Werdin Эксперт
Стоит в компе железяка (сетевая карта или мопед внутренний) нужно определить что за модель дабы поставить драйвер, стандартные дрова винды не ставятся в диспетчере устройств определяется как неизвестное оборудование ethernet-контроллер. Что делать?  |
dim2 Эксперт
| Установи прогу EVERESTили SiSoftware Sandra или аналогичные, и посмотри в ней. А вообще проще на самой железке прочитать |
Wadia Гуру
| код экземпляра устройства сюда напиши (Диспетчер устройств > Свойства этого устройства > Сведения) |
Werdin Эксперт
| Wadia писал(а): |
| код экземпляра устройства сюда напиши |
PCI\VEN_00EC&DEV_8029&SUBSYS_802900EC&REV_00\4&3191A3E6&0&5070 |
Wadia Гуру
| Ориентировочно это Realtek RTL8019 LAN adapter or compatible (Legacy Mode) драйвер от майкрософт и похоже древний. Возникает вопрос, а до этого сетевуха как работала? |
Werdin Эксперт
| Wadia писал(а): |
| Ориентировочно это Realtek RTL8019 LAN adapter or compatible (Legacy Mode) |
О попробую поставлю, посмотрим что будет.
| Wadia писал(а): |
Как в комп воткнул работала пару дней и все, слетел драйвер так и стоит в компе. |
Werdin Эксперт
Нашел драйвер но зараза не ставится.  |
A7 Гуру
| Wadia, подскажи плиз как узнаёшь по коду? |
Foxiks Продвинутый форумчанин
A7
Нужно знать только Device ID и Vendor ID.
В данном случае:
Vendor ID - 00EC
Device ID - 8029
Затем идёшь на сайт http://www.pcidatabase.com/ вбиваешь там полученный набор символов и цифр. Смотришь и ищешь драйвера. |
Wadia Гуру
| A7 писал(а): |
гугление, рамбление и яндексение, обычно помогают.
В данном случае устройство скорее всего старое и снято с поддержки даже мелкомягкими, которые и дрова из встроенного комплекта под него выкинули: 99-й год все-таки. Учитывая современую стоимость сетевых карт, в случае если никакие дрова не подойдут, думаю имеет смысл приобрести что-нить более новое по дате выпуска. |
Werdin Эксперт
А фиг с ней с сетевухой, попробую еще дрова поискать, а если не найду то в помойку выкину все равно она мне почти даром досталась.
з.ы. всем спасибо тему можно снести. |
A7 Гуру
