abat Форумчанин
| выяснишь причину напиши. интересно. недавно на работе аналогичный случай был. комп 2 месяца проработал как часы а потом кони кинул. в итоге отправили в сервил - там материнку по гарантии заменили. |
sog Гуру
o_O Продвинутый форумчанин
| sog писал(а): |
| В биос залезь |
каким образом? на монитор ничего не выводится, хз что там грузится, не грузится.. в завтра отвезем в днс, узнаю что к чему.. |
GotFree Гуру
| У меня была такая проблема!!!Это проц скорее всего наипнулся!!! |
| GotFree писал(а): |
Проц это делает очень редко, но возможно и он. На 90% это материнка.
| o_O писал(а): |
Я тоже хотел это вчера написать. Если повезёшь системник-вези вместе с монитором. У моей соседки такое было, 2 раза возила. в итоге оказалось всё таки причина в соединении системника с монитором. Так как при тестировании одного системного блока всё было нормально. |
JASJAS Гуру
Спикер, конечно, лучше подключить, хотя некоторых раздражает писк почему-то.. Лишняя информация не помешает. Хотя встречал раньше матери, на которых спикер при загрузке не работал, хоть тресни, а потом звук можно было получить. На каких-то Асроках, а может, и Асусах, не помню.
Видеорежимы не завышал? У тебя, конечно, железо приличное, видимо. Но раньше несколько раз встречал глюк - после завышенных видеорежимов было то же, что и у тебя - полное отсутствие изображения при загрузке. Лечилось выниманием видеокарты, вкл-(тут, кстати, спикер должен заорать)-выкл., карту на место, вкл. В паре случаев потребовался сброс Биоса.
Ну, а если опыта или желания нет - особенно опыта! - конечно, в сервис. |
JASJAS Гуру
| Да, и, конечно, второй разъем попробовать. Если был в комплекте второй переходник, и его тоже. |
Saha_k Форумчанин
| а встроенное видео есть. мож его попробовать. |
Iskander.nsk Гуру
o_O
Электротехника -- наука о контактах, попробуй вытащить и воткнуть обратно видеокарту (при отключеном от сети компе ), вдруг поможет. |
Saha_k Форумчанин
| кстати AGP разьем чистенько мозги парит-бывало сам не раз поправлял видюху. |
| Saha_k писал(а): |
Да , нет. Тут похоже такого старья нет. Видюха скорее всего PCI-e на 16. |
