равного "объема" памяти на канал. Но в большинстве случаев пропускная способность памяти в этом режиме соответствует Single Channel mode.
Я тебе еще до этого писал что надо ставить парами "1-2-1-2" |
| А, у тебя еще и Dual Channel Asymmetric бывает... У меня просто есть либо Single, либо Dual Channel Interleaved. И видимо это лучше ассиметричного, т.к. интерливд пишет когда одинаковые планки стоят (сразу кит из двух планок). |
GreenDay Гуру
| Всё понятно, всем спасибо. |
