GreenDay Гуру
Друг не пользовался компом около двух лет, за это время, те кто пользовались поставили в комп ещё одну плату оперативы (KVR400x64C3A/512) кингстон, к имеющимся двум (256мб P3200 DDR SDRAM 200мгц). Неизвестно как работал компьютер эти 2 года. Но когда, после этого был поставлен виндовс хр sp3, постоянно через некоторое время вылазил бсод, даже, если нечего не было запущено. И наконец после очередного бсод (через неделю после установки виндовс), винда перестала грузится вовсе, упираясь в синий экран. Решили поставить заного, отформатировали диск на который ставить винду, установка пошла, были скопированы файлы необходимые для установки, но после перезагрузки установка далее не пошла, а высветилась надпись : NLTDR is missing. Но с какого-то раза устновка всё же пошла и виндовс был поставлен. Но при загрузке винды, постоянно, сразу вылезали бсод 0х0000007Е и чёто про acpi.sys (мы посмотрели, что может быть за ошибка). Вытащили оперативку, та что 512, бсод прекратились. И ещё, когда стояло три оперативки при загрузке компа писалось - сингл канал моде (отображался 1г), а когда две - дуал канал моде (отображалось 512мб). Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 (-L) v 2.0 держит 4 оперативки.
В чём может быть дело: как-то не правильно работает (или не работает 512 оперативка) или в 3ём они как-то не так, может в БИОСе, что-то надо включить (выключить). Вобщем подскажите что-нибудь. |
| Кондеры на матери как - живы ? |
сингл канал моде (отображался 1г), а когда две - дуал канал моде |
ты не знаешь что ли про двухканальный режим работы? Это когда 2 (4, 6, 8 и т.д.) одинаковых планок стоят, частота передачи данных удваивается. Ну а когда еще и 512 ставишь - итого 3 планки, потому и одноканальный режим.
Скорее всего дело в оперативке. Может, дело в таймингах просто? Попробуй заведомо высокие тайминги поставить вручную. Если глюки пройдут - сидеть понижать и подбирать такие, при которых не будет глючить. |
GreenDay Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
Определять на вид? Когда оперативку вытаскивали, особно внимания не обращали, но вроде не вздутые они были.
| ProFfeSsoRr писал(а): |
Попробую. А можно поподробней, где в биосе искать, чтобы эти тайминги завысить? |
Не пойму как повышение таймингов может стабильности прибавить.
GreenDay
Если на вид вздутые или выступило из них что - то это уже симптом. |
GreenDay Гуру
GreenDay
Так я написал не вздутые вроде. Но как до компа доберусь посмотрю лучше.
Как я уже писал, когда вынули 512 плату, виндовс стал загружаться без бсод. Но правда, ещё и дня не прошло, может опять началось, пока не знаю как там работают две платы. |
GreenDay
Только с 512ой планкой попробуй запустись. |
Не пойму как повышение таймингов может стабильности прибавить |
Да очень просто. Моя старая мать (nVidia nForce 2 чипсет) делала один неприятный финт: если тайминги стоят "Auto", то она их берет из первой планки. А если вторая планка качеством хуже, и на таких таймингах не работает (как было у меня, первая - 256, вторая 512, позже докупал), то вот такая вот ерунда и была. Посмотрел в Everest тайминги для второй, поставил такие - все нормально заработало. Это ж как с людьми - если тебя будут все постоянно дергать, тебя это задолбает, и ты че-нить не сделаешь
в секции, связанной с разгоном. |
GreenDay Гуру
Я у себя в биосе посмотрел: насчёт памяти нашёл изменения её вольтажа и Dram Frequncy минимальное значение DDR2 450 MHz, максимальное -1000 MHz и параметр авто. Чтобы "заведомо высокие тайминги поставить вручную" надо поставить 1000 MHz или всё таки надо искать, какие-то другие параметры для оперативки в биосе? |
| Это ты частоту нашел, а не тайминги. Посмотри, мож в биосе эти пункты включаются только после нажатия каких-нить клавиш (у меня на сервере это Ctrl+F1 на главном экране БИОСа). А может вообще материнка стремная, и вручную это не дает настраивать. Вообще, я б продал всю эту оперативку и купил пару одинаковых модулей нужной емкости, тогда и двухканальный режим будет, и проблем не будет. |
A7 Гуру
| GreenDay писал(а): |
Ищи параметры с названиями CAS latency, RAS, memory timings и подобное. Тайминги будут стоять скорее всего "by SPD". |
rendy Гуру
GreenDay
1. Заходишь на сайт производителя своей материнки, скачиваешь последнюю версию BIOS http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1688 , обновляешь. Перед процедурой и после сбросить все настройки BIOS в дефолт и желательно перед процедурой оставить те модули, с которыми нет проблем при работе.
2. Вынимаешь все модули памяти, списываешь маркировку, затем заходишь на сайт производителя памяти и ищешь паспортные характеристики напряжения питания и таймингов.
3. Выставляешь в BIOS паспортные значения напряжения и таймингов для своей памяти. Если для разных модулей они имеют разные значения, выставляешь те, которые больше.
4. Проверить состояние батарейки на MB.Последний раз редактировалось: rendy (Пн 8-09-08 : 23-20), всего редактировалось 2 раз(а) |
Абсолютно правильный совет! Тем более оперативка сейчас сравнительно недорогая. Да и 2 ненужные планки по 256 ещё сравнительно легко продать. |
Furios Гуру
в моём случае:мать на nForce2,проц на 133 работает,а память на 200x2 положенных ей (мать поддерживает асинхронный режим)
планок памяти 3:2 по 256 и одна на 512,512 стоит в первом слоте,две другие во втором и третьем соответствено,
двухканальный режим работает
в биосе выставлено для памяти что-то типа by SPD,
не автоматом |
двухканальный режим работает |
вау. А у меня не работал. При аналогичной же настройке. Как так? |
У матери Gigabyte так не прокатывает/ |
Furios Гуру
| При аналогичной же настройке. Как так |
может,просто исключение,просто повезло? бубен,там,помог,шаманы
не должно,надо 2 планки для этого,но...
мамка EPOX 8RDA+
и планки 3 разношёрстные
так что надо пробовать |
GreenDay Гуру
| Вставили чисто одну плату 512, проверка устройств даже не начинается, видимо всё таки 512 планка сдохла, хотя она новее двух по 256. |
видимо всё таки 512 планка сдохла, хотя она новее |
хе-хе, бывает и такое  |
Altair Форумчанин
Тут важен не только объем планок, но их организация. |
